Автор Тема: Плохо переключаются передачи  (Прочитано 6465 раз)
Оффлайн Anatoly
« : 03 Апреля 2011, 09:46:24 »
Привет всем, у меня машинка 2009 г.в.,седан, на сегодня пробег 17 000, 1.4 дв., механика. С недавнего времени стала плохо включаться задняя передача (включаю при полной остановке авто) - выжимаю сцепу, поднимаю кольцо вверх, веду влево ...и вперед ручка не идёт :( приходится на нейтралке газануть пару раз - после этого задняя втыкается (а может и опять не включиться), тогда помогает на сцепу пару-тройку раз нажать....насколько знаю синхров на задней передаче нет.
Что за фигня творится? Чем лечить?
машина используется каждый день, от стоянки до работы и обратно поэтому пробег такой небольшой. в день километров 20-30 выходит...
Оффлайн Anatoly
Re: Плохо втыкается задняя
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 14:02:40 »
почитал,  плохо представляю где смотреть  эту подушку двигателя и хочется отметить что задняя с трудом втыкается не всегда. Иногда с первого раза....а иногда приходится два раза сцепой "поработать" или газануть....
Оффлайн Russia_69
  • Авешка
« Ответ #3 : 19 Января 2012, 20:52:08 »
у меня такое тоже бывает иногда но подушки все впорядке.
Оффлайн Денис1972
« Ответ #4 : 26 Апреля 2012, 16:23:36 »
Всем добрый день!
У меня седан авео 1,5 механика, 2007 года, украинской сборки с пробегом 70000 км
Внимание вопрос  ;)
Иногда плохо переключаются передачи, иногда 1-я, с 1-й на 2-ю, со 2-й на третью упор какой - то, тоже и с 3-ей на 4-ю, а иногда всё в порядке...
Посоветовали поменять "вертолёт" он же "паук", купил китайский, поменяли, помогло на два дня, вспомнил пословицу "скупой платит дважды", выкинул на уй китайский, поставил корейский, вообще стало гавённо, кулиса как - то телепается....
С педалью сцепления непонятка, люфт небольшой и тугая какая - то....
Может кто сталкивался с подобной проблемой, прошу поделится секретом, что это может быть и что с этим чем - то делать!
Заранее огромное спасибо,
Денис
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
« Ответ #5 : 26 Апреля 2012, 17:08:03 »
У меня тоже такое есть... иногда не включается ... тогда делаю так: через первую передачу... потом заднюю ... всегда помогает...
Оффлайн deramires
  • T250 LS 630тыс.км
Re: Плохо переключаются передачи
« Ответ #6 : 28 Апреля 2012, 13:09:26 »
Имел место и у меня такой случай. В итоге оказался лопнувшим кронштейн педали сцепления. Также может быть (как бы странно или смешно не звучало) прорван металл кузова под этим самым кронштейном. Варить кронштейн не желательно, на долго не хватает. Новый не нашел - взял с разборки.
После замены педаль стала мягкой как и раньше и проблемы с включением ушли.
В этом случае (при условии что сцепление по ходу педали осталось на прежнем уровне) 90% что это тот зверь который вы дважды меняли либо кулиса, а точнее втулка ее пластиковая разбилась либо выработка. Забыл добавить, что похожий эффект дает проблема с пальцем кулисы.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 13:19:49 от deramires »
