Автор Тема: Гуляет температура двигателя.  (Прочитано 27248 раз)
Оффлайн паcа123
  • Николаев
Re: Гуляет температура двигателя.
« Ответ #25 : 13 Декабря 2010, 15:57:55 »
Мое авто2007 года. Зимы 08-09 прошли нормально(стрелка на 1-2мм ниже середины), а вот зимой 10 года все изменилось, стрелка была на 1-2мм выше первого деления. Заменой термостата проблему не решило. При  темпиратура на улице -1-5 градусов ( очередной раз поменяв термостат), ситуция такая, что стрела при движении (по городу) висит на первом делении, изредка поднимается на теже 1-2мм. выше. Две зимы было нормально. Значит дело не только в термостате, но и еще в чем-то?  Может ставить термостат с большей темпиратурой открытия?
kolob   А что по этому поводу скажешь!
Оффлайн yurbec
« Ответ #26 : 13 Декабря 2010, 16:20:04 »
Paibl, ещё есть датчик температуры, который выдаёт показания стрелке на панельке и контакт с проводком, который от этого датчика уходит. Но, это при заведомо исправном термостате.
Оффлайн FURS
« Ответ #27 : 13 Декабря 2010, 18:30:42 »
у меня тоже почти тоже самое,за исключением того,что термостат не менял еще
Оффлайн Paibl
« Ответ #28 : 13 Декабря 2010, 19:25:48 »
Сегодня был на диагностики, долго мучались выясняя причину. Темпиратуру с трудом догнали до 86 град., чтоб открылся термостат. Он открылся и всё, температуру выше 85 град. не догнали. Но сняв с рядом стоящей Авео крышку расширительного боочка и поставив себе для эксперемента, и о чуда темпиратура на глазах поднялась до 96-97 град. и включился вентилятор. Дальше нагонять не стали. Заменю крышку и проверю на ходу будет падать или нет, вдруг и реально из-за неё (сказали не держит нужнрго давления в системе). Вот такая петрушка.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 19:32:50 от Paibl »
Оффлайн yurbec
« Ответ #29 : 13 Декабря 2010, 21:35:22 »
Paibl, клапан служит для повышения давления в системе охлаждения, что отодвигает точку закипания тосола. А термостат вроде как должен открываться сразу после 80. В любом случае - дай бог, чтобы помогло ...  beer2
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #30 : 14 Декабря 2010, 08:14:56 »
Paibl  оБЯЗАТЕЛЬО ОТПИШИСЬ ПОМОГЛАКРЫШКА ИЛИ НЕТ
Оффлайн Paibl
« Ответ #31 : 14 Декабря 2010, 15:17:51 »
Крыку поменят, по городу полет нормальный (на улице +1). На ходу стрелка на 2мм ниже средней отметки. Когда стоиш верхний край стрелки совпадает с нижней частью среднего деления. Проеду по трасе - отпишусь.
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
« Ответ #32 : 20 Декабря 2010, 15:33:20 »
Всем спасибо за советы. Проблема действительно оказалась в термостате.
Сегодня заменил его на СТО у P@triot. Честно говоря, был не много в шоке от того сколько всего пришлось снять для того, что бы добраться до термостата...На мой взгляд, очень не продуманная конструкция. Вот несколько фоток ремонта:
Это все пришлось снять:
Двигатель:
Ну и сам виновник торжества:
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #33 : 20 Декабря 2010, 16:02:22 »
Andrupan, сколько всё обошлось $ ? можно в личку
Оффлайн Andrupan
« Ответ #34 : 20 Декабря 2010, 16:29:56 »
Кстати у термостата треснул корпус и по всей видимости из-за этого его клинило в приоткрытом состоянии...Думаю брак.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #35 : 20 Декабря 2010, 16:46:39 »
такая же фигня с включённой печкой, стрелка держится намного ниже обычного. а на рабочей лане, минус 15, печка на максимуме, и стрелка стоит в обычном положении
Оффлайн Andrupan
« Ответ #36 : 20 Декабря 2010, 23:34:45 »
Не затягивай с ремонтом.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #37 : 21 Декабря 2010, 08:20:04 »
узнаю, что у нас с ценами
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #38 : 23 Декабря 2010, 09:47:28 »
а от LANOSA подходит термостат?
Оффлайн Andrupan
« Ответ #39 : 23 Декабря 2010, 17:39:20 »
Вроде да. Двигло же одинаковое. Если у тебя конечно 1.5
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #40 : 24 Декабря 2010, 11:23:54 »
1,5.......поставил сегодня на ремонт......
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #41 : 26 Декабря 2010, 17:01:42 »
поменяли. печка стала жарить как в ташкенте летом))) но всёравно на скорости стрелка немного опускается, это у всех так или нужно и дальше искать причину?
Оффлайн Andrupan
« Ответ #42 : 26 Декабря 2010, 18:13:28 »
Хм...если машина нормально прогрета, стрелка должная стоять на месте...как бы не жарила печка и как бы быстро ты не ехал. Странно, что после смены термостата, проблема не ушла. Ты выкинул старый термостат?
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #43 : 27 Декабря 2010, 00:21:01 »
он остался на сто наверно........ может датчик барахлит?
Оффлайн Andrupan
« Ответ #44 : 28 Декабря 2010, 01:35:03 »
Сомневаюсь. Если остался старый термостат,
 кинь его в кипяток и проверь работоспособность, при 85 градусах, должен открыться.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #45 : 28 Декабря 2010, 08:40:28 »
подъеду на СТО узнаю
« Ответ #46 : 28 Декабря 2010, 15:16:14 »
С этим вот не согласен, все зависит от температуры окружающей среды. Даже если машина норм. прогрета вы включаете печку, и все тепло которое набрал двигатель, забирает  на себя салон. Такшо полюбому температура должна немного падать.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #47 : 28 Декабря 2010, 15:24:44 »
Gendos, у вас как со стрелкой температуры?
« Ответ #48 : 28 Декабря 2010, 15:28:51 »
OLEMAR, У мну как включаешь печку то температура немного падает.Это когда на улице мороз.
Оффлайн Andrupan
« Ответ #49 : 28 Декабря 2010, 18:29:05 »
Это не нормально. Есть рабочая температура двигателя, которая должна быть постоянной и падать при включении печки никак не должна. Не просто так придумали термостат, а умные конструкторы, разрабатывали систему жидкостного охлаждения. Термостат, призван поддерживать постоянную температуру двигателя и если она падает при включении печки, значит двигатель не достаточно прогрет. Короче прочитайте о конструкции двигателя с жидкостным охлаждением. Я допускаю на нормально прогретом двигателе минимальные перепады температуры тосола, зависящие от окружающих факторов...но они должны быть не только минимальными но и временными! Если упала стрелка при включении печки, значит система должна отработать так, что бы вернуть температуру до нормы.
