Автор Тема: Замена прокладки крышки клапанов (Фотоотчет)  (Прочитано 30275 раз)
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Замена прокладки крышки клапанов (Фотоотчет)
« Ответ #200 : 08 Февраля 2017, 13:20:03 »
Те что всплывают на олхе нужно дорабатывать помоему-заваривать кусок где был выход под трамблер, и трубки помоему не все совпадают, а на этой вообще ничего делать не нужно, ну разве что клапан вентиляции родной оставить, китайскому почему-то нет доверия, даже пластиковая накладка на двигатель становится как родная
Прокладку взвешу, но она легкая и была без упаковки, просто вложена в коробку с крышкой
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #201 : 08 Февраля 2017, 17:01:01 »
да, есть такие крышки, с двигателя A15DMS
но попадаются и нормальные как наши, не требующие доработки
только улетают сразу
звонишь через час после выкладки объявы - уже продано)
Оффлайн Yashal
« Ответ #202 : 08 Февраля 2017, 23:01:43 »
у меня т образая виктор-рейнз не течет, а из под болтов потеет. вентиляция не забита. поставил колечки с Алли толщиной 2.5. сейчас наблюдаю. попутно идут 3мм. пробовал камазовские - фигня полная, хотя может такие достались.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #203 : 08 Февраля 2017, 23:14:39 »
стоят камазовские - все ок
возможно
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #204 : 09 Февраля 2017, 00:16:00 »
Я сначала ставил gm-овские колечки, потеть начали сразу, поставил камазовские, на вид хрень полная, белые, кривовастенько отлитые, но тем не менее до сих пор все сухо под ними
Оффлайн boris2891
« Ответ #205 : 09 Февраля 2017, 10:40:26 »
Как и писал выше - джием колекча и прокладка 70-80 тищ выходят без проблем.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #206 : 09 Февраля 2017, 11:01:13 »
Я тоже писал выше, жм колечки потекли сразу, прокладка жм через пару тыщ
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #207 : 09 Февраля 2017, 11:21:04 »
это все индивидуально
у кого-то и 100 тыс. пройдет, а у кого-то и через пару км. потечет новая прокладка
вы же тему читаете?
Оффлайн Zim2
« Ответ #208 : 10 Февраля 2017, 15:22:35 »
Подскажите ,при замене прокладки на двигателе 1.5 ,колечки менять тоже нужно?
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #209 : 10 Февраля 2017, 15:45:03 »
На 1.5 нет колечек, только прокладка
Оффлайн Zim2
Намучился я уже с этими заменами прокладок, ставил Erling,Reinz, все равно начинают течь через 2-3 дня... Причем течет в основном в местах крепления болтов.
Мастер на СТО говорит скорее всего нужно менять клапанную крышку. Кто сталкивался с подобным? Герметик может помочь?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 12:53:28 от Zim2 »
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
ставил самую дешевую за 30 грн. затягивать болты очень легко. примерно с усилием 5 кг. накрест. и только на холодном двигателе. до 20 т. км выхаживает. герметик не нужен. потом удалять сложно.
Оффлайн volxim
Год назад купил на autoklad.ua и поставил такую -general-motors_96181318 за 151грн (сейчас стоит столько).,ставил без герметика, прошел 5 тыс.- нигде не течет.Поверхности не царапал, не шкурил, просто вымыл и протер растворителем.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #213 : 17 Октября 2017, 16:42:08 »
потом отпишись пожалуйста, как вышло - текло или нет)
отписываюсь)
проехал 15 тыс. км. на Т-образной прокладке и подточенных втулках (без герметика вообще)
потело немного над термостатом, а это стало заливать свечной колодец 4-го цилиндра
я догадывался, что этот день настанет, поэтому летом случайно купил и отмыл алюминиевую крышку
крышка была загажена просто ппц, даже ацетон не брал
случайно попробовал химчистку для ткани винет (1 к 3), вот это дело! даже щеткой не пришлось тереть: распылил и смыл водой
вклеил на эпоксидку переходник
по инструкции Макса Коваленка прикупил в строймаге трубку алюминиевую и порезал по 43мм, но лично я бы рекомендовал где-то 41,5-42 мм все же
там же купил шайбы с резинкой
и болты м6х60
подкинул свежую прокладку елринг
и протянул по схеме с нексия форума
проехал 300 км., всо ОК
наблюдаем дальше
ту би континуед
всем бабла и сухих прокладок)
Оффлайн Yashal
« Ответ #214 : 17 Октября 2017, 20:52:32 »
Прикольно! А какой класс прочности у этих болтов? не может оказаться что они китайско-пластелиновые?
Сам пока решил проблему покупкой на аЛЛи более толстых прокладок под болты - наблюдаю.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #215 : 18 Октября 2017, 09:54:40 »
болты 99% китайские
на головке клеймо 8.8
вроде до 30 н/м, за глаза
да и втулочки алюминиевые, чувствуется, когда уже упирается в них - не перетянешь
болты вообще хорошие, я на них картера Явы стягивал уже неоднократно
тянул прилично
что за прокладочки, можно ссылку глянуть?
Оффлайн Yashal
« Ответ #216 : 18 Октября 2017, 10:09:50 »
сейчас поставил на такие 17x11x3mm: толстоватые они конечно, но пока делжат
https://ru.aliexpress.com/item/10mm-Inner-Diameter-16mm-x-10mm-x-3mm-Silicone-O-Ring-Oil-Sealing-Washers-Grommets-Dark/32371101326.html
пробовал такие
https://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-15Mm-Od-2-5Mm-Thickness-Dark-Red-Silicone-O-Rings-Oil-Seals-Gasket/32762456763.html
