Автор Тема: AVEO LS 1.5 (красный,2008г.в., механ.5ст., диски R15)  (Прочитано 13337 раз)
Оффлайн Iгорок
 Март 2008г  , Автоцентр "Голосеевский", покупаем машинку   ---72500---
Там же проводим некоторые доработки:
  Антикор.обработка    TECTYL 5765W                    ---915грн
  Защита двиг.  с установкой                                   ---450---
  Установка магнитолы (моей)с переходником       ---153---!
  Сигнализация с обр.связью (с установкой)           ---1200---
  Привод ЦЗ с установкой                                         ---120---
  Тонировка Jonson SP15                                          ---750---
  Подкрылки задн./установка                                   ---270---
  Регистрация с номерами и талоном ТО                 ---3000---
      Через 5 дней всё готово     и   поехали...
Реклама в подписи запрещена!
Оффлайн Iгорок
Re: AVEO LS 1.5 (красный,2008г.в., механ.5ст., диски R15)
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 16:17:49 »
Пришло время ТО-1
 Июнь 2008г.  ,пробег 10000 ,никаких нареканий к машинке не возникало.
 Проходим по гарантии в АЦ "Голосеевском"
  Приехал в выходной,так как скидки, около 12.30 дня:
  Масло GM 5W30  4л., фильтр масляный,топливный,воздушный,салонный,     смазка шарниров,петель,суппортов,замков.
  Проверка ремней,уровня масла в КП,охлажд,торм.жидкостей,ручник,подвеска...,развал/схождение,диагностика эл.оборудования,двигателя.   Дефектов не обнаружено.
   Итого 953.43    (скидка 15%  включена)
 В 16.00 уехал...
Оффлайн Iгорок
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 16:33:47 »
Вот и незаметно пришло время ТО-2
  Октябрь 2008г.   Пробег 20300
 Машинка не капризничала.
 Всё тот же АЦ"Голосеевский".
     Всё точно как на ТО-1 + замена лампы противотуманки левой  (потухла вовремя)  ,но!!! 82.80грн за замену конечно загнули.
На этот раз выход с ТО-2 получился 1256.46.
Что ж,всем спасибо,все свободны,
а мы поехали дальше,машинку уже изучил отлично,думаю в услугах гарантии более не нуждаемся!...
Оффлайн Iгорок
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 14:13:35 »
 Май '09г. Время ТО-3,пробег 31000.
 На СТО  Zсервис за Эпицентром на Братиславской ,по старым связям,ещё по 5летней эксплуатации Lanosа,который был до Авео и там обслуживался,так как сто-шка рядром с работой и авторынком,выполнили:
 Замена масла Mobil-1  5w40,фильтр воздушный,салонный только продувка,диагностика ходовой,смазка,протяжка,.. без нареканий.
Итог 420.
Едем дальше бороздить плотные дороги столицы...
Оффлайн Iгорок
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 20:06:22 »
27.10.2009г.   Машинке уже больше 1.5 года,пробежали 41000км,  приехали на  ТО-4 на Zсервис:
Фильтр возд.(50),топливн.(30),масло Mobil-1     5W-40 4л(280).,   диагностика Ходовой,протяжка,смазка.
Всё гуд.   С работой 450, едем на встречу суровой зимы,как прогнозируют...
Оффлайн Iгорок
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 20:34:57 »
Март 2010г.   Машине 2года,  Продлеваем страховку ГО (250)    23 числа едем на ТО-5,с пробегом 50700 на Zсервис:99
Масло Mobil-1  5W-40  (240),фильтр масляный(20),возд.продувка,лампы в противотуманках (90)обе замена (30),Диагностика двигателя,ходовой,подтяжка,смазка.
За всё  485.
Ура,весна...
Оффлайн Iгорок
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 21:08:21 »
Октябрь 2010г.
Полностью присели на бензин ОККО Pulls95. Знающие из лаборатории убедили. Ну Это дело такое,мне ж ездить.
 Пробег 60200км.
После чудных поездок по Николаевской,Черкасской обл., проводим на шиномонтаже рихтовку,балансировку двух дисков,за одно ставим сразу зимний комплект Nokian WR G2 185/55 R15 86H XL  (280),  едем на Zсервис,нас ждёт ТО-6.
