Автор Тема: То DOK вопрос о кряканье?  (Прочитано 12911 раз)
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« : 21 Марта 2006, 16:55:58 »
Вопрос, собственно , хотелось бы услышать резюмэ по поводу подкладки резинового кольца под стойку....
Есть ли кряконье?
Есть ли постукивания , то бишь при свободном ходе , от которого ты избавился...
Заранее Фэнкс!!!! vcool
« Последнее редактирование: 21 Марта 2006, 16:57:32 от Jeny »
Оффлайн dr.Wagen
Re: То DOK вопрос о кряканье?
« Ответ #1 : 21 Марта 2006, 20:13:38 »
присоединяюсь, а заодно наберусь наглости напомнить про фотку, что куда подкладывали ;)
Оффлайн IVD
« Ответ #2 : 22 Марта 2006, 09:05:24 »
Всем привет!
Насколько я понял из того, что описывал DOK и описанного в EPC о передних стойках, то резиновая прокладка устанавливается между стаканом (чашкой стойки) и верхней "шайбой" (прикрыта пластиковым колпачком). Там зазор 5 мм. И если присмотреться к "шайбе" то нижняя ее часть прорезинена.
Если я не прав, не бейте, а DOK надеюсь, поправит меня.
С уважением, IVD
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #3 : 22 Марта 2006, 11:11:30 »
Ждем Дока, занят наверное , не до машинок ему.... ;D
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #4 : 22 Марта 2006, 15:30:19 »
И не надо так ржать, охальник ;)
Занят был, на работе. :D
 Кряканья нет, все нормально. За фотку, пардон, забыл. Исправлюсь.Сегодня же будет.
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #5 : 22 Марта 2006, 16:55:04 »
Пасиб.... это на меня весна навена начала подействоватьььььь ugaga
Оффлайн DOK
« Ответ #6 : 22 Марта 2006, 19:09:45 »
Вот фотографии. Немного не резко, но резинку видно.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #7 : 22 Марта 2006, 19:21:09 »
Спасибо... кто б другой рассказал - неповерил бы :)
Оффлайн DOK
« Ответ #8 : 22 Марта 2006, 19:29:05 »
Ну, теперь не рассказываю- теперь показываю. Это не фотоЖоп ;) ;D
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #9 : 23 Марта 2006, 09:43:47 »
Ещё один вопрос, при проезде неровностей на нашей подвеске ощущаеться как бы свободное подпрыгивание , не так как на Ланосах, то есть не такая сбитая подвеска, при установке данного девайса насколько подвеска стала сбита..?
Оффлайн dts01
« Ответ #10 : 23 Марта 2006, 10:18:59 »
В предыдущем форуме кто-то говорил что туда можно залить силиконовый спрей. Я залил - не помогло - все равно крякает :(.
Amen
« Ответ #11 : 23 Марта 2006, 14:01:07 »
То есть с помощью такой резинки получается выбрать зазор, который со временем образуется в этом месте... А зазор образовывается из за усадки\ужимки\ усушки передних салетблоков или из за изнашивания резинового покрытия на кольце, под которое и вставляется резинка?
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #12 : 23 Марта 2006, 14:26:39 »
DOK - а можно сверху снять презик и еще раз сфоткать ?
Для тех кто в танке  :)
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #13 : 23 Марта 2006, 14:42:52 »
Нет, он изначально конструктивно присутствует...
Amen
« Ответ #14 : 23 Марта 2006, 15:43:49 »
Чего же в первые тысяч 5 никаких посторонних шумов от подвески и ходовой не исходит?
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #15 : 23 Марта 2006, 15:56:37 »
пАтАмУчтоо, все новое и чистое..., а зазор есть с нуля....
Vini
« Ответ #16 : 24 Марта 2006, 08:53:50 »
может я и баран >:(, но если в подвеске существует зазор, её просто разбивает, какой зазор? для чего тады гайки и вся другая лабуда? ::), одно время при перестройке, на СТО я арендовал цех и занимался реставрацией шаровых опор, рулевых тяг и аммортизаторов, так вот, если я в спешке , что-то не докручу или не зажму нормально, то через день!!!! придётся клиенту новый покупать, а делал я и ВАЗы и иномарки, особенно любил Япошек ::)
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #17 : 24 Марта 2006, 08:57:34 »
Для особо любопытных ...
Зазор...
Оффлайн DOK
« Ответ #18 : 24 Марта 2006, 10:54:47 »
Оффлайн DOK
« Ответ #19 : 24 Марта 2006, 10:57:00 »
Пардон, я не настолько утонченный специалист :)
Меня все устраивает. Крякания нет- вот и ладушки. vcool
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #20 : 24 Марта 2006, 12:14:56 »
Док - именно тот презик ;)
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #21 : 24 Марта 2006, 12:19:46 »
Ну так я, его выложил, я не думаю что, там измениться, под шайбу большую же подкладывали..
Оффлайн DOK
« Ответ #22 : 24 Марта 2006, 12:21:46 »
Сделаем. НИВАПРОС ;) :)
Vini
« Ответ #23 : 24 Марта 2006, 14:01:38 »
Женя, сегодня гляну на тот зазор который показываете, ну да его я и ранее видел, но он не рабочий, это не люфт в конструкции, это можно сказать технологическое отверстие, и не коим образом не должно влиять на всё конструкцию стойки. У аммортизатора на штоке есть фаска на которую садится шайба со всеми полагающимися в креплении фигнями и подшипник бывает, не знаю как у нас и повторюсь если будет зазор стойку вырвет к вечеру beer
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #24 : 24 Марта 2006, 14:09:04 »
Как это он не рабочий, когда руль выкручиваете , что он делает, или на подъемники авто поднимают, вот то же и в жизни...
а вы мне не рабочий...
