Автор Тема: Автофишки - полезные вещи для автомобилей и их водителей  (Прочитано 24485 раз)
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
    • Электроника для автомобиля
Хочу предложить вам несколько устройств и просто полезных вещей
1) Диммер DM-2.3А
Версия DM-2.3А
ВОЗМОЖНОСТИ:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается. Время плавного включения лампы программируется от 1 до 8 спек;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию). Время плавного выключения лампы программируется от 1 до 8 спек;
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 20 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 30 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
- включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки),
- принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Стоимость 18 уе Для членов клуба стоимость 16 уе
2) Комфортные повороты или удлинитель поворотов LC-1.4H - Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до 16-ти  миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш манёвр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону. ("аварийка" мигать не будет).
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и  миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки"
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается;
- при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
3) Реле регулятор паузы дворников  Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щеток стеклоочистителей, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
Дополнительная фишка – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие (менее 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – дворники сделают один взмах. Длительное нажатие (более 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – тройной взмах дворниками после отпускания кнопки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания 12В
- Длительность паузы между взмахами - 2-40 сек
- Ток потребления - 4мА
4) Модуль управления светодиодными дневными ходовыми огнями (DRL) MCDRL-3.0,ДХОДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ДХО!!!
Многие поставили себе поставили на автомобиль светодиодные модули ДХО (Дневных Ходовых Огней) или как их еще называют - DRL. Но мало кто правильно их подключил.
    Подключение оказалось задачей не очень простой, т.к. необходимо было:
- автоматически включать ДХО во время движения автомобиля;
- в темное время суток - автоматически отключать, т.к. на то они и называются "Дневные";
- опять таки автоматически отключать во время стоянки, т.к. на то они и "Ходовые"...
Работа устройства
Заводим двигатель авто и через 10 секунд (по умолчанию) плавно включаются ДХО, при условии, что ручник у нас не затянут, не включены габаритные огни или ближний свет фар. Пауза перед включением ДХО нужна, чтобы генератор успел выйти на рабочий режим прежде чем на светодиоды будет подано напряжение. Если же ручник был затянут, то ДХО плавно включатся только после снятия с ручника, но не раньше 10 секунд после завода двигателя. Затягивание ручника, приведёт к плавному гашению ДХО, включение габаритов при опущенном ручнике приведёт к уменьшению уровня яркости ламп ДХО (программируется), а включение ближнего света, приведёт к полному гашению ДХО.
Ну и следуя нашим давним традициям - все параметры Модуля управления ДХО можно программировать, так сказать, "под себя".
Подключается устройство к фонарям ДХО с двумя проводами, не содержащие стабилизаторы тока и напряжения.
Технические характеристики:
Напряжение источника питания   12 -16 В;
Максимальный ток нагрузки                  3 А;
Максимальная мощность нагрузки ~40 Вт;
Диапазон рабочих температур   -40+60°С;
Ток потребления в дежурном режиме   10мА
Время включения 1-8 секунд (программируется)
Время выключения 1-8 секунд (программируется)
Уровень притухания ламп при включении габаритов от 1-го до 16-и каждый уровень 6,25% (программируется)
Пауза после включения зажигания 1-30 секунд (программируется)
Стоимость 22 уе Для членов клуба стоимость 19 уе
5) Контроллер SmartDRL, Скандинавский свет, ДХОРАБОТАЕТ СО ШТАТНЫМИ ГАЛОГЕНОВЫМИ ФАРАМИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА С УПРАВЛЕНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ
Для реализации Дневных Ходовых Огней на базе штатных галогенных ламп дальнего света, мы предлагаем контроллер SmartDRL.
