Автор Тема: Лопнул тормозной шланг в движении  (Прочитано 15046 раз)
Оффлайн Andrew1975
Re: Лопнул тормозной шланг в движении
« Ответ #25 : 01 Апреля 2011, 20:00:30 »
У меня 69 тык лопнул, Но скажу тебе это не износ, а брак, т.к. износ может быть в виде трещин, но ни как не разрыва. А фото шланга можешь сделать?
Фото делать нет смысла, так же как у тебя на фотке...крестообразный разрыв примерно посередине шланга, внешняя резиновая оплетка в идеальном состоянии. Наверное точно партия такая.
« Ответ #26 : 01 Апреля 2011, 20:10:49 »
Владюха, у нас в Крыму по идее должны дольше жить, на материке все таки дороги солью с гречкой посыпают.
тоже об этом думал. вообще такая поломка это причина отзывов авто. нормальных авто, а не на Укравто!
завтра посмотрю, пощупаю.
Оффлайн Topcat
« Ответ #27 : 01 Апреля 2011, 22:12:58 »
Можно вопрос в тему? Это нормально когда при стоячей машине педаль тормоза при полном нажатии упирается в пол? Или она должна висеть "на столбе жидкости" и до пола никогда не доходить?
Алсо, авео 5 хэтч 2008, 36 тык пробег, с тормозами вопросов не было
« Ответ #28 : 02 Апреля 2011, 02:02:57 »
Topcat,  конечно ненормально. Педалька должна максимум 1/3 своего хода проходить и стоять как вкопаная. Наверное гдето воздух у тя в системе прокачивай тормоза. И кстати невлияет это на то что машина едет или стоит. Вакуум проверяется следующим образом: глушиш машину и жмёшь тормоз (педаль держишь нажатой неотпуская ) теперь запускаешь двигатель, если после пуска ДВС педаль немного провалилась к полу то значит вакуум в рабочем состоянии.
« Ответ #29 : 02 Апреля 2011, 10:24:00 »
Topcat, это не нормально. едь на СТО, пусть ковыряются, если  машина на гарантии.
« Ответ #30 : 02 Апреля 2011, 11:24:18 »
Всем у кого лопнул шланг!!!
Кто-то из вас соберите номера кузовов, подайте его в Укравто в писменном виде с регистрацией входящего номера. Намекните в средства массовой информации, о данной проблеме.... они уж сами раскрутят шум. Производитель легко разберётся какая партия машин попала под бракованные шланги.
И чем скорее, тем больше шансов на спасение чьих-то жизней.
« Ответ #31 : 02 Апреля 2011, 17:41:48 »
сегодня проверил, пока менял колеса. вроде все нормально. специально шлангочки полностью потрогал, посмотрел, согнул, все окей.
Оффлайн Topcat
« Ответ #32 : 02 Апреля 2011, 18:04:41 »
При незаведенном двигателе педаль упирается "в жидкость" хорошо так, причем с каждым нажатием все раньше и раньше.
Но! При запуске двигла, если хорошо жать, то педаль сразу уходит до пола и упирается в него.
Это нормально?
Да, если при езде педаль в пол до упора - то колёса просто блокируются, хорошо так блокируются.
6000 назад поменяли тормозные колодки и прокачивали тормоза.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 18:09:42 от Topcat »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #33 : 02 Апреля 2011, 21:57:32 »
мне кажиться эта проблема может быть в любой марки автомобиля любого года. Можем заводской брак.
« Ответ #34 : 02 Апреля 2011, 22:19:00 »
Topcat,
1.7. Увеличенный рабочий ход педали тормоза
а) Попадание воздуха в тормозную систему.   Удалить воздух прокачкой системы.
б) Отсутствует жидкость в питательном бачке.   Долить тормозную жидкость. Прокачать систему, устранить причину течи.
в) Завышенный зазор между колодками и барабаном вследствие износа колодок или некачественной работы устройства полуавтоматической регулировки положения колодок.   Заменить колодки. При необходимости устранить дефект устройства регулировки колодок.
г) Большая объемная деформация гибких шлангов.   Заменить шланги.
д) Завышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес.   Отрегулировать зазор.
е) Повреждение резиновых уплотнителей главного цилиндра.   Заменить уплотнители или цилиндр.
ж) Занижен диаметр (вырывы) на уплотнительных кольцах главного тормозного цилиндра (ВАЗ-2108, 2109).   Заменить главный тормозной цилиндр.
