Автор Тема: Диски и шина на Авео 1,5(B4MM554)  (Прочитано 6212 раз)
Оффлайн blin07
« : 09 Октября 2010, 20:59:18 »
 Подскажите какие стандартные диски и шину можно ставить на Авео 1,5 (B4MM554)? А комплекте идет 185/55 R15 низкий профиль. Кто подскажет вес шины и диска,что идет в комплекте? На зиму тоже такую покупать или лучше взять R14 185/65 или 185/70 но встанет ли не будет затирать? По стандарту вроде как на такой радиус нужно 185/60. Подскажите лучший вариант как на R14 так и на R15. На 15 лучше смотрится авто.
Оффлайн ГЕВ
  • люблю не только пиво.....
Re: Диски и шина на Авео 1,5(B4MM554)
« Ответ #1 : 10 Октября 2010, 12:06:11 »
вот полная информация :D нуа выбор за тобой(скопировал)
Оффлайн ГЕВ
« Ответ #2 : 10 Октября 2010, 12:07:31 »
автор - invictus
Читать внимательно!!!
Итак, дабы разъяснить раз и навсегда все вопросы, связанные с эксплуатацией разных размеров дисков и шин, публикую тут следующую информацию, обсуждению не подлежащую.
Итак. Размер резины:
Штатно устанавливаются:
155/80 R13
175/70 R13
185/60 R14
185/55 R15
Можно поставить без проблем в эксплуатации (но возможны проблемы с гарантией!):
175/65 R14
185/65 R14
185/60 R15
195/50 R15
205/45 R15
195/45 R16
215/40 R16
Украинские кулибины ставили даже 17-ю резину, но, вроде колдовали с пружинами
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,2804.0.html
По другим размерностям достоверной информации нет, ставить не советую.
Размеры дисков штатные:
5.0J13 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J14 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J15 4X100 PCD56.5 ET45
6.0J15 4X100 PCD56.5 ET45
5.5J13,4x100.00 ET35
6.0J14 4x100.00 ET38
6.0J14,4x100.00 ET42
6.5J15,4x100.00 ET35
7.0J15,4x100.00 ET35
6.5J15,4x100.00 ET38
7.0J16,4x100.00 ET35
7.5J16,4x100.00 ET35
Отмечу, что на любой из вышеуказанных дисков встанет ЛЮБАЯ вышеуказанная покрышка, если у обоих одинаковый посадочный диаметр (тот, который 13, 14 илм 15 дюймов).
Возможно варьирование вылета (ЕТ) в пределах от 35 до 50, это никак не скажется на машине.
Для штампованных дисков очень нежелательно несовпадение центрального диаметра (PCD) в силу особенностей конструкции. То есть, допустим, литье еще можно поставить 57.1 мм, то штамповку лучше еще поискать, чтоб 56.5 мм была. Идеальный вариант по цена/качество - узбекские диски Евродиск 5.5J14 4X100 PCD56.5 ET49. На 15 дюймов есть KFZ 6.0J15 4X100 PCD56.5 ET42 - дорогие, правда...
Необходимо добавить еще информацию о гайках: штатно на Авео ставятся гайки от литых дисков, имеющие конусообразное продольное сечение в месте прилегания. Они отлично встают и на штатные штампованные диски. Внимание!! Для НЕШТАТНЫХ дисков, штампованных ли, литых или кованых гайки необходимо подбирать отдельно и специально, так как каждый диск имеет свои особенности отверстий под шпильку и для правильного прилегания настоятельно рекомендую иметь подходящий для этих отверстий комплект гаек. В противном случае может произойти все, что угодно - от невозможности отцентровать диск до отрыва (не дай бог!) колеса  Спрашивайте гайки при покупке дисков!
информация из этой ветки: http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=875
Оффлайн blin07
« Ответ #3 : 10 Октября 2010, 14:55:15 »
Супер буду разбираться. Спасибо
