Автор Тема: Замена ремня ГРМ (Фотоотчет)  (Прочитано 77427 раз)
Оффлайн 10541BILL
Re: Замена ремня ГРМ (Фотоотчет)
« Ответ #75 : 23 Ноября 2011, 17:41:27 »
: P@triot,  Чиряга! Спасибо за полезные фото ключа!
Оффлайн xbb
« Ответ #76 : 23 Ноября 2011, 17:58:25 »
а таким у нас не подлезешь?
или самоделка с жигулевского храповикового
Оффлайн okoshoviy
  • gelo
« Ответ #77 : 23 Ноября 2011, 23:21:44 »
Сделал себе ключ по этому чертежу:
Размеры предоставлены в дюймах 1дюйм=25,4мм
Ключик получился такой почти как у Чиряги, единственное что я вместо ручки сделал отверстие на 10мм под вороток и намного больше его сточил.
Не знаю как у Корейцев, но со своей Китаяночкой с двумя распредвалами намучался, еле провернул насос ОЖ, думал уже разбивать его и искать новый...
А за фотоотчет огромное спасибо, поменял ремень можно сказать без проблем (не считая 4 часовой муки над тем чтобы провернуть насос)
Оффлайн xbb
« Ответ #78 : 24 Ноября 2011, 00:03:39 »
okoshoviy, осмелюсь предложить перевод :)
Оффлайн Milk
« Ответ #79 : 24 Ноября 2011, 00:07:42 »
нет
там просто нет места
Оффлайн presider
« Ответ #80 : 16 Декабря 2011, 20:39:04 »
Дайте дельный совет! Авео Т200, приближается вторая замена ремня ГРМ (120 тыс.). Что сразу лучше менять кроме ремня и ролика? Вопрос стоит в замене помпы, сальников распредвала, коленвала, подшипников навесного оборудования.
Каких производителей посоветуете?
Заранее благодарен за ответ.
Оффлайн Milk
« Ответ #81 : 16 Декабря 2011, 21:59:16 »
Масло, фильтры, ремни, ролики, помпа.
Все остальное не трогать.
Оффлайн orzb1
« Ответ #82 : 24 Мая 2012, 09:23:02 »
спасибо за подробную инструкцию и чертёж ключа. вчера поменял ремни, ролики и помпу не спеша за 2.5 часа. советую менять с помощником, т.к. 2 рук не хватает при откручивании шкива коленвала при этом удерживая маховик.
зы. антифриза понадобилось 5.6 литров.
SF48Y
Оффлайн 0legka
« Ответ #83 : 05 Июня 2012, 08:19:32 »
Менял пару дней назад, спасибо за подробную инструкцию, но обошелся без ключа, выставил метки, стянул старый ремень и прикрутив новый ролик одел новый ремень. Прокрутил пару раз, индикатор натяжки ролика стал на свое, положенное место. Так что менять можно и не трогая помпу.
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #84 : 05 Июня 2012, 08:39:17 »
мы меняли на 1.6 не трогая помпу... тяжело конечно зато помпа на месте
Оффлайн zinger79
  • 0507229060
Вопрос по установке ремня ГРМ.
« Ответ #85 : 27 Июня 2012, 08:02:47 »
Влияет ли на работу гидрокомпенсаторов неправильная замена ремня ГРМ (выставление меток)? После замены машина тарахтит, как трактор. Больше на горячую.
Споры в интернете, это как олимпиада для умственно отсталых - даже если ты победил, ты все равно дебил!
Re: Вопрос по установке ремня ГРМ.
« Ответ #86 : 27 Июня 2012, 12:33:30 »
zinger79, выставление меток - краеугольный камень в этом вопросе. Гидрокомпенсаторы работать будут 100%, ибо они завязаны на маслонасос. Кулачкам распредвала тоже пофиг, а вот несогласованость работы ГРМ и ЦПГ может привести к встрече поршней и клапанов, и тогда дорогостоящий ремонт гарантирован. При несовпадении меток, т.е. проскоке ремня ГРМ на 1 зуб, если конечно еще поршня не встретились с клапанами, именно и наблюдается такой расколбас (на Авео не знаю, а на некоторых авто это возможно), ибо клапана не закрылись/открылись согласно рабочему циклу.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ заводить мотор при несовпадении меток шкивов распредвала и коленвала.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 12:35:42 от PAPPA »
Оффлайн zinger79
  • 0507229060
« Ответ #87 : 27 Июня 2012, 19:19:33 »
PAPPA, спасибо
Оффлайн Student777
« Ответ #88 : 31 Января 2013, 18:33:47 »
Подскажите, до 60 тыс. ремни выхаживают? Или есть смысл поменять раньше? пробег вчера за 50 перевалил.