Сам оффтопишь и меня подбил... :(
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 22:27:40 от PAPPA »
Оффлайн artenever
« Ответ #35 : 02 Апреля 2011, 22:44:34 »
У меня прошлым летом случилось тоже самое! причем в Черкасской области! Ехал в Кировоград и ровно на половине пути решил выпить кофе! начал останавливаться, машина остановилась без проблем! А когда вернулся, выжал педаль тормоза и она провалилась! местный мастер поставил монетку и заглушил левый тормоз! Так я до Кировограда и доехал! А там у официалов купил два шланга и тормозную! А поменял у знакомых оба за 150 гривен
Оффлайн artenever
« Ответ #36 : 02 Апреля 2011, 22:50:14 »
Кстати скорость у меня была 150км! Время было раннее 6 утра! Но на большой скорости машина тормозит еще нормально, а вот когда приближаешься к 60 или 40, то она вообще не управляемая. но можно плавно затормозить ручником! Мне кажется он у меня порвался из-за резкого торможения! Я в одном месте перед этим очень резко сбросил скорость и на шланги была большая нагрузка
Оффлайн artenever
« Ответ #37 : 02 Апреля 2011, 22:52:26 »
Возможно так должно быть! но я испытал как это по факту, пока ехал на СТО пару пар пытался тормозить педалью - доходит примерно до середины, останавливается и через долю секунды проваливается в пол. Опять же это был мой опыт, как у других не знаю, и не советую ни когда узнать. Одна поправочка, у меня коробка-автомат, возможно здесь есть какой то подвох...
Вы абсолютно правы! там все помоему примитивно! тормозная ушла и педаль просто проваливается
Оффлайн artenever
« Ответ #38 : 02 Апреля 2011, 22:55:27 »
Скорее нет, это просто партия машин видимо попалась на шлангах.
Проверять см. ответ №10
У меня ноябрь 2006-го и таже фигня!
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #39 : 03 Апреля 2011, 01:07:22 »
хм, а почему именно автомат и именно 2008г?
у меня хетч рестайл не автомат и 2008г, стоит ли мне что-то предпринимать?
гыыыы, убил)))
а у меня хетч 2008 года на механике и серого цвета.
что мне делать?
ах да, у меня еще двигатель 1.5
и это пройдет!
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #40 : 03 Апреля 2011, 17:54:26 »
34 тыс  автомат 2008 года, кореец - полет нормальный.
Вчера переобувался, смотрел... начебто все ок.
Оффлайн Тоша
« Ответ #41 : 03 Апреля 2011, 20:30:12 »
очень неприятно после всего прочитаного..... кароче следить нада очень внимательно
а на счёт двухконтурности системы, то ето как двойная труба, как стенка корабля, вобщем поидее должно быть так: при розрыве первого контура (внутренего) давление должно упасть и педалька должна немного провалитса, но сама жидкость нигде не видна, не сочитса и не брызгает-она во втором контуре(внешняя трубка) поетому тормозить машина должна хорошо вплоть до юза, ну а есле же прорвёт и внешний контур то---- :o :o :o :o :o :o :o :o :o и не зависимо сколько трубок отходит от ГТЦ давление во всей системе будет 0, попробуйте в резиновую перчатку залить воду и один пальчик проколоть..... такая же система у тормозов...
« Ответ #42 : 03 Апреля 2011, 22:04:25 »
Это нормально?
Это нормально, это говорит, что вакуум работает как положено.
Вот и ответ, думаю проблема с этого момента и началась. Короче прокачуй тормоза, гдето воздух, что уменьшает рабочее давление жидкости на поршня, и как следствие снижение тормозной силы.
Андрей
« Ответ #43 : 03 Апреля 2011, 22:10:24 »
А можна поподробней - куда он поставил монетку и как?
« Ответ #44 : 03 Апреля 2011, 22:12:23 »
я так понял он заглушил контур который ишёл на порванный шланг (некоторые заклёпуют металическую трубку если неоткручуется) а он подложил манетку и закрутил походу так.
Оффлайн internet2009
« Ответ #45 : 04 Апреля 2011, 11:32:02 »
А тормозуха (когда меняли) сомнительного качества?
Оффлайн Coach
  • Kia Cerato 1.6 CRDi EX
« Ответ #46 : 04 Апреля 2011, 14:12:56 »
На днях лопнул шланг переднего правого колеса: педаль в пол, тормозов нет... :o
Сережа, наверное стоит действительно обратиться в Укравто.
Оффлайн PerecMisha
« Ответ #47 : 06 Апреля 2011, 07:47:28 »
Aveo 2008г. Припеределке направляющих
супортов онаружил росслоенный шланг с права!!!
Оффлайн Boroda.kiev
« Ответ #48 : 06 Апреля 2011, 10:29:26 »
Я думаю выскажу общее мнение: пишите не только год но и месяц выпуска.
PS Жена увидела темку. Прочитала. Шо там началось :-X
PSS Седан 1,5л.  02.2008
Уважай других, и будут уважать тебя!
Оффлайн var2007
« Ответ #49 : 06 Апреля 2011, 11:46:48 »
да прикольно! мне тоже на ТО сказали, что скоро надо будет поменять левый передний. (автомат 2008г.)