Функциональные возможности:
Автоматическое плавное включение дальнего света до уровня 30% мощности, после пуска двигателя (уровень мощности можно программировать);
В автоматическом режиме модуль SmartDRL включит дневные ходовые огни через 5 секунд после завода двигателя (время можно программировать);
В автоматическом режиме модуль не включит дневные ходовые огни, если в транспортном средстве затянут ручник или включены габаритные огни (при условии подключения соответствующих цепей управления);
Модуль SmartDRL можно принудительно включить или выключить тройным включением/выключением габаритных огней или ручного тормоза (при условии подключения соответствующих цепей управления).
* NEW  Включить/выключить ДХО можно только при включенном зажигании, состояние вкл/выкл сохраняется в энергонегависимой памяти;
После выключения зажигания, модуль SmartDRL выключает ДХО всегда, даже если они были принудиельно включены;
При включении габаритных огней, и/или затягивании стояночного тормоза, дневные ходовые огни плавно выключатся (при условии подключения соответствующих цепей управления);
Рекомендуемая типовая схема подключения устройства
Стоимость 28 уе Для членов клуба стоимость 22 уе
6) Контроллер MiniDRL, Скандинавский свет, ДХОРАБОТАЕТ СО ШТАТНЫМИ ГАЛОГЕНОВЫМИ ФАРАМИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА С УПРАВЛЕНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО и ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ
Для реализации Дневных Ходовых Огней на базе штатных галогенных ламп дальнего света, мы предлагаем контроллер MiniDRL.
    Автоматическое включение дальнего света до уровня 35% мощности, после включения зажигания;
    Сохранена возможность мигать дальним;
плюсовой полярностью
И минусовой
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 13:33:49 от sergok »
Наш новый сайт http://avto-fishki.com
телефон o67-444-64-95, 0666990707
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Также предлагается Вашему вниманию следующие товары
7) Навигатор PM-994 - В комплекте карта памяти на 2 Гб с картой Украины IGO 8.3
Навигатор Pioneer PM-994 включает в себя массу дополнительных функций, которые могут пригодиться во время путешествия: МР3 плеер, приложение для просмотра изображений JPEG, проигрыватель видео файлов, приложение для чтения текста, приложение для пересчета валюты и многое другое. Благодаря беспроводному FM передатчику Вы можете прослушивать голосовые инструкции, МР3 и аудио книги через автомобильную стереосистему. Поддержка карт памяти формата microSD, T-flash.
Гарантия 6 месяцев с момента продажи. (не распространяется на зарядные устройства и шнур, также на механические повреждения любого типа.)
Pioneer PM-994
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Технические характеристики Pioneer PM-994:
Размер экрана: 5 дюймов
Разрешение экрана: 480 x 272 пикселей
Тип дисплея: WQVGA цветной TFT-дисплей с белой подсветкой
Батарея: аккумуляторная литий-ионная
Работа без подзарядки батареи: до 5 часов
Высокочувствительный приемник GPS: да
Возможность обновления прошивки: да
Базовая карта: да
Возможность добавления карт: да
Использование карт памяти: карта microSD, T-flash
Путевые точки / любимые объекты / местоположение: 500
Маршруты: 10
Голосовые навигационные подсказки: да (встроенный динамик)
Просмотр 3D карт: да
Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (создание наиболее прямого маршрута): да
Автоматический пересчет маршрута (при отклонении от курса или объезде): да
Выбор критерия расчета маршрута (минимальное время, минимальная протяженность, прямолинейный маршрут не по дорогам): да
Изменение маршрута: да
Пользовательские объекты POI (возможность добавлять дополнительные объекты POI): да
Режим Hands-Free для мобильного телефона: да
Сенсорный экран: да
Разъем для наушников/аудио линейный выход: да
Видеовход: да
Стоимость 720 гривен Для членов клуба стоимость 700 гривен
8_) Spider GSM S301 (автомобильный охранный комплекс)
Предназначен для круглосуточного контроля автомобиля с возможностью дистанционного управления и аудио контроля. Для передачи информации о состоянии автомобиля и команд управления используются сети мобильной связи стандарта GSM 900/1800/1900 МГц.
