Автор Тема: Гайки для дисков.  (Прочитано 8574 раз)
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
    • трансферы по Крыму и Украине с детским креслом
Re: Гайки для дисков.
« Ответ #25 : 01 Марта 2012, 21:54:19 »
Огромное спасибо..
Посмотрите сначала на себя,прежде чем кого то обсуждать.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #26 : 02 Марта 2012, 09:38:27 »
мужики а подскажите цо диска авео 1.6седан чтоб без проставочных колец обойтись?
Ребята давайте жить дружно
« Ответ #27 : 02 Марта 2012, 09:44:14 »
...у всех 56,6 мм...
« Ответ #28 : 02 Марта 2012, 09:52:53 »
с любым ЦО без проставочных обойдешься... они нафиг ненужны на авео
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #29 : 02 Марта 2012, 11:19:23 »
спасибо.а то голова совсем с утра не варит
« Ответ #30 : 02 Марта 2012, 11:31:28 »
...не слушай этого дядю, он плохому научит )))
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=160142.msg1949559#msg1949559
Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:
1. Биение рулевого колеса на определенной скорости
2. Общая вибрация кузова
3. Неравномерный износ шин
4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов
5. Нарушение установки углов развала и схождения колес
6. Самоотворачивание(вследствие вибрации) болтов крепления колес
Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные)
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 11:34:42 от AceUA »
« Ответ #31 : 02 Марта 2012, 13:17:23 »
так, дядя, если б сам так не ездил -- другим бы не советовал ;)
« Ответ #32 : 02 Марта 2012, 13:20:04 »
...сам можешь хоть wall дело хазаячее, а остальных за собой вести не надо, хлопотно это...тем более в нормальных магазинах кольца на нужную ступицу входят в стоимость колёс...
« Ответ #33 : 02 Марта 2012, 13:23:54 »
слушай, вот мне интересно какое у тебя образование и чем ты занимаешься -- а то во всех темах и все знаешь гыгы
у нас диск центрируется на шпильках конусными гайками...
« Ответ #34 : 02 Марта 2012, 13:29:43 »
...выше крыши  8) ::) :D я в отличие от многих учусь всю жизнь...слышал про такое: век живи, век учись (с) ??
...ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО читаем:
...зачем спорить то??...уже 22 баяна порвали про это...КАК ставить - дело КАЖДОГО, но ПРАВИЛЬНО именно с проставочными кольцами...всего-то...
« Ответ #35 : 02 Марта 2012, 13:32:20 »
а поконкретней можно? или гос.тайна?
если совсем по правильному -- то нужно брать только оригинальные и никаких колец гыгы
« Ответ #36 : 02 Марта 2012, 13:38:26 »
...в дипломе горный инженер написано...а про остальное я тебе уже писал выше:
век живи, век учись (с) ??...
« Ответ #37 : 02 Марта 2012, 13:41:50 »
PuNoDe, Центральное отверстие диска должно позиционировать его на ступице, пусть даже через пластиковую втулку, это нужно чтобы хорошо зафиксировать диск крепежом. Убедился на практическом опыте, когда диски Мерседес ставил на Ауди.
« Ответ #38 : 02 Марта 2012, 13:50:52 »
вот твое мнение я в том что касается автомобилей уважаю -- видно что опыт есть... но обьясни -- каким образом пластиковое колько которое даже не деформируется при использовании (а значит и нагрузку не несет) фиксирует диск? да и там насколько я помню болты, а не гайки -- может тоже какая-то разница есть...
Я на лачети на зиму одел диски с 9лансера без колец -- ездил 160км/ч, проехал уже тысяч 5-6км если не больше -- все отлично, ничего не вибрирует и не бьет на скорости...
« Ответ #39 : 02 Марта 2012, 13:51:24 »
conquestador,
у меня была Т-250 ЛТ сразу на легкосплавах. на зиму у одноклубника прикупил родные сталюки в комплекте с гайками. Никаких проблем не обнаружил! единственное - для легкосплавов идут "глухие" гайки (без сквозной дырки), а для сталюк - со сквозняком. Т.е. не вздумай прикрутить сталюки гайками для легкосплавов - порвет гайки. Ну и конус на гайках под сталь и легкосплав отличается
а какие гайки хорошие? а то говно, которое идет в комплекте с литьем на рынке, просто страшит.
