Автор Тема: Windows 7 home premium / Samsung ML 2015  (Прочитано 7994 раз)
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
« : 09 Апреля 2011, 12:58:32 »
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой, мой принтер Samsung ML 2015 не работает под Windows 7.
В интернете нашел по этой проблеме много инфы, но так ничего и не помогло (может дело в руках).
Очень нужна помощь.
Спасибо. beer2
Re: Windows 7 home premium / Samsung ML 2015
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 13:12:55 »
попробуй установить Samsung Universal Printer Driver
Оффлайн Andrupan
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 13:16:09 »
Не помогло. На принтере светится лампочка В сети\Ошибка и все. Картридж установлен правельно, тонер есть, юсб подключен....
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 13:19:06 »
это значит что-то с принтером, если ошибка горит
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 13:21:11 »
каким цветом горит?
если зеленый, с принтером ок,
если оранжевая мигает, то ошибка
попробуй эти дрова http://www.zagsoft.ru/drivers/124-drajver-printera-samsung-ml-2015-dlya-windows-7.html
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 13:23:25 от maxxx83 »
Оффлайн Andrupan
« Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 13:33:55 »
Постоянно светится красным цветом.
Принтер определяется как 2010 а не 2015.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #6 : 09 Апреля 2011, 13:40:47 »
может в этом принтере и другой цвет лампочки
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #7 : 09 Апреля 2011, 13:42:28 »
а кроме красного загоралась другим цветом
Оффлайн Andrupan
« Ответ #8 : 09 Апреля 2011, 13:45:54 »
В инструкции написано, если горит красным цветом то:
• Замятие бумаги. Информацию об устранении этой
неисправности см. в разделе "Устранение замятия
бумаги" на с. 5.6.
• Открыта передняя крышка. Закройте переднюю крышку.
• Лоток подачи бумаги пуст. Загрузите бумагу в лоток.
• В картридже закончился тонер. Выньте старый картридж
с тонером и установите новый. См. раздел "Установка
картриджа с тонером" на с. 2.4.
Возможно проблема в картридже, я его отдавал на заправку. Может система не видит, что там есть тонер?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #9 : 09 Апреля 2011, 17:39:24 »
когда закрываешь крышку, принтер включается, жужит?
Оффлайн Andrupan
« Ответ #10 : 09 Апреля 2011, 17:58:49 »
нет. жужит только 1 сек после включения питания.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #11 : 09 Апреля 2011, 18:15:08 »
значит что-то внутри, мож замяло бумагу, может картридж, кстати после заправки проверяли его при тебе??
Оффлайн Andrupan
« Ответ #12 : 09 Апреля 2011, 22:33:44 »
Нет, не проверяли. Надо будет отнести им картридж на диагностику.
Спасибо за советы. ;)
« Ответ #13 : 21 Апреля 2011, 00:24:32 »
Andrupan, ну как?
Оффлайн Andrupan
« Ответ #14 : 21 Апреля 2011, 17:36:09 »
Пока не принесли картридж, жду...
Оффлайн Andrupan
« Ответ #15 : 03 Сентября 2011, 22:58:21 »
Причина не работы принтера, оказалось более чем банальной...
Просто заклинило картридж :)
Уже все ок.