При срабатывании автосигнализации система дозванивается на заранее указанные номера из списка или делает рассылку SMS-сообщений с описанием причины тревоги.
Владелец может в любое время запросить состояние системы SMS-сообщением или позвонить в автомобиль, для того чтобы проверить его сохранность либо прослушать салон.
Предусмотрена возможность управления вспомогательными устройствами которые могут автоматически включаться или выключаться при возникновении тревог или по требованию (блокировки, контроль дверей, капота/багажника и т.д.)
ОПИСАНИЕ:
Основные свойства:
• 6 универсальных программируемых входов.
• 2 разъема для подключения двухзонных внешних датчиков объема и удара
• Встроенный 3-координатный акселерометр для контроля наклона и перемещения с регулируемыми порогами предупреждения и тревоги
• Встроенный двухуровневый датчик удара с регулируемыми порогами
• 6 программируемых выходов, один из которых – силовой релейный
• Виртуальный вход «запуск двигателя» (контролируется по бортовому напряжению)
• Возможность постановки на охрану с помощью индивидуального ключа i-Button, RFID-метки, по каналу GSM или от центрального замка, брелка сигнализации автомобиля;
• 10 индивидуальных ключей (кодов, брелков или RFID-меток)
• Широкие возможности программирования индивидуальной реакции выходов на любое событие
• работоспособность всех зон при автономном питании сохраняется
• 8 телефонных номеров
• На каждое событие можно индивидуально выбрать тип извещения: не отправлять, тональное (звонком) или текстовое (SMS)
• выбор приоритета телефонных звонков или SMS сообщений
• интеллектуальный алгоритм обзвона нескольких абонентов
• передача всех тональных извещений, предназначенных абоненту за одно соединение
• Дистанционное управление системой звонками без соединений
• Дистанционное управление системой через DTMF-меню и SMS-командами
• Индивидуальная настройка прав доступа для каждого телефонного номера
• Дистанционные постановка/снятие, управление любым из выходов и прослушивание салона с возможностью задействовать динамик
• Получение информации от системы по запросу
• Защита от несанкционированного доступа паролем
• Защита от подбора пароля
• Резервное питание с контролем напряжения бортовой сети и резервной АКБ
• Экстренное оповещение о понижении напряжения ниже критического уровня
• Постоянный контроль наличия и качества сигнала GSM сети
• Блокирование двигателя и включение спецсредств противодействия угону дистанционно по каналу GSM и использованием до 6-х исполнительных устройств
• Программируемая функция «Перепостановка» для защиты от случайных снятий с охраны
• Программируемая функция «Пассивная постановка» для автоматической постановки системы под охрану
• Автоматический пропуск зон багажника и дополнительных датчиков под охраной при открытии багажника с брелка
• Возможность дистанционного отключения и повторного включения зон двухуровневых датчиков
• Функция «Счетчик событий» для ограничения числа однотипных уведомлений за период охраны (например, при множественных сработках);
• Экстренное оповещение о понижении уровня GSM-сигнала – «Антиглушилка»
• Тревожная кнопка
• «Тихая тревога» с уведомлением по GSM и отложенной блокировкой двигателя
• Пароль для экстренного снятия системы с охраны кнопкой «Валет»
• Сервисный режим (для передачи автомобиля на СТО)
• Режим Турботаймер (для автомобилей с турбированным двигателем) с функциями безопасности
• Дистанционный запуск двигателя (с блоком дистанционного запуска Spider-ECM)
• Автоматическая проверка остатка денег на счету оператора сотовой связи, с отправкой SMS с задаваемой периодичностью, или при остатке меньше заданного порога
• Возможность подключения GPS модуля
• Настройка режимов энергопотребления GPS и формата передаваемых координат
• Поддержка сетей стандарта GSM 900/1800/1900 МГц
• Разрешение/запрещение работы в роуминге
• Работа в условиях низкой температуры и повышенной влажности
• Автоматический 2-ступенчатый подогрев SIM-карты в зимних условиях
• Работа в качестве основной сигнализации совместно с центральным замком автомобиля;
• Совместная работа с другими сигнализациями любых марок и типов
• Независимая от штатной/другой сигнализации реакция по контактным входам (до 6 входов - капот/багажник, дверь, датчик удара, датчик объема и т.д.
