Автор Тема: проблемы с сетевой картой  (Прочитано 2778 раз)
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« : 19 Апреля 2011, 22:55:02 »
кто в теме, посоветуйте что делать?
мамка
Gigabyte GA-M61SME-S2 rev.2.0
при замене ДДР2: 1 палка по 1Гб, работающая на частоте 555
на 2 палки по 2Гб, работающие на частоте 800 винда ХР перестала "видеть" встроенную в мать сетевую карту.
вариантов решения видится 2:
1. попробовать поставить внешнюю сетевую (но могут быть проблемы, см. п.2)
2. пообщался с оврелокером. говорит, что при разгоне бывают случаи, когда проц-память работают, а периферия иногда "не успевает" за частотой шины. посоветовал изменить настройки - поставить минимальную возможную. проблема в том, что на моей мамке в биосе частоты процессора и шины не выставляются.
"перестановка" сетевой карты в винде, "включение/выключение" ее в биосе - не помогают.
извечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: проблемы с сетевой картой
« Ответ #1 : 19 Апреля 2011, 23:11:47 »
Этот вопрос, на мой взгляд, сугубо индивидуальный.
И как говорит мой брат(обслуживающий около 800 компов в одной крупной организации):"Собираешь один и тот же комп(в смысле параметров), а производители друг с другом не стыкуются в одном из десяти случаев".
А касательно разгона и/или замены некоторых комплектующих на более новые(в смысле технологий), то братово правило 1 из 10 можно смело умножать на два(если не на три).
Я к чему: если обратно поставить одну палку - работает сетевуха?
Оффлайн xbb
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 23:43:37 »
И зачем ты ставил 2х2гб? У тебя ХР 64-битная?
Поставь вместо одной планки 2гб 800 снятую 1Гб 533, если сетевая заработает, то можно попробовать обновить биос http://az.gigabyte.com/products/page/mb/ga-m61sme-s2_2x/download/bios
Вообще эта мать кажись память 800 поддерживает относительно. Вот список рекомендованной памяти http://download1.gigabyte.ru/memory/motherboard_memory_ga-m61sme-s2.pdf , смущает что из 800 ни одного 2 гигового модуля.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 23:55:47 от xbb »
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 23:53:46 »
xbb, 2х2 в dual-channel становятся. 2х1 не становятся.
Che, попробуй поиграться типа ставить по одной планке и смотреть на результат. в биосе если есть возможность понизь частоту памяти. ну и в принципе - если гарантия есть - отнеси и скажи - типа вот такая фигня ...
а - еще момент, ты писал про старую память 555мгц, такой в природе не существует. для твоей мамки по спецификации подходят DDR2 800/667/533/400. Если это была не очепятка - сделай Clear CMOS  - может там какие-то оверклокерские приколы были накручены ...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 00:18:30 от Valera »
Оффлайн Che
« Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 23:36:06 »
Фареник
если вернуть 1 гиг назад, сетевая не запускается :(
Valera да, точно - 533.
биос обновил - не помогло.
именно для эта мамка в биосе не гонится. я подумал, что может быть мамка подхватила частоту памяти автоматом как-то...
короче в конце концов проблема решена:  repa
1. снял свою звуковуху на Aureal Vortex2.  :( :( :( пришлось включить звук встроенный в мамку.  bad
2. вместо звуковухи поставил сетевую. repa
3. скачал дрова - все заработало! vcool
звук теперь как из жжж :'( :'( :'(
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 00:22:47 »
тема сисек кое как раскрыта. закрываю.
