Автор Тема: Китайский электромобиль...  (Прочитано 11912 раз)
« : 17 Октября 2010, 15:27:03 »
Лазя по просторам инета наткнулся на сайт на котором Китаёзы продают все... от зубочисток до автомобилей и грузовиков... только многое они продают только оптом. хотя не все.
И, гады, цен не пишут. надо писать запрос продавцу и тогда он присылает описание.
Короче, собственно что я там инетерестного нашел -- электромобили.
Пока европа, япония и сша гибриды делает -- эти уже во всю клепают чистые тролейбусы с батарейками гыгы
Вот например такой:
Body   Metal Frame
Dimension(LXWXH)   3190*1668*1567mm
Wheelbase:    2050mm
Track Width (f/r)   1360/1360mm
Drive type   Front wheel driving
Braking system   Front: hydraulic disk/ Rear: Drum
Mi.ground clearance   190mm(full loaded)
Net weight     750kg(without battery)
Max speed   65km/h(with 72V 5.5 kw DC motor) /
Max climbing capability     30%
Min.turning diameter   5m
Braking distance   <5 m
Running distance   160km
Charging time    ≤8h
Parking Brake   hand brake
Speed control    pedal control /automatic
Power Specification
Motor   72V DC 5.5 kw
Electric system   12V DC
Charger     72V  20A(110V/220V input according different market)
Controller         72V
Battery   12V 140AH*6 pcs Gel battery /
Battery type   lead-acid free maintenance battery
Weight of battery   280kgs
Battery life   recharging for 800 times
Convertor   DC DC 12V
Chassis System
Suspension Systerm   4 wheel independent suspension
Steering system   rack-and-pinion steering gear
Wheel type(front/rear)   185/60R 15
wheel hub   steel
USD 7500.00(With 72V 5.5kw DC motor / USD 8800.00(With 120V 8.5kw ac motor)
Re: Китайский электромобиль...
« Ответ #1 : 17 Октября 2010, 15:31:27 »
Ну и естественно к этой стоимости надо прибавить доставку (написал письмо им -- как ответят так сразу и вам, авеоводам, раскажу гыгы) и растаможку (а вот тут я уже незнаю как посчиать сколько).
Думаю что учитывая экологичность жоповозов растаможка не будет заоблачной.
Ну и доставка думаю легко в штуку баксов поместится...
И то, это одна из самых красивых ихних машин -- есть у них подобие чери QQ и подобие смарта -- тоже електрические. по ним еще ответы не пришли, но думаю они будут стоять не дороже 5ки зелени.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #2 : 17 Октября 2010, 15:32:10 »
Ездить на работу - то что надо точило! Вот тока в Крым, разве что буксировкой.
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 15:39:03 »
m@x, Ну дак на электричестве то понятно что по городу.
А в Крым уже и ездить особо не хочется :( Засрали уже все что можно и нельзя... :( А до Борисполя (в аэропорт гыгы) и это чудо на батарейках доедет гыгы
« Ответ #4 : 17 Октября 2010, 15:49:42 »
3 года и батарейки в мусорку. Батарейки гелевые, кол-во 6 штук. Ориентировочная стоимость на первом попавшемся сайте 2500 грн за штучку. Итого 15 тыс грн.
В год я трачу примерно 20 тыс. гривен на бенз., т.е. за три года 60 тыс. гривен.
Экономия конечно есть офигенная, но максимальная скорость 65 км\ч и макс.пробег 160 км... Да ну его нафиг :D
« Ответ #5 : 17 Октября 2010, 16:09:02 »
Сапожник,  По городу хватит той скорости и пробега...
Батарейки -- если заказать с тогоже китая то в разы дешевле ;)
Но такая машинка для всяких там развозок (пица, курьеры, мусора, тд,тп) -- офигенный вариант...
И 800 раз это не "опа и сразу сдохла", это просто будет пробег на одном заряде уменьшатся... и все... Можно еще 3 ездить гыгы но например уже 50км на заряде....
