Автор Тема: Aveo II АКПП не переключается с положения P  (Прочитано 47987 раз)
Оффлайн DiR
  • Трасса Одесса-Ильичевск
Re: Aveo II АКПП не переключается с положения P
« Ответ #250 : 13 Сентября 2013, 13:39:20 »
На 50 тык заменил у офицалов, тогда стоил 85 грн в сборе. Поломался снова через 20 тык, машину ставил или на нейтралку и ручник, или тыкал ручкой в "отверстие") На 90 тык начало всё снова работать, сейчас уже 116 тык  - полёт нормальный)
Читаю фото рецепты: http://www.svetus.com
Оффлайн svt70
  • АКПП
« Ответ #251 : 13 Сентября 2013, 20:00:12 »
Прошло 10  месяцев, схема с реле ниразу не подвела.
Добавлено: 13 Сентября 2013, 20:01:28
Реализовал схему из поста №211 без диода.
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #252 : 27 Ноября 2013, 12:36:11 »
Установлена схема с реле с 03.04.2013.
Начинает подглючивать. >:( Как только подхожу с отверткой - начинает работать. Прям мистика...  dntknw Нужно собраться с силами и перебрать схему.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #253 : 02 Декабря 2013, 21:57:10 »
Эффективность сего чуда определим опытным путем: сегодня 11.09.2012г. время пошло...
Больше года прошло, я уже думать забыл о том, что куда ставил... все работает как надо и без релюх...
Правда в машине нашлось еще одно место с аналогичной проблемой искрообразования, и как следствие, засеранием контактной площадки переключателей - Переключатели стеклоподъемников водителя.
Вот мыслю заняться реализацией этой же схемы на месте водительского пианино (оно у меня 4-х кнопочное)
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
« Ответ #254 : 03 Декабря 2013, 19:48:08 »
Ну и я отмечусь. Примерно через полгода после инсталляции реле (см. мой отчёт на 9 стр., пост № 216) микрик опять благополучно стал подгорать, а коробка - залипать в положении "Р". Что делать? Вернулся я к теории контактов и после поисков запчастей инсталлировал конденсатор на 1 микрофараду параллельно контактам микрика. Маленький не нашёл, поставил большой на 250 вольт. Реле оставил на месте. Прошло больше года. Ни одного сбоя НЕ замечено!!! Полёт нормальный. Думаю, достаточно было с самого начала просто поставить кондёр.
 beer2
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #255 : 23 Февраля 2014, 15:02:55 »
 beer2
Полярность не имеет значения?
Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #256 : 23 Февраля 2014, 15:11:32 »
Прочел, что неполярный.
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
« Ответ #257 : 23 Февраля 2014, 17:35:19 »
Да, неполярный. Я поставил такой примерно, большой и круглый на 250 аж вольт.
меньшего тогда не нашел, ни по вольтажу (12-15 вольт), ни по размеру, благо место возле ручки под консолью хватает, а сейчас вообще про это всё почти забыл.. vcool
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #258 : 25 Февраля 2014, 13:10:02 »
Реле ведь не убирал?
Добавлено: 25 Февраля 2014, 18:19:35
во, блин, невнимательный я (((
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 18:19:35 от hamerok »
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
« Ответ #259 : 25 Февраля 2014, 19:39:11 »
Не забудь только, что ключевые слова во всём вышесказанном, это " 1 микрофарада " beer2
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #260 : 25 Февраля 2014, 19:54:48 »
Вроде не забыл))))
Минуту назад спаял - сейчас иду ставить обратно.
Для инфо - что может случится, если поставить больше/меньше?
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
« Ответ #261 : 26 Февраля 2014, 11:11:26 »
Думаю, ничего страшного. Ведь конденсатор просто влияет на процесс искрообразования при коммутации ,"гасит искру", так что просто может хуже "гасить". Я себе поставил на 1 мкф, работает отлично, но можно и поэкспериментировать с номиналом. beer2
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #262 : 26 Февраля 2014, 11:25:41 »
Вчера поставил. Произвел порядка 500 текстовых нажатий - пока все ОК.
Боковую заглушку закрыл.
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #263 : 28 Февраля 2014, 00:17:44 »
сто лет не читал эту тему, решил заглянуть
те же конденсаторы, микрофарады
Вы еще до сих пор что то там перепаиваете, чтоб не срабатывала блокировка?
я так понял, что тут вопрос не в блокировке, а в том что это сделано своими собственными руками и это не может не радовать!
 beer2
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #264 : 28 Февраля 2014, 00:32:48 »
 beer2
Вопросы том, чтобы сделать своими руками так, чтобы работало как с завода ;) Т.е. без выбрасывания цепи с соленоидом.
beer2
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #265 : 28 Февраля 2014, 00:57:26 »
hamerok, с завода оно работает криво, так не нужно делать. нужно сделать лучше.
это как помидоры на огороде - можно просто купить на базаре, а можно выращивать все лето, а потом своему куму за рюмашкой чая показывать какие у тебя помидорчики офигительные вышли, лучше чем на базаре
hamerok, просто признай что ты получаешь удовольствие от всех этих экспериментов с перепаиваниями,
я прав?
иначе следуя такой логике, ты должен лить только масло GM, ставить только оригинальные свечи Чемпион и т.д. чтоб было как с завода
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #266 : 28 Февраля 2014, 13:03:05 »
А я и не отрицаю) Я против того. чтобы полностью выбросить цепь с соленоидом. beer2
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #267 : 02 Марта 2014, 09:47:46 »
Вы наверное все сильно удивитесь, но это ветка про электроцепь АКПП, а не про масло ЖМ и свечи чемпион. :(
Прошу модератора потереть.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #268 : 17 Декабря 2014, 21:52:03 »
Время пришло. Сегодня вдруг резко перестала работать цепь. Не тихонечко, как раньше, а пиндык и все... итого болеее 2 лет отработала система с диодами и неполярным кондером.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #269 : 09 Ноября 2016, 21:40:12 »
С 2014 года прошло два года, думать уже забыл про эту цепь, ибо в прошлый раз была проблема с проводкой, как оказалось, а не с самой цепью.
Итак дешево и сердито можно смело рекомендовать к установке.
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #270 : 12 Декабря 2016, 08:11:43 »
C 03.04.2013 ни разу не подводила схема с релюшкой.
Сегодня 12.12.2016. схема работает)
mirllall
« Ответ #271 : 22 Декабря 2016, 11:39:19 »
Какой конденсатор для данной схемы выбрать будет лучше всего? Например, вот нашел много вариантов http://conrad.ru/catalog/kondensatory/ что посоветуете?
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #272 : 22 Декабря 2016, 17:37:03 »
В "лягушке" тормоза тоже есть концевик, но он то ни у кого еще не разу не сгорел
СГОРЕЛ!!!!
Капец... Стопы не горели(
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
« Ответ #273 : 22 Декабря 2016, 19:05:53 »
Аналогично. С начала осени 2012 прошло более 4 лет.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #274 : 17 Апреля 2017, 21:34:10 »
Думаю, что если схеме с неполярным кондером и диодами более 5 лет, то однозначно она имеет право на существование))
