Автор Тема: Радио-антенна в Авео-2  (Прочитано 16003 раз)
Оффлайн g_alex
Re: Базовая антенна Aveo 2
« Ответ #25 : 13 Августа 2008, 17:06:23 »
У меня тоже пленка зеркальная и радио вообщее очень тихо играет. Вынимал мафон - вроде зеленый провод подключен. Может сам антенный переходник не плотно подсоединен к антенному проводу. Вобщем не нарвится мне такое радио слушать..
Оффлайн kvsh
« Ответ #26 : 13 Августа 2008, 17:29:25 »
насмешил, у всех если плохо принимает то шипит а у тебя просто тихо играет сделай громче
Оффлайн g_alex
« Ответ #27 : 13 Августа 2008, 18:33:27 »
kvshТихо значит, как "из подвала". У меня уже не один Пионер был, поэтому знаю как радио должно звучать. Еще в магнитоле есть функция Супер Тюнер (вроде). Че то не смахивает он на супер... То ли что-то не так.
Оффлайн electronus
« Ответ #28 : 13 Августа 2008, 18:53:55 »
у меня штатная на хетче 2007 отличная...
вся проблема в тупом приемнике у вас ребята...
когда чувствительность слабая то и появляются нарекания на антенну.
у меня сонька 414 к штатной, так она ловит ФМ отлично в тех местах, где у других менее полезных йогуртов наблюдается только шипение.
Цеплять усилок перед тупорылым прыймачом - глупость, равно как покупать другую антенну... (спутниковые не берите)
Рулик
« Ответ #29 : 13 Августа 2008, 18:59:31 »
kvsh   ???
g_alex думаю стоит взять временно антену "внешнюю" и подключить, если будет нормально работать - то все очевидно станет beer2
пысы: у меня нормально радио ловит
Оффлайн g_alex
« Ответ #30 : 13 Августа 2008, 19:19:16 »
ArhatЗдарова! Надо будет попробовать!
ГрехЪ
« Ответ #31 : 13 Августа 2008, 20:23:45 »
g_alex
Посмотри соединение антены и майфуна, или сам штекер антенны который вставляется в майфун........ У меня такое было, играло тихо как-то, хотя до этого на той же громкости получше было, оказалось когда вынимал майфун, как-то неакуратно вытащил штекер. Вопрос решился за 3-4 минуты путем исправления соединения антенны в штекере :)
Sanych
« Ответ #32 : 14 Августа 2008, 08:32:26 »
electronus LUXURY Я бы не писал, если бы не знал что к чему. Вся бедя в том, что до поклейки тонировочной пленки было все гуд, а как наклеил - так прием и ухудшился.  :-\ Пленочка-то метализированная. Вот и возник вопрос - че тер делать....  repa
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #33 : 14 Августа 2008, 08:54:44 »
Ответ касался не тебя лично, а тех, кто жалуется на антену. А для тебя я думаю выход один - другая антена на лобовое стекло (за зеркалом заднего вида), если конечно лобовуху пленкой не оклеил :). Антенный кабель подключить под бардачком над кик панелью(там есть разьем), кабель питания усилка - к синему проводку от ИСО разьема магнитолы. Удачи!
Sanych
« Ответ #34 : 14 Августа 2008, 10:12:09 »
LUXURY Патсибо. :) Бум думать. repa
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #35 : 18 Августа 2008, 14:56:03 »
LUXURY spasibo bolshoe dryjische.Antenna supper provod zelenuy visel v vozdyhe,podsoedenil i vse OK.Vchera v Zatoke poymal tolko odny stanciyu,a segodnya podsoedenil i 15 stanciy poymal. SORI ZA LATINICY PISHY S MOBLA
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
Re: Радио-антенна в Авео-2
« Ответ #36 : 16 Августа 2009, 19:09:18 »
в мене підключені всі провода але тягне з перебоями і шипить!!!
Оффлайн Rotorik
    • 2A PhotoSTUDIO
« Ответ #37 : 31 Августа 2009, 20:55:51 »
ткпкр все в нормі тягне майже всюди тільки деколи незначні перебої,потрібно було на задньому склі штекер підключити!!!
Оффлайн DCWEST
« Ответ #38 : 09 Сентября 2010, 18:16:41 »
Добрый .... ! Недавно приключилась странность, радио работало нормально, все было слышно (и с включением обогрева зеркал и заднего стекла , и без). Недели две назад при включении кнопки обогрева качество приема резко ухудшается и радио слышно с помехами и шипением. Выключаешь -  все ОК. Счем связана данная проблема ??? Радиола Пионер 7750.
Оффлайн Татик1252
« Ответ #39 : 08 Мая 2011, 21:09:03 »
DCWESTЯ вот тоже интересуюсь,решением этой проблемы.Поиском пользовался ответа не нашел.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2011, 22:28:08 от Сапожник »
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #40 : 08 Мая 2011, 22:25:59 »
а я заметил что у меня не прогревает одна полоска обогрева (первая с правой стороны) и после этого помехи при нажатии кнопки обогрева!!!
Оффлайн Татик1252
« Ответ #41 : 09 Мая 2011, 09:48:53 »
Сергей1277У тебя помехи на радио именно из-за обрыва нити,а у меня все нити целые и всеравно шипит.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #42 : 09 Мая 2011, 18:19:08 »
просто интересно как может быть обрыв нити под пленкой?? и как можно исправит шипение при включении обогрева
Оффлайн Татик1252
« Ответ #43 : 09 Мая 2011, 18:32:31 »
А по каким признакам Вы определили что она(нить) не прогревает?
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #44 : 09 Мая 2011, 18:41:25 »
ну давай без вы, мы же форумчане!!!! а увидел очень просто, когда стекло было сильно запотевшее и включил обогрев то увидел что верхняя нить не прогревается, вот и все
Оффлайн Татик1252
« Ответ #45 : 09 Мая 2011, 19:00:14 »
Если остальные нити у тебя рабочие,то та которая не прогревается конечно в обрыве.Оборвать могли случайно зацепив при тонировке или повредили её и она умерла не сразу.Ремонт делается только без плёнки.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #46 : 09 Мая 2011, 19:03:56 »
дело в том что тонировка у меня уже три года, а обрыв только этой зимой??? ну и помеха этой зимой, мафон календжер два 9758 воть!!
Оффлайн Slay
« Ответ #47 : 09 Мая 2011, 19:09:30 »
Сергей1277, с другой стороны это не трагедия-обрыв одной полоски!!!ради этого срывать тонировку?проще забить и дальше кататься!!!
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #48 : 09 Мая 2011, 19:13:09 »
Slay, так и делаю!!! вот как убрать помеху, вот это вопрос!!! подключено все, и усилок и мафон при постановке на охрану выкл и вкл полный комплект, раздражает просто, когда играет любимая песенка а окошко запотело и приходиться в боковые пялиться, неудобно!!!!!
Оффлайн Татик1252
« Ответ #49 : 09 Мая 2011, 19:17:47 »
Шипение на радио происходит от плохого контакта "где-то",в данном случае у тебя в обогреве.И всё совпадает по времени,чудес не бывает.А убрать шипение можно только не включая обогрев.
