Автор Тема: затруднено переключение передач...  (Прочитано 7448 раз)
Оффлайн V.Y.A.
Re: затруднено переключение передач...
« Ответ #25 : 18 Мая 2011, 16:54:52 »
Allekks,
Уже подготовился купил масло буду менять. Сейчас залито opel 19 40 182.
« Ответ #26 : 18 Мая 2011, 23:20:44 »
...те же грабли+шум (думал от выжимного, но мастер сказал больше похоже на какой-то подшипник коробки, выжимной как он сказал "шелестит" при выжатом сцеплении, а у меня "тарахтение" появляется при "отпущенном")...решили поменять масло (пробег 48 тыс.) и залить в коробку тюбик Хадо...масло взял такое:
+прокладка при замене масла:
...завтра поменяю, покатаюсь, отпишусь (но по Хадо говорят надо наездить 100-200 км до "понимания" помогло или нет)...
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #27 : 19 Мая 2011, 08:04:07 »
AceUA,
Нужно придумать как промыть коробку возможно в коробку залито красное масло, а TAF-X светленьки и если смешать остатки красно со светленьким то получится очень темненькое масло не знаю как оно работать будет но выглядеть точно не эстетично.
« Ответ #28 : 19 Мая 2011, 09:23:12 »
V.Y.A....та хрен с той эстетикой - главное чтобы помогло и эксплуатировалось по-дольше...синтетика всё-таки...
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
« Ответ #29 : 19 Мая 2011, 10:07:49 »
Мастер не совсем прав насчет выжимного. У меня первый шелестел не в зависимости выжимаю или нет сцепление. Сначала на холодную, причем периодически, а потом постоянно. После замены новый выжимной отходил 5000 и опять та же история. Наверно качество этой детали желает лучшего. bad  ИМХО: это он собака и шелестит и тарахтит.
« Ответ #30 : 19 Мая 2011, 19:37:56 »
Allekks...при выжатом сцеплении - тишина (только двиг работает)...
...сменил сегодня масло (таки да - было красное залито), добавили ХАДО...субъективно - передачи стали чуть по-мягче...остальное - надо накатать пару сотен...
Оффлайн jeka
« Ответ #31 : 20 Мая 2011, 07:38:09 »
в общем вывод таков: коробка - это больное место авео