Заранее приобретены на Вересневой ремни грм,генератора,ролики, 2  (500),колодки передние будем уже менять (180),антифриз красный готовый 10л  и торм.ж. Bosh 1л  ,фильтры воздушный,топливный,салонный,масляный  (180),  Пыльник шрус левый наружный (90) так как обнаружил трещину.
Масло Mobil-1  5W-40  с заменой на сто.
В итоге все работы с диагностикой ходовой,двиг. выходят в 2500.
Нас вскоре ждут стойки стабилизатора,сайлент блоки,задние стойки, жидкость гу..., а пока поехали дальше...
Скоро зима  и как окажется всё интересное и не весёлое нас ждёт впереди...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 21:16:29 от Iгорок »
Оффлайн Iгорок
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 12:02:46 »
13. 05. 11. Пробег 72500., плановые замена фильтра масляного,воздушного,салонный продувка и замена масла.  На этот раз залил MOL Dynamik 5W-40.    (всё вышло 380)
Оффлайн Iгорок
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 12:17:53 »
31.07.11 решил заменить свечи. Колесить по югам,а у нас до сих пор родные Champion стоят при пробеге 76000.   Порой на холодную начал слегка детонировать двигатель. Новые поставил NGK  BPR6 ES.  (90грн)
Зазоры здесь поменьше чем в champion. Ну посмотрим. На старых на 2й свече был нагар по сравнению с остальными "рыжими". Никаких проблем с заводкой ни зимой ни летом небыло. Расход в городе 7.5 /100 км,ночью 6.5 (без пробок) с учётом что машина уже 2 года заправляется бензином ОККО Pulls95.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 12:20:32 от Iгорок »
Оффлайн Iгорок
« Ответ #9 : 17 Августа 2012, 14:19:00 »
ТО-8.  81000, декабрь 2011г,замена масла,фильтры воздушный,топливный,протяжка ходовой,набивка смазки в крепежи по днищу ,суппорта,проверка состояния жидкостей. Вперед в зиму добивать ходовую)
Оффлайн Iгорок
« Ответ #10 : 17 Августа 2012, 14:28:02 »
ТО-9 . 95000 .     07.2012г. Замена масла
Замена фильтра масляного,топливного,салонного    воздушного
 Замена стоек стабилизатора вместе с сайлентблоками передними и задними передней подвески,Замена дисков тормозных,колодок передних и задних ,доливка антифриза 150грамм.
Оффлайн Iгорок
« Ответ #11 : 09 Сентября 2012, 11:35:44 »
09.2012 . 97000,прогорела выхлопная труба по сварке до глушителя.  repa
Оффлайн Iгорок
« Ответ #12 : 19 Октября 2012, 22:59:17 »
15.10.2012  проехали 100000тыс.км.
Оффлайн Iгорок
« Ответ #13 : 20 Августа 2013, 18:09:22 »
В апреле 2013го проведено ТО на 110000 км пробега. Проверили ходовую,замена масла,фильтров.
Оффлайн Iгорок
« Ответ #14 : 20 Августа 2013, 18:13:56 »
На 120000 пробега вместе с заменой масла ,фильтров провели ревизию задних аммортизаторов. Подложили шайбы в стакан на выходе штока во избежании его проскакивания из-за выработки
Оффлайн Iгорок
« Ответ #15 : 28 Сентября 2013, 13:42:51 »
А так же заменили сайлентблоки задней балки
Пара 200 грн .работа на сто 350.
Оффлайн Iгорок
« Ответ #16 : 05 Апреля 2014, 12:42:32 »
4.04.2014. Пришло время ТО 12 .Пробег 123тыс,  масло и фильтр (340+40 грн)
 Ремни ГРМ и генератора с роликами (ГРМ 300 грн с роликом+220 генератора с роликом грн)
фильтр воздушный и топливный (100 грн)
Работа на сто 2.5 часа 400 грн.
Обнаружили что следующий раз ролик генератора нужно будет менять вместе с механизмом натяжителя!
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 12:47:08 от Iгорок »
Оффлайн Iгорок
« Ответ #17 : 04 Марта 2015, 20:01:57 »
Март 2015 . Машине 7 лет . Пробег 131000,родной аккумулятор Delkor, уже еле живой. Заменен на А-Мега Премиум 60СТ600. (1120грн при сдаче старого)
Оффлайн Iгорок
« Ответ #18 : 11 Октября 2016, 14:41:00 »
2016й. Машину продано!   Спасибо.
