Автор Тема: AUX в штатной магнитоле АВЕО1 (отчет)  (Прочитано 10824 раз)
Оффлайн acidburn
На моем чистокровном корейце до сих пор обходился штатной музыкой, иногда через fm-трансмиттер. И наконец это достало, перерыл интернет, но на модель AKL-1676TS ничего толком не нашел.
А сама модель сделана вроде довольно толково, жаль такую менять на нынешний китай:
При снятии видно два разъема - обычный прямоугольный и круглый 8pin для CD-чейнджера. Распиновка нарисована тут же:
Подключаю к круглому сигнал на пины 6-7-8, включаю конпку CD - звук есть секунды три, потом пишет no disk и сам переключается назад. Пробовал тупо позамыкать data на землю и пр. - реакции ноль.
Случайно нашел распиновку похожей магнитолки на сайте лачеттоводов http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=76328&st=0
Есть какой-то мастер, но ехать далеко и некогда, решил делать сам. Очень помогла эта простенькая схема:
Заскочил по пути в магазин, детальки эти почти бесплатные, вместо LM555 взял NE555, резистора на 3.9 не было - подкрутил переменник, на 100 тоже - поставил на 110, кондеры ну тоже какие были, большие и в три раза больше вольтажом. Паять все равно не очень умею, так что чем больше детали - тем лучше.  :)
Получился вот такой франкенштейн:
Потыкал его тестером, вроде ок. Залил контакты компаундом, замотал весь изолентой и засунул на двойной скотч внутри над карманом второго дина. Точки припайки на плате те же самые - около того разъема и все подписаны. Можно и на кабель повесить.
Но вот сам разъем в магазине не нашел - ну и ладно, для входа звука воткнул скрученный медный провод и зафиксировал.
Самое удивительное - оно заработало!  vcool Вот только теперь очевидно, что следующая на замену акустика.  :'(
