Автор Тема: Просел зад на седане, что это может быть?  (Прочитано 6421 раз)
Оффлайн gmaxv
Всем привет!
У меня седан 2006 года выпуска.
Просел зад с левой стороны примерно на 1-1,5см.
Кто что посоветует по данному вопросу.
Стуки и грюки по ходовой отсутствуют.
Спасибо.
Оффлайн Dan_A
Re: Просел зад на седане, что это может быть?
« Ответ #1 : 26 Декабря 2010, 21:56:42 »
У меня похожая ситуация. Проседание пружины. Думаю не критично, если амортизатор нормальный. Главное не перегружать багажник.
Оффлайн wa
« Ответ #2 : 27 Декабря 2010, 14:56:41 »
Сомневаюсь чтобы одна пружина так просела. Вариант или СТО или самому проверить втулки задней балки , если по центру то все нормально. Ну и переставить пружины местами, при наличии стяжки для пружин то же не проблемно.  Если крен перешел на другую сторону то пружина, но обратно сомреваюсь. Пружины обычно проседают одинаково, а чтобы одна - так для этого  нужно 5 лет 50 кг возить с одной стороны
« Ответ #3 : 27 Декабря 2010, 14:59:48 »
А она случаем не лопнула?
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #4 : 28 Декабря 2010, 18:41:42 »
Для снятия задних пружин стяжки не нужны, достаточно с двух сторон вывесить балку. У пружины мог обломаться виток так же правильно было бы посмотреть внимательно ходовку сзади. Можно поставить жигулевские проставки.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн wa
« Ответ #5 : 29 Декабря 2010, 15:39:57 »
На Т-250 пружины не ломаются . информация от инженера по гарантия  на Кольцевой (киев)
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #6 : 29 Декабря 2010, 15:49:18 »
wa, раз в год и палка стреляет. Брак никто не отменял
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн gmaxv
« Ответ #7 : 30 Декабря 2010, 09:17:05 »
Вчера был на СТО, все проверили и сказали что все отлично.
По ходовой проблем нет. Единственное что нашли, так это отслоение салентблоков задней балки.
Порекомендовали их заменить.
Оффлайн gmaxv
Проблема решена!
Как оказалось с левой стороны у меня стоит пружина мягче чем с правой стороны.
Заменил обе-стало все ок.
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
Проблема решена!
Во чудят люди,кто это и как определил? не мастаки с СТО случаем,похоже на их диагноз...или сами придумали? :D
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Ruslan1970,
а ты на свою машину посмотри сзади, полюбэ присевшая на одну сторону :)
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
Ruslan1970,
с каких таких делов она должна быть присевшая на одну сторону,поясните?
Оффлайн Koreyaka
Проблема решена!
А как такое вообще могло случиться? :o
бо водій в машині сидить...)
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
Усе життя і не вилазе з неї...піпець ugaga таке понапридумують люди  :D
Оффлайн Dimzzz
Ruslan1970
Вот этого не знаю, на заводе надо спросить...
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Думаю, что дело не в балке( если не было каких-нибудь реальных влётов???), а в пружине или амортизаторе....., с балкой  на Шеврике столкнулся на 35-й тысяче ( спецы сказали, что у меня - заводской брак)...."зад вилял" при прохождении "лежачих полицейских"....результат: 2-е втулки задней балки- 320грн+работа....
Оффлайн Viva
У меня на 2-3 см просевший левый зад. Зрительно витки пружины более сжаты, чем на друой стороне.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Viva
Амортизаторы реставрированы после сильных потений, оба исправны, поставил в марте. Прсадку видел и раньше. Склоняюсь к разной жесткости пружин, поменяю местами, как только найду время.
Оффлайн ANRI
а как можно немножко приподнять задок на т250? (поставил ГБО, поэтому постоянно пригружен задок)
Оффлайн Viva
Вкладышы на задние пружины , чтоб приподнять задок - в разделе Ходовая
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
Не надо приподымать ничего,зимой классно будет по льду вместо мешка песка в багажнике ГБО...
Оффлайн gmaxv
Цветные метки на пружинах оказались разные. На правой была родная белая и фиолетовая, а на левой-белая и желтая. Внешне они одинаковые.
