Автор Тема: Странный звук при нажатии педали тормоза  (Прочитано 5976 раз)
Оффлайн ViNS
Может, кот знает??? При нажатии педали тормоза появляется из под передней панели страное тикание, как будто часы тикают. Это возникает как и при включеном и выключеном сцеплении. Если плавно нажимать тормоз, то тиканья может и не быть,а вот при энергичном торможении есть.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 20:49:37 от Сапожник »
Виктор С.
Re: Странный звук при нажатии педали тормоза
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 20:50:02 »
Брелок на ключах болтается ???
Оффлайн ViNS
« Ответ #2 : 04 Ноября 2010, 08:32:33 »
Была такая мысль, нет.  Четкое тиканье, а кто знает вакумный усилитель не может так работать??
Виктор С.
Оффлайн Cran
подскажите пожалуйста!!!
на выходных появился косяк в тормозах - если тормозить на скорости 80-90 км/ч или в повороте, с правой стороны слышен однократный стук или клацанье и ощущается толчок в педаль тормоза. тормозит нормально но сильно уж напрягает.
поскольку колодки уже нужно было менять, я подумал, что этот косяк из-за сильного износа, но после замены ситуация не изменилась.
подскажите на что обратить внимание или как лечить!!!
Оффлайн sohnut
проблема с суппортами. та же что и грюканье на ямах. нажимаешь торомоз - щелкает, яма - грюкает...  но что приятно - продолжает ехать и тормозить
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
ABS?
Оффлайн Andrey_dp
Поддержу тему......у меня тажа фигня....звук больше похож на металлический при нажатии педали тормоза. Может у кого было что-то похожее ???? HELP!!!
