Автор Тема: Увеличение объема двигателя 1.5 8кл  (Прочитано 18035 раз)
Ну, собственно у кого какие идеи?
Оффлайн Чип тюнер
  • Чип тюнинг
    • Чип тюнер
Re: Увеличение объема двигателя 1.5 8кл
« Ответ #1 : 18 Ноября 2010, 17:56:33 »
И до какого объёма хотим увеличить то движок? И что требуется получить в итоге?
Чип тюнинг и диагностика в Днепропетровске
« Ответ #2 : 18 Ноября 2010, 18:00:00 »
Чип тюнер,  Вот до какого и хочу узнать... Может кто делал? А что получить можно от джижка? ЛС и момент ;)
Ну и понятно что надо будут новые сцыкалки и откатка прошивки... но то такое...
Оффлайн Чип тюнер
  • Чип тюнинг
    • Чип тюнер
« Ответ #3 : 18 Ноября 2010, 18:14:52 »
я не зря спросил что хотите получить в итоге от машины!
самолётом она всё равно не будет и даже к 1.8 не доберётся я думаю
Просто прошить побывали?
« Ответ #4 : 18 Ноября 2010, 18:18:56 »
Чип тюнер, Угу... пробовали... не то гыгы Если б достаточно было -- не создавал бы тему... Я прекрасно понимаю что свап на 2.0 или турбо будет лучше ехать, но бюджет соооовсем другой...
Если жигуль можно расточить до 1.7 (а говорят даже больше) -- то почему авео нельзя? гыгы
Может ктото отпишется кто уже точил, это интерестно будет...
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #5 : 18 Ноября 2010, 18:27:19 »
На моторе 1,6 ставили колено лачетти и усаживали шатуны (поршни родные ) получили 1,8 Полировка впуска. Переделка выпуска обязательно. Собирались растачивать, но ещё не сделали.
Не совсем по теме. но мож пригодиться dntknw
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
« Ответ #6 : 18 Ноября 2010, 18:58:40 »
Жека Bullet,  Спасибо, это уже чтото, а не предложение чипанутся гыгы
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #7 : 18 Ноября 2010, 19:40:44 »
Потом чипанули 1.8. Расход остался тот-же, нос низов харит как подорваная vcool
Оффлайн sergeyts
« Ответ #8 : 18 Ноября 2010, 19:41:43 »
Жека Bullet, Что коленвал подходит по постелям один в один? Различаются только радиусом кривошипа с нашим валом?
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #9 : 18 Ноября 2010, 20:19:31 »
На Ланрс 1.6 16кл. ставили. Как родное стало.  По Авео ребята не уверены, надо разбирать dntknw и смотреть. beer2
_Kolobok_
« Ответ #10 : 18 Ноября 2010, 22:34:49 »
Жека Bullet, не станет. С Ланосом - разные. Совсем.
Оффлайн Forrest
« Ответ #11 : 18 Ноября 2010, 22:53:27 »
а колено с опелевских моторов? какое межцентровое на том же с20не? и постели какие?
Оффлайн Forrest
« Ответ #12 : 18 Ноября 2010, 23:25:01 »
ага. сам спросил-сам ответил)) колено
Диаметр коренных шеек, мм:
– 14 NV, 16 SV, C16 NZ и X16 SZ
• номинальный     54,980 – 54,997
 • увеличенный 0,25 мм     54,730 – 54,747
 • увеличенный 0,50 мм     54,482 – 54,495
C16 NZ2, 18 SV, C18 NZ, 20 NE, C20 NE и 20 CEH
• номинальный     57,947 – 57,995
 • увеличенный 0,25 мм     57,732 – 57,745
• увеличенный 0,50 мм     57,482 – 57,495
колено на 1.6 такое же как у нас на 1.5. там диаметр поршня порядка 79(
а характеристики ещё и хуже(
вот ссылко http://www.master-sport.de/RU/technicalsupport_mstech_13_893/
« Ответ #13 : 18 Ноября 2010, 23:33:15 »
PuNoDe, ИМХО, пустое выбрасывание денег. Лучше головкой займись.
Оффлайн Forrest
« Ответ #14 : 19 Ноября 2010, 00:01:50 »
ага. на 1.8 лачетти стоит колено я нашими постелями коренными! межцентровое по идее то же. ход вроде 88.2(как-то многоватисто)
по идее колено присобачить можно)))
вот ссылка http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/nubira-lacetti/sm-j/7j2_1c2.ru.html#j1c2es
Оффлайн Forrest
« Ответ #15 : 19 Ноября 2010, 00:10:14 »
на лачетти 1.6 такой же точно коленвал. и блок по ходу такой же. отсюда  выводы по поводу 16 клапанов!
вот ссылка
http://www.spectra-rs.ru/forum/viewtopic.php?f=118&t=4009
_Kolobok_
« Ответ #16 : 19 Ноября 2010, 01:48:31 »
от упрямые. не туда роете.
« Ответ #17 : 19 Ноября 2010, 07:44:54 »
Kolobok, дак ты направь куда рыть )))
_Kolobok_
« Ответ #18 : 19 Ноября 2010, 08:04:02 »
Свап =-)
Оффлайн Forrest
« Ответ #19 : 19 Ноября 2010, 09:00:39 »
Kolobok, так со свапом как потом выехать за границу? плюс гаеры могут тормознуть и полезть под капот)
одно дело, если номер блока прежний-для 1.5, а начинка иная.
тем более мне кажется, что для авео и лачиков блоки вообще одинаковые(унифицированное производство). то есть 1.8 по идее можно собрать.
_Kolobok_
« Ответ #20 : 19 Ноября 2010, 09:26:00 »
Forrest, а что мешает зарегистрировать ДВС другой?
Оффлайн Forrest
« Ответ #21 : 19 Ноября 2010, 09:32:54 »
Kolobok, а ты свой зарегестировал?
и ещё вопрос есть-с нерастаможенной машины если ставить двигатель и его регить-получится?
_Kolobok_
« Ответ #22 : 19 Ноября 2010, 09:44:40 »
Forrest, мне мой не надо регить =-)
Получится все что угодно. Вопрос в деньгах.
Оффлайн OLEGator1978
« Ответ #23 : 19 Ноября 2010, 10:39:09 »
Думаю, тюнерам, считающим, что перемастырить и довести родной мотор будет и выгодно и негеморно и беспроблемно с № агрегатов, стоит почитать темы людей, которые это уже делали, сопоставить со свапом (тем более, что узаконить всё что до 2,0 и 150 лс на Авео - не проблема) и после этого делать выводы. Для примера: http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=37126&st=0 Тут Вадик, конечно, менял блок, но суть операций по увеличению объёма та же. И как всегда - вроде изначально проект был на "немного денег", а потом "там 5 копеек, там 10...." и сумма по итогу - хватайся за голову...
Оффлайн Forrest
« Ответ #24 : 19 Ноября 2010, 10:52:47 »
Kolobok, просто проще взять не растможенную под разбор-мотор себе, остальное на продажу)