• Удобное программирование прибора при помощи персонального компьютера
• Режим «Первое включение» для быстрой установки без программирования
Стоимость 199 уе или 1590 грн
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 10:19:30 от sergok »
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
и .....  телефон для заказа .....
ссылку в подписи вижу.....   но вообще просто что бы не кляцать лишний раз
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Указал, звоните, пишите приезжайте, ждём  Вас!!!
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
заинтересовал меня димер, надо подумать!
0974060060
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Без вопросов, пишите, звоните, всегда будем рады помочь.
Оффлайн voronuk
Поставил реле регулятора паузы дворников, и удлинититель поворотов работает все отлично на Авео 1,6
Оффлайн DEMO:
Sergok пользуюсь вашем удлинителем уже долго но вот в последние время стал глючить.Вкл.заднию передачу вкл.аварийка после отк.передачи продолжает мигать левый поворотник.Выключаю зажигание жду пару сек. Включаю  зажигание все нормально.Сейчас отключил аварийку от задней передачи пока не глучит. Это чтото у меня или ваши микросхемы.
Ответил в  личку
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 08:52:50 от sergok »
Оффлайн ViNS
У меня тоже заглючил. :( не всегда включается удлинение. Как будто таймер какой стоит
Виктор С.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Можно подробнее в личку или по телефону.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Ну что как результаты по работе ViNS ?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
sergok, а датчик наклона подходит к шерифу zx-1060? как устанавливается? провода резать нужно?
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
У меня 930-й Шериф, все подошло и работает, правда при подключении провода пришлось припаивать. Твоя модель поновее, по идее штекер должен подойти без проблем, и установка займет 10 минут с покурить.
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Обновил и добавил в пост Охранный комплекс SPIDER S301  стоимость 199 уе, кому будет интересно обращаемся
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Подходит и резать ничего не надо будет.
Оффлайн Paibl
sergok, Какой из диммеров большей мощности( чтоб подключить доп. плафоны)?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
2.2 с опцией увеличенная мощность http://autofishki.com.ua/index.php?productID=669
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Всё ещё предлагаются Вашему вниманию !!!!!
Диммеры DM-2.2 и DM-2.3
Удлинители поворотов LC-1.4
Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1
Аксессуары
Охранные устройства
и многое другое
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
sergok,  Ждел 15-го числа (аванса на работе) и берем диммер
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Не вопрос, будем ждать 15-го
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Вроде как прошло 15-е, или уже взял?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Появились новые версии диммеров DM-2.3A
Характеристики:
·                     при открытии двери свет в салоне плавно загорается. Время плавного включения освещения программируется от 1 до 8 сек.;
·                     при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
·                     при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
·                     при закрытой двери и горящем освещении, после запуска двигателя освещение плавно погаснет, не отрабатывая задержку до конца;
·                     время плавного гашения освещения программируется от 1 до 8 сек.;
·                     при оставленной открытой двери освещение будет автоматически выключено по истечении 20 мин после открытия двери;
·                     возможность программирования паузы от 1 до 30 сек.
возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после запуска двигателя (четыре уровня);
·                     дополнительная опция 1 - включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки).
·                     дополнительная опция 2 - принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки).
Стоиомсть 18 уе, для членов клуба 16 уе
Андрей
В чем отличие DM-2.3 от DM-2.3A?
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
Схемотехника, и доп защита "от дурака" теперь не сгорит устройство
Оффлайн DEN 7311
sergok, защита от дурака это нужная штука, не дашь соврать ))))