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #6 : 17 Октября 2010, 16:37:24 »
Забыл самую малость - сертификация.  soglasen
И еще, как оно при -20 будет себя чувствовать? Как обогреваться? С печкой, наверное, заряда хватит на час-два.  А кондей бывает?
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 16:43:55 »
m@x,  А вот сертификация -- ХЗ вообще, там же чтото менять собирались... притом не в лучше сторону, собственно, как всегда у нас в стране... :(
Обогрев-- не проблема -- вебаста воздушная и 0.5 л\час -- и в машине жара...
Та нафиг тот кондей вообще надо гыгы ну не считая лета этого года гыгы
« Ответ #8 : 17 Октября 2010, 17:04:51 »
еще такое есть...
Model   Zotye 5008EV
Specification & Technical Data:
Length/Width/Height (mm)   3970/1570/1733
Wheelbase (mm)   2420
Curb weight (kg)   1200
Min. Ground Clearance (mm)   150
Top Speed (km/h)   100
Max. range per charge (km)   ≥200(at 60km/h fixed speed)
Maximum Power   27
Driving System   Front engine, Front wheel drive (FF)
Battery Packs        Lithium-ion Battery
Gross Energy (kwh)       32
Rated voltage (v)       320
Battery Life cycle       100% discharge for 1000 cycles
Charge time   Normal charge   8-10 hrs (220V)
Quick charge-80%   less than 60 minutes (380V)
Electric Motor (Engine)   Max Power (kw)   27
Max Torque (N.m)   220
Facilities
Comfort facilities   Safety Configuration   Exterior
Central Control door Lock   ABS+EBD   Headlights in crystal design
Electric Windows   Rigid occupant safety cell   Chrome plated front grille
Outside Power  Mirrors   Four Door impact beams   Stylish side panel
Rear Wiper with water injection   Side rigid impact beams   Fashionable Spare tire cover
Electric defroster on rear windshield   Energy Absorb Steering Column   Stylish combined rear/ braking lights
DVD/ Multimedia system   Video rear view System (optional)   High strength Alum. Alloy 5 spoke wheel
Electric Power Steering system   BMS Battery Management System
On boarder AC Charging system   Airbag for driver (Optional)
Оффлайн avtoded
« Ответ #9 : 04 Марта 2011, 16:52:01 »
При словосочетании китайский автомобиль, у меня сразу в памяти всплывает жестяное переднее крыло какого-то черри с надписью на обратной стороне кока-кола :D
Когда уже шевроли электрические запустят.В США уже ездяют.http://myelectromobile.com/foto/chevrolet-volt
« Ответ #10 : 04 Марта 2011, 20:03:49 »
avtoded, а цена этого шеврика ? за 40 у.е. у нас будет стоить.
Оффлайн sweetest
« Ответ #11 : 13 Мая 2011, 17:16:53 »
если оно сумеет пройти 160км при хотябы 50км/ч это очень приочень ахренительный запас хода! Но это врядли получится, особенно на сыром китайце..
А Вы мониторите темы по АКБ(вроде как развиваете тему спирта, а не электро), имеете реальный опыт в реале, проводите эксперименты на разных типах АКБ? Надеюсь у вас найдётся чем меня оспорить, потому как вот мои наблюдения в реальной жизни - Они хотябы 400 циклов отдали при полном зазряде, на протяжении одного года.. больше двух лет свинец вообще не желец..
там врядли даже печка есть, какой нафик кондей, у меня ланос бензиновый с кондеем толком не едет, можно конечно поставить бензомотор отдельный лошадок на 15, но у него расход будет как у таврии.. В общем при -20 там АКБ хотябы для часа езды хватило, нелюбят АКБ морозность..
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 17:27:19 от sweetest »
свита
Оффлайн sweetest
« Ответ #12 : 13 Мая 2011, 17:30:03 »
печка жужика вообще 0.3л пропана потребляет и стоит копейки
свита
Оффлайн Slay
« Ответ #13 : 13 Мая 2011, 19:18:59 »
гдето читал поболее!!!
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #14 : 13 Мая 2011, 21:29:47 »
Зря ты так ....           То . ты Крыма не видел .  Он красив и разнообразен  !
