Эта тема достаточно широкая и не очень простая. Приготовить домашнюю косметику достаточно сложно — для этого нужно подобрать необходимые ингредиенты и правильно рассчитать пропорции. Но, эти усилия стоят результата, поскольку в домашней косметике есть ряд преимуществ, ведь это натуральные средства, которые не содержат химических веществ и вредных консервантов.
Многие думают, что крем приготовленный в домашних условиях получится намного дешевле, чем готовая протестированная косметика , но это не так. Пока Вы будете подбирать необходимые ингредиенты и каждый раз проводить эксперименты со своей кожей придется потратить немаленькую сумму, в то время Ваша подруга купит готовый крем и будет радоваться красивой коже. Конечно, если Вы терпеливый человек, тогда возможно получится изобрести эксклюзивный супер-крем.
Также к недостаткам домашних кремов следует отнести их небольшой срок хранения — несколько дней и не больше недели. Если Вы решились попробовать, тогда читайте как это сделать. Во-первых, необходимо запастись основными ингредиентами для приготовления крема — это отвары из трав, эфирные масла, пчелиный воск, ланолин, глицерин и т.п. Все ингредиенты можно без особого труда приобрести в любой аптеке. Пчелиный воск можно приобрести в магазинах пчеловодства, в интернет-магазинах.
Все что нужно: небольшой ковшик, 2 стеклянных миски, миксер, большая металлическая миска, чайная ложка.
Рецепт основы:
Сначала нужно растопить воск и твердые масла, затем добавить воду и эфиры. Как то правильно сделать? Поставьте ковшик с маленькой миской сверху на водяную баню. В миску вылаживаем воск и ждем пока он не дойдет до жидкого состояния, а потом добавляем твердые масла. В эту смесь ложим жидкие масла. Все это тщательно перемешиваем и спустя две минуты сниманием с огня. Затем сливаем воду с ковшика, которая должна быть такой же температуры, что и масла, этого можно достичь просто добавляя в масла горячий чай.
Снимем мисочку с маслами с ковшика, и добавляем в них водную фазу по одной капле, можно с помощью пипетки, постоянно помешивая. Вначале мешаем выключенным миксером, большая скорость приведет к расслоению. Чтобы ускорить процесс остывания поместите мисочку в большую миску с холодной водой.
Затем в крем добавляем эфиры и всю эту смесь выкладываем в плотно закрывающуюся баночку, храним крем в холодильнике. И используем его в течение 5 или 7 дней.
Несколько советов новичкам:
Вначале, лучше готовить самый жирный крем, поскольку там небольшой процент воды.
Лучше начинать с 3 или 4 ингредиентов и тогда будет лучше понять, где совершен промах.
Взбивать смесь нужно до полного остывания.
Соблюдайте температурные режимы.
Крем для сухой кожи
3 столовые ложки какао-масла, 2 столовые ложки апельсинового чая, 120 мл масла авокадо, 3 капли эфирных масел розы и герани.
Крем для жирной кожи
2 столовые ложки какао-масла, 90 мл рапсового масла, 4 столовые ложки чая из базилика 3 капельки эфирного масла лаванды.
Стимулирующий крем
Нужно взять столовую ложку льняного масла, 3 желтка, 2 лимона, 200 мл сливок, столовую ложку меда, 150 мл камфорного спирта, 250 мл кипяченой воды. Разотрем желтки с маслом и добавим сливки, а потом добавим сок двух лимонов. Не выбрасывайте, оставшиюся кожицу лимона, а сложите ее в банку и залейте горячей водой, и оставьте на 1 или 2 часа. Затем процедите настой и смешайте его с медом и лимонным соком. К смеси сливок и желтков, добавим настой и вольем камфорный спирт. Все тщательно примешаем и выльем в бутылку. Хранить можно в в темном, прохладном месте.
Самые простые рецепты
Крем из ромашки для сухой и нормальной кожи
Залейте половиной стакана кипятка 1 столовую ложку цветков ромашки и настаивайте в течение 2-х часов, затем процедите. Возьмите 50 г сливочного масла, 2-3 чайные ложки касторового масла, 1/2 чайной ложки глицерина, 1/4 стакана настоя ромашки и 30 г камфорного спирта. Растопите масло на водяной бане и постепенно добавляйте остальные компоненты.
Крем для сухой увядающей кожи
Пропустите через мясорубку свежие листья крапивы, рябины, петрушки, смородины, лепестки жасмина и розы, взятых в равных пропорциях. 50 г маргарина, 10 г пчелиного воска, 1 столовую ложку растительного масла на пару. Теперь добавьте 1 чайную ложку масляного раствора витамина А и 10 г растений — все тщательно перемешать.
Витаминный крем для любой кожи
Сделайте цедру с двух лимонов. 100 грамм маргарина маргарина разотрите с 3 столовыми ложками растительного масла, 1 желтком и 1 чайной ложкой меда. Постепенно добавляйте лимонный сок, 10 капель масляного раствора витамина А, 1 столовую ложку майонеза, и, наконец, 1 столовую ложку камфорного спирта и настой лимонной цедры.