Слышал неплохо отзываются о McGard только не бери те, что с кольцом от сворачивания. кольцо забивается со временем грязью и потом ключ не влазит, чтоьб отвернуть гайку.
« Ответ #40 : 02 Марта 2012, 13:54:02 »
тоесть работаешь не по специальности. а учится всегда эт хорошо, еще дедушка ленин заповедал гыгы
« Ответ #41 : 02 Марта 2012, 14:10:07 »
...если перечмислить все специальности по которым я работал и работаю - у меня почти кажддый второй проф.праздник в каленлдаре - мой )))
...зы...а дедушка Ленин умный сцуко был мужик, хоть и еврей )))
...чего вдруг их порвёт?
т.е. ты хочешь сказать что с запаской возил комплект гаек под железо??...или у тебя запаска была не железо??
...зы...насколько я понял ему надо НА ВРЕМЯ (пока не купит нормальные нерж.гайки) прикрутить легкосплавы на родные гайки...
« Ответ #42 : 02 Марта 2012, 14:11:08 »
PuNoDe, Соглашусь с тем, что мой пример с дисками Мерседес и Ауди имеет специфику, так как для крепления используются болты, так же не исключено влияние формой головки болтов. Когда ставил диски первый раз мне относительно легко удалось все совместить без переходных втулок на цапфу, но на скорости больше сотни появлялось некое дрожание руля, после попытки переустановить колеса ситуация ухудшилась, так что не смог повторить первоначального результата. Поразмыслил и решил, что для точного позиционирования все болты надо затягивать одновременно, в противном случае в момент диск норовит сместиться от момента предаваемым ему крепежом. Изготовив и установив втулки из пластика, проблема была решена.
Если вы доверяете крепление колес с нештатными диаметрами центрального отверстия  шиномонтажникам, втулки обязательны!
« Ответ #43 : 02 Марта 2012, 14:14:16 »
...это если четыре, а если больше - по принципу - через один...
« Ответ #44 : 02 Марта 2012, 14:22:48 »
да, нужно гайки отдельные под запаску возить... хотя если глубины закрытых хватит -- то ненужно. у меня на одних хватило, а на других нет ;)
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #45 : 02 Марта 2012, 14:52:30 »
PuNoDe
Вот это и есть ключевое предложение! +1
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #46 : 02 Марта 2012, 15:48:31 »
Выбирайте McGard
Секретки на  Авео:
РАЗ
                       430 грн
ДВА
                        пиццот грн
ТРИ
                         430 грн
Оффлайн Meverick
« Ответ #47 : 02 Марта 2012, 20:47:18 »
Я брал гайки хромированные,закрытые на екзисте джиэмовские по 10 грн шт,а в местном магазине за них хотели по 16грн.шт.Пока ничего не могу сказать по них,так как не ставил ещё,но думаю должны быть не плохими.
« Ответ #48 : 02 Марта 2012, 20:49:10 »
...выше крыши  8) ::) :D я в отличие от многих учусь всю жизнь...слышал про такое: век живи, век учись (с) ??...
А я по образованию астроном. И т.к. у меня сегодня хорошее настроение, я вам подарю по звезде.
Можно конечно по две звезды... и даже по три... но лучше не будем вас баловать и оставим их на потом. Но т.к. у нас бесплатно ничего не бывает, вам такая задачка - зайдите в "Правила" (мальчики уже большие, ссылку сами найдете), найдите и заучите пункты, которые вы нарушили.
Спасибо за внимание beer2
« Ответ #49 : 02 Марта 2012, 22:17:01 »
...ящик почисть, ув. астроном ;) а то гайками поделиться некуда ::) :D
...специально исходя из этих соображений выбирал длинные закрытые нержы...
