Автор Тема: Электросхемы Шевроле - Авео 1,5 (схемы, прокладка жгутов, распиновка)  (Прочитано 16097 раз)
Оффлайн pepsikus
Прошу не судить меня строго , но считаю , чем больше у нас инфы по теме тем лучше, модераторов прошу закрепить тему в ветке. Если кому-то все , что я сделал пригодится , мне будет приятно!  :)
  СИСТЕМА ПУСКА И ЗАРЯДКИ
  Система предотвращения разряда АКБ
Система управления холостым ходом
Система удаления паров топлива, комбинация приборов и датчик скорости автомобиля
Система впрыска
 Система данных , индикация неисправностей
Указатепь температуры ОЖ, тахометр и указатель уровня топлива
Одометр, спидометр и сигнальные лампы
    Схема индикации (стояночный тормоз, ремни и подушки безопасности, давление масла
 Схема приборов и органов управления с блоком регулирования яркости.
  Система регулирования высоты светового пучка фар
   Передние и задние противотуманные фонари
  Габаритные фонари и подсветка номерного знака
 Указатели поворотов и аварийная сигнализация
Стоп-сигналы и фонари заднего хода
Подсветка салона, багажника, сигнализация о незакрытых дверях
Сигнал, прикуриватель, розетка.
Иммобилайзер.
Стеклоподъемники
Схема системы охлаждения
Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла
Размещение жгутов, разъемов и точек соединения с массой
Жгуты на двигателе
Моторный отсек
Салонный отсек, двери.
Салон автомобиля , торпедо
Размещение жгутов в средней части кузова
Размещение жгутов в крышке багажника и багажном отсеке
Распиновка разъемов элементов электрооборудования и блоков управления системами
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 20:24:58 от pepsikus »
Оффлайн POA
Мне кажется, что некоторые листы схем не соответствуют. Там где в верхнем правом углу стоит SIRIUS D4 - те точно не наши - у нас установлен HV-240.
Оффлайн serggio201
Подскажите, где можно найти схему платы салонного блока предохранителей? весь интернет обшарил не могу найти :(
Оффлайн volxim
скорее всего и не найдете. Предохранители начинаются с буквы F- F1, F2 и т.д. и разбросаны по всем листам...
Оффлайн serggio201
Просто сгорел на плате диод, хотелось бы знать за какой вывод он отвечает.
serggio201, проследите по плате на какой вывод идёт, потом можно будет найти на схеме.
Оффлайн serggio201
плата многослойная, не видно куда идет дорожка.
Оффлайн volxim
Если посмотреть, где стоят диоды, то вверху на  схеме противотуманных фонарей есть два диода, и та-же цветная схема - извините за качество:
может это они
serggio201, а мультиметра с пищалкой у вас нету? убрать диод и прозвонить направление дорожек....
Оффлайн serggio201
Уже нашёл. Вывод уходит на концевик дверей. Что очень странно..
serggio201, он сгорает часто, даже у себя я его спалил. При откручивании плафона в салоне происходит КЗ и он сгорает.
Оффлайн Zestal
  • Aveo II
Аналогично возник вопрос - Авео Т250 2006, при включении зажигания в салоне раздается свист (или писк). При этом машина ездит  :o
Методом выдергивания предохранителей в салонном блоке определил что при извлечении EMS1 свист уходит. Извлек - машина не ездит  :(
За что отвечает этот предохранитель? Или где он на схеме?
Судя по всему схема вверху для модели с 2008г, 2006му не соответствует.
Оффлайн MSC
Нужна помощь, нашел в интернете фото блока предохранителей под капотом с тыльной стороны.
Как найти из этого количества проводов:
1. Провод идущий на габаритные огни;
2. Провод на дальний свет фар;
3. +12 появляющийся при положении ключа в положении АСС
 repa
Из этой схемы :
Я правильно понимаю Колодка С101 (черная на фото выше) пины с 1-го по 9-й это всё габариты?
П.С. К чему это я, есть блок ДХО нужно его подключить.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 20:42:58 от MSC »
Оффлайн MSC
Неправильно понимаю :D
Дальний С103: 6 и 7 пин.
Габарит С102: 9 и 14 пин.
П.С. В схемах есть несоответствия.
Оффлайн OdiS
А куда подевались все схемы?  :o :o
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
на хостингу картинок вони не зберігаються так довго + не було активності.
майже у всіх темах старі картинки тепер недоступні
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Дуже шкода, але форум помер. Раніше не було жодного дня щоб я сюди не заходив, дуже багато було корисної інформації, а тепер щей всі картинки пропали по яких ми робили свої авешки
Оффлайн volxim
пишіть в лічку, скину на пошту