Оффлайн 10541BILL
« Ответ #89 : 31 Января 2013, 19:28:28 »
Student777, У подавляющего большинства (судя по отзывам --- выхаживают). А вот вновь установленные --- далеко не всегда выхаживают свой ресурс (много "палёных" ремней в продаже , под красивыми брендами). А у тебя установлен с завода. (ИМХО).
Оффлайн Acyc
« Ответ #90 : 01 Февраля 2013, 09:27:53 »
Родной ходит и больше, но не следуют эти пользоваться! 60 000 и замена!
Добавлено: 01 Февраля 2013, 09:30:30
Нужно знать  что ты берешь за Бренд и где берешь!! Паленка всегда была и будет!
полностью согласен обычно вторая замена на 110 000 (50 000 ходит).
и от себя лучше поставить качественные ролики и ремень не стоит на этом экономить!
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 09:30:30 от Acyc »
« Ответ #91 : 01 Февраля 2013, 10:21:51 »
нормальные комплекты ездят свои 60 тыс без проблем.....
Оффлайн Student777
« Ответ #92 : 02 Февраля 2013, 10:31:22 »
Большое спасибо за ответы. значит до 60 буду ездить, а за это время искать качественный комплект для замены.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #93 : 10 Февраля 2013, 23:02:17 »
Может кто сталкивался с такой ситуацией. Заменил ремень ГРМ и ролики. Авео 1,6  Пробег 60 тыс. Ремень Дайко, ролики Ина. На распредвалах метки совместил, на коленвале тоже. Натянул помпой ремень до отметке на натяжном ролике. Ремень натянулся, сделал два оборота и метка на коленвале чуть съехала в сторону натяжного ролика. (на рисунке показано красным). Натяжной подтянул до метки. Решил попробовать так. Покатался. Динамика разгона хорошая, но на холостых глохнет. А если не глохнет, то колбасит. Перебросил ремень на зуб назад, натянул, метка на коленвале чуть не доходит до отметки на кожухе (на рисунке показано синим).  Пробую. Динамика разгона хорошая, но на холостых, обороты плавают, вроде как подтраивает. Как можно совместить метки ноль в ноль? Возможно, что ремень при езде чуть растянется или притрётся, и натяжной ролик его дотянет до метки? Может я чего не так сделал? Делал по книге.
[imghttp://][/img]
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 23:04:23 от Dim.on »
« Ответ #94 : 10 Февраля 2013, 23:47:38 »
Dim.on, метки должны совпадать. так ездить нельзя...
ремень никуда не тянется....
выставил по метках
зафиксировал распредвалы
ослабил помпу
ослабил натяжку ремня помпой
снял ремень
заменил ролики
одел ремень
снял фиксаторы распредвалов
натянул ремень помпой
проверил метки
зажал помпу
провернул коленвал несколько раз
проверил еще раз метки
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #95 : 11 Февраля 2013, 11:50:06 »
P@triot,  спасибо, попробую всё заново.
Оффлайн Aalfa
« Ответ #96 : 27 Февраля 2013, 07:16:57 »
подскажите чем фиксируете распредвалы? dntknw
« Ответ #97 : 27 Февраля 2013, 17:16:33 »
для этого есть специнструмент
выглядит так
Оффлайн Aalfa
« Ответ #98 : 27 Февраля 2013, 17:24:01 »
Спасибо за фото, а зеленое это пласмассовые треугольники, и барашек примерно М10? Если не трудно может размеры напишешь, хочу сделать сам.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 17:29:09 от Aalfa »
« Ответ #99 : 27 Февраля 2013, 17:31:22 »
да
но я бы ради 1-2 раз не заморачивался....
проще найти помошника на время замены.... он придержит распредвалы во время установки ремня
