Автор Тема: Горелый запах  (Прочитано 5581 раз)
Оффлайн Sanyh
Горелый запах
« : 08 Ноября 2010, 07:18:21 »
Добрый день
Появился запах горелого, запах как будто пластмассы
Заметил что появляется немного запах когда только завожу двигатель, потом проподает.
При том когда покатаюсь с полчасика и включу обогрев с кондиционером то  появляется резкий запах как будто пластмассы если вырублю кондиционер то проподает.
Re: Горелый запах
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 08:12:39 »
Sanyh,
машина новая?
Оффлайн Sanyh
Re: Горелый запах
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 08:16:25 »
нет, 2 года
Оффлайн bovsun
Re: Горелый запах
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 08:45:00 »
Менял фильтр салона?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Горелый запах
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 15:04:29 »
Если мотор 1,5 посмотри на прокладку между головкой и блоком в районе 2 и 3 цилиндров. " Болячка" этого мотора. Со временем оттуда начинает давить масло и оно попадает на выпускной коллектор. У меня такая проблема есть. В ближайшее время планирую заменить прокладку.
Оффлайн Lifter
Re: Горелый запах
« Ответ #5 : 02 Марта 2011, 15:29:54 »
Колючий,   +1, появился запах горелый, подзырил под капот - точно, подтекает маслецо из-под прокладки. По весне замена 8)
