Автор Тема: Гуляет температура двигателя.  (Прочитано 25378 раз)
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
« : 09 Декабря 2010, 20:36:38 »
На прошлой неделе заметил такую штуку. Когда на улице было -5 двигатель не прогревался до своего обычного состояния...хотя как только выключал печку, стрелка медленно становилась на 90 градусов... В чем проблема? Машина прошла 13 тыс. Замечено первый раз, причем когда температура была ниже, такого не наблюдалось.
Оффлайн yurbec
Re: Гуляет температура двигателя.
« Ответ #1 : 09 Декабря 2010, 20:47:06 »
Andrupan, возможно заклинил термостат в открытом состоянии. При включённой печке воздух идёт тёплый-горячий?
Оффлайн Andrupan
« Ответ #2 : 09 Декабря 2010, 21:24:41 »
Ну да, печка работает нормально.
_Kolobok_
« Ответ #3 : 09 Декабря 2010, 21:42:15 »
Я тоже думаю что термостату пришел конец и охлаждайка все время по большому кругу гоняется.
Оффлайн Andrupan
« Ответ #4 : 09 Декабря 2010, 22:13:05 »
Блин...рано как то:(....
А сколько он стоит? Тяжело ли менять?
« Ответ #5 : 09 Декабря 2010, 22:14:01 »
Тоже за неисправный термостат.Andrupan,  а это все в ходу происходит или когда стоишь ?
Оффлайн Andrupan
« Ответ #6 : 09 Декабря 2010, 22:15:01 »
и так и так.
Оффлайн FURS
« Ответ #7 : 09 Декабря 2010, 22:32:37 »
та же история,только это началось после смены помпы,температура падает на ходу,а в стоячей становится нормально.как думаете,тоже термостат???
Оффлайн kolob
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 08:49:36 »
Недогрев двигателя-это термостат. Сам вчера заменил на новый и двигатель теперь греется.
Оффлайн yurbec
« Ответ #9 : 10 Декабря 2010, 08:58:31 »
Andrupan, судя по пробегу машина должна быть на гарантии. Если так - не пудри себе мозги, пусть гарантийка потеет. Пусть они тебе покажут на сканере как температура поднимается минимум на градус за минуту (это при минусовой температуре окружающей среды). А заодно пусть продемонстрируют, как резко, а не постепенно, нагревается патрубок идущий к радиатору после термостата. Так происходит при исправном термостате после его открытия. Сменить термостат не сложно, но здаётся мне, чтобы до него добраться нужно малость повозиться, плюс тосола немного выльется.
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #10 : 10 Декабря 2010, 13:36:50 »
Где-то это тема обсуждалась! И в ней говорилось, что замена термостата  иногда желаемого результата на дает!У меня одну зиму стрелка температуры ОЖ не гуляла, а последующих две гуляла! И замену термостата лучше совмещать с заменой ремня ГРМ!
Оффлайн kolob
« Ответ #11 : 10 Декабря 2010, 15:29:24 »
паcа123, я не постигаю, какая еще альтернатива термостату при недогреве двигателя? Это перегрев может иметь ряд причин.
Оффлайн yurbec
« Ответ #12 : 10 Декабря 2010, 16:04:32 »
Что-то уж слишком круто  :o и не логично  dntknw  ИМХО
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #13 : 11 Декабря 2010, 17:52:18 »
Да все нормально у вас с температурой. При движении больше холодного воздуха попадает на радиотр - отбираетсябольше тепла. Так же и с печкой, когда печка включена больше тепла забирается у двигателя. Поэтому прогревается двигатель с выключенной печкой намного быстрее.
Оффлайн yurbec
« Ответ #14 : 11 Декабря 2010, 19:14:27 »
Человек-авео, вобще-то речь идёт наверняка не о -30 мороза за окном.  dntknw
Оффлайн FURS
« Ответ #15 : 11 Декабря 2010, 20:04:19 »
естественно нет,а что будет при такой температуре??????
« Ответ #16 : 11 Декабря 2010, 23:12:39 »
такая же ситуёвина... но как-то понимаю дрыгатель, и не придаю особого внимания... если обдув выключить, то пихло прогревается до нормы, если на 1, то ничё так... если 2 скорость и выше, то температура падает не много.....
Оффлайн yurbec
« Ответ #17 : 12 Декабря 2010, 09:10:26 »
FURS, при "такой температуре" и циркуляции тосола по большому кругу гарантирован хронический недогрев двигателя с вытекающими отсюда последствиями, не говоря уже про "комфорт".
™VIRT™, при любой (в здравом понимании) начальной температуре и исправном термостате тосол начинает циркулировать по малому кругу, что позволяет нормально и быстро прогреваться двигателю. У меня (тьфу, тьфу ...) при -15 прогрев проходит чуть дольше чем обычно. При этом включён обдув лобовухи для размерзания наледи в полжение 2. Причём включаю его, как только двигатель прогреется градусов до +10, чтобы не было "температурного удара" по стеклу. Плюс, рецеркуляцию воздуха в салоне никто не отменял  ;)
Оффлайн FURS
« Ответ #18 : 12 Декабря 2010, 09:24:37 »
и какие же вытекающие последствия?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #19 : 12 Декабря 2010, 09:59:52 »
  Износ трущихся деталей и расход топлива  :)
Оффлайн FURS
« Ответ #20 : 13 Декабря 2010, 04:46:44 »
Dim.on пасиб тебе,учту,только началось это сразу после смены помпы.совпадение?????
Оффлайн yurbec
« Ответ #21 : 13 Декабря 2010, 09:33:46 »
FURS, когда меняли помпу - сливали тосол. Сливали при тебе? В какую посудину, наверняка грязную и сказали, что тосол отстоится и его можно смело заливать опять? Ты наверняка смотрел на новый термостат и можешь предположить, что будет с его подвижной частью, если туда попадёт, к примеру песчинка. Это вариант, если тебе не залили новый тосол.
Оффлайн Paibl
« Ответ #22 : 13 Декабря 2010, 13:47:11 »
 Мое авто2007 года. Зимы 08-09 прошли нормально(стрелка на 1-2мм ниже середины), а вот зимой 10 года все изменилось, стрелка была на 1-2мм выше первого деления. Заменой термостата проблему не решило. При  темпиратура на улице -1-5 градусов ( очередной раз поменяв термостат), ситуция такая, что стрела при движении (по городу) висит на первом делении, изредка поднимается на теже 1-2мм. выше. Две зимы было нормально. Значит дело не только в термостате, но и еще в чем-то?  Может ставить термостат с большей темпиратурой открытия?
Оффлайн FURS
« Ответ #23 : 13 Декабря 2010, 14:23:25 »
тосол новый не заливали,меняли его не при мне, сказали,что нужно будет долить,т.к. часть тосола вытекла
Оффлайн FURS
« Ответ #24 : 13 Декабря 2010, 14:24:16 »
не то цитировал)),но в принципе я думаю понятно))