К теме электромобилей : Авто хорошее и цена вполне адекватная , но вспомните долговечность китайских аккумов ?  Помниться мопеды электро у нас появились и быстро исчезли  по причине у траты акумов !
Радость от жизни
Оффлайн Slay
« Ответ #15 : 13 Мая 2011, 21:43:20 »
алик амосов, сколько не приезжал к вам в Крым,всегда не хотел уезжать!а как приезжаю домой,так хочеться к вам опять!!!места у вас шикарные!!!будем покупать китайские батарейки(как для моб. тел.) раз в пол года,зато по дешевке!!!
Оффлайн electronus
« Ответ #16 : 13 Мая 2011, 22:57:42 »
шикарная машинка, я бы взял, если бы она была представлена у нас. Для города самое то!
sweetest,
гелевые в меньшей степени боятся глубокого разряда, так что при соблюдении периодичности заряда вполне 800 циклов гель выдержит
PuNoDe,
зато на своем шевике в крайнем левом ряду по Перемоги в Киеве на скорости 100-110, на такой уже так не получится
ЗЫ: сразу хочется положить в багажник этой штуки 0,7кВт бензогенератор... гыгы
Сел, вытащил, завел, зарядил, поехал :)
« Ответ #17 : 13 Мая 2011, 23:12:47 »
electronus, ugaga 100-110? гыгы 140-160 ночью  :P
Оффлайн electronus
« Ответ #18 : 13 Мая 2011, 23:23:26 »
PuNoDe,
не без того, просто написал дневную крейсерскую скорость.
основная мысль: на таком ё-мобиле ну просто не место в крайнем, будешь мешать гыгы
« Ответ #19 : 13 Мая 2011, 23:58:11 »
electronus, Дак никто не говорит что на нем надо лезть в левый ряд... можно и "пенсионном" ехать... завто почти нашару...
« Ответ #20 : 14 Мая 2011, 01:51:54 »
 Авто суперское, давай цены узнавай сколько халява на сегодня стоит? PuNoDe, ну а про Крым зря конечно погорячился, там единственная проблема это ЦЕНА которая несоответствует уровню комфорта. Уж загнули их там черезчур, вот ещё пару лет все поумнеют и будут в Турцию или Египет летать где комфорт и всё включено.
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #21 : 14 Мая 2011, 14:34:08 »
[/quote
Дык не обязательно в Ялту переться .Есть Орджиникидзе, Судак ,  Мыс Сарыч .Короче это тема отдельной ветки  .До смешного доходит : 50 метров от моря дальше , а цена уже в два раза ниже.  Это , как приехать в Киев и в ценре гостиницу искать , сетую на дорогие цены .... Отдыхать надо в тихих уютных местах .
[/quote
Про  электро  авто :  3 года  срок эксплуатации ,если в идеальных условиях , а вспомните ноутбуки ..Год-два по работал и  батарея сдохла ! Не всегда получается идеально  циклы выдержать заряд-разряд   . Дальше и аккумы дешеветь будут  и может по надёжней станут , а пока даже свихнутая на экологии Европа  не подсела на электро кары , что же про нас говорить . У нас скорее начтнут ставить газогенераторы , как во время войны на деревянных  чурках  в топку забрасывать .   У нас ели вместо  угольного  котла домашнего отопления   ставишь экологически чистый электро    -  то   электричество по более дорогому тарифу считать начинают , а вы говорите электромобили ....
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 14:48:03 от алик амосов »
Радость от жизни
« Ответ #22 : 14 Мая 2011, 19:42:04 »
алик амосов,  а зачем ты нам цитаты выложил :D мы их писали и знаем.
« Ответ #23 : 14 Мая 2011, 23:03:39 »
В этом направлении сейчас и работаю гыгы
Путаешь ты что-то... тариф наоборот дешевле ;)
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #24 : 15 Мая 2011, 16:32:20 »
 Сорри , наверное я ошибся  . Я полагал из расчёта  до 150 квт по одному тарифу , а выше по другому  ?  А , что если электрокатёл , то  это не  действует ?  ( У меня газовый) .
Радость от жизни
