Автор Тема: Свтильники наружного освещения с датчиком движения.(помогите с выбором)  (Прочитано 6657 раз)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
В общем по сабжу:
В гугле есть масса, но информации по параметрам маловато.
Интересует кроме ватт, используемых ламп и угла обзора еще и расстояние на котором датчик начинает срабатывать.
Ну и желательно, кто сталкивался с данным вопросом, помошь в расчете количества и рациональной установки.
Светильники для площадки 16*22метра(352м2). Оговорюсь - это стоянка авто возле дома.
В таком случае, я бы купил светильники отдельно (такие, которые тебе подходят), а датчики отдельно.
Я устанавливал как-то товарищу. По паспорту была заявлена дальность 15 метров, фактически работала примерно метров на 30.
На датчиках, обычно, есть две ручки регулировки: Освещенность, при которой начнет включаться свет и время, на которое будет включаться лампочка (10 сек - 30 минут).
Тебе нужно подобрать с нужной дальностью и необходимым током коммутации. При необходимости несколько датчиков можено запараллелить для получения более большей зоны охвата.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Сапожник,  я понял. Спасибо!
Оффлайн Бабай-ага
  • Бабай Харизмович Джигарханян. Сносил сандали...
По расчетам. На сайтах компаний есть проги или просто цифры как расчитать сколько и чего нужно.
По выбору производителя - это дело личных пристрастий.
Не ведись на экономичность. Электричество в нашей стране очень дешевое. Тоесть. Светоидодное самое долговечное и самое экономичное. Но в закупке самое дорогое. К примеру даже эконом лампочки... Есть ли смысл покупать лампочку за 50 грн - если аналог стоит 3 грн.??? За сколько она окупиться? И успеет ли окупиться до того как сгорит.
Самое главное реши для себя, что и как ты хочешь осветить. Можно поставить пару прожекторов и будет как днем. Можно поставить свтодиодные точки и будет видно, чтоб при ходьбе не врезаться и идти куда нужно.
Есть готовые решения. А можно датчики и светильники ставить отдельно. Есть антивандальные, а есть просто пылевлагозащита. Вариантов масса.
http://www.svitlotehnika.com.ua
http://northcliffe.com.ua - это моя бывшая компания.
http://www.electrum.com.ua - это хорошая компания
http://www.brilux.com.ua/ -это китай.
http://sofit.com.ua/
Проэкт освещения они тебе сделают на шару. Но для освещения площадки он не нужен.
Реши что точно нужно. И звони на эти или други фирмы. Они тебе более конкретно подскажут и расскажут и посчитают необходимое кол-во и цены. А потом выбирай. Свет штука очень важная.
Авео не обижай, а не то ПОРВЁТ Бабай...
Прямая не всегда самый короткий путь.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Вырисовую для себя картину, что нужно.
Нужно пару прожекторов, что бы светили как днем, но начинали светить только при появлении движений внутри площадки(больше незачем). Т.е я думаю прожекторов два, а датчиков х.з(посчитать нужно).
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Бабай-ага, Спасибо!
Оффлайн Бабай-ага
Датчика тоже два. Если грамотно поставить.
И еще. Все прожектора светят не более 60%. Остальные сорок освещают воздух.
К примеру.
Два по 300 Вт = 600Вт. Но по свету они осветят так же как 4 по 100Вт = 400 Вт, а то и 3 по 100 грамотно расположенных.
И лампы посмоти внимательно есть газоразрядные и есть еще куча вариантов не смотри на ваты. В люменах они разные. В скорости разжега и еще куча параметров.
Так же можно использовать пылевлагозащиту люминисцентную если есть на чем закрепить.
http://www.northcliffe.elwerk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=16
Смотри 2х58 или 1х58. -
Это по энерго потреблению более чем в 10 раз меньше, а по свету больше. Но с датчиками движения не знаю будут ли работать.
Еще учти факт, что лампочка любая горит не количество часов, а количество включений. ТОесть чем чаще вклвыкл, тем чаще смена ламп. Мнимая экономия. Люминисцентная будет всю ночь светить и потратит меньше энергии, чем прожектор, который вклвыкл делает.
Все нужно считать.
На выставке во Франкфурте я видел как Филипс заставил всех в песочнице играться. Суешь руку и там становится светло. Бросаешь пасочку, а свет бежит за ней и освещает. Супер. Но сколько это будет стоить филипс умолчал...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Если я поставлю подсветку на всю ночь - мне соседи, как минимум, на следующий день все прожектора побьют. На стоянке 22 авто, - будет с кого на лампочки скинуться.
Делать буду цивильно - на столбах.
Три по сто, навскидку, думаю подойдет.
Бабай-ага, еще раз Спасибо за совет!
Оффлайн Бабай-ага
Не за шо.
Три по сто и в одну посуду.
Покупая прожектора учти, кто их делает не важно. А вот сами лампочки важно. Если будет лампа такая длинная и с двух сторон контакты, она должна висеть горизонтально, если вертикально повесить ее срок службы уменьшиться в десятки раз. Почему так делают не знаю. Еще учти не только освещаемое место, а и направление света. Чтоб не слепила паркующихся. Иначе некорректной парковки не избежать...
При монтаже все контакты дополнительно заизолировать. Есть спец герметичные монтажные коробки.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
