Автор Тема: Замена ремня ГРМ (Фотоотчет)  (Прочитано 75572 раз)
Оффлайн Sergio78
Re: Замена ремня ГРМ (Фотоотчет)
« Ответ #125 : 21 Июля 2014, 22:10:30 »
значит помпа раз в 120 тыс... пока не меняю значит
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
« Ответ #126 : 21 Июля 2014, 22:42:04 »
я абсолютно без понятия сколько было замен ремня на этой машине... сейчас у меня пробег 85 тысяч а купил я ее когда было 77... как часто меняют ремень в зависимости от пробега?
Добавлено: 21 Июля 2014, 21:08:39
вернее не ремень... а помпу... ремень я уже менял
на 120 тыс.км поменяешь...
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн ZAUER
« Ответ #127 : 18 Октября 2014, 20:44:53 »
Чиряга Огромнешее спасибо  Олегу и благодарность за - помощь, советы,консультации по замене ГРМ +помпа!!!  beer2 Сто-шка на высшем уровне!!! РЕКОМЕНДУЮ!!! :)beer2:))
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #128 : 29 Октября 2014, 13:30:46 »
кореец двигло 1,5 подскажите сколько сальников распредвала и коленвала?
Танчики
Оффлайн Чиряга
« Ответ #129 : 29 Октября 2014, 19:55:04 »
По одному и одно кольцо под катушку...
Добавлено: 29 Октября 2014, 19:56:54
Заезжайте все, будем рады всем...
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #130 : 29 Октября 2014, 22:34:58 »
Коленвала же вроде 2 сальника repa Передний (96350161) и задний (нужно снять коробку, затем маховик).
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #131 : 05 Ноября 2014, 13:16:33 »
Добрыня Владич, спасибо
Танчики
Оффлайн Чиряга
« Ответ #132 : 06 Ноября 2014, 00:12:20 »
Все верно 2 сальника. Но при замене ремня ГРМ не будешь же снимать коробку и менять сальник. Его меняют при большой необходимости (при течи, при замене сцепления, чтоб потом опять не лезть туда). А при замене ГРМ в основном меняют передний сальник коленвала, распредвала и кольцо под катушкой.
Оффлайн Yashal
« Ответ #133 : 05 Декабря 2014, 06:57:05 »
Интересная тема, спасибо. ух уж эти сервисники. сам пока в раздумьи делать самому или искать мастера.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #134 : 31 Августа 2015, 11:37:49 »
Поменял у себя ремень ГРМ и ролики. Помпу не трогал. После выставления меток и фиксации шестерен ГРМ (у меня их две) промаркировал краской "впадины" на шестернях  ГРМ и зубцы на старом ремне в трех точках (две над шестернями распредвала, третья под шестерней коленвала). Ремень снял, зубцы пересчитал и наметил те же три точки на новом ремне. Установил натяжной ролик и совместил все метки на шестернях и завел ремень тоже по моим меткам. Затем потянул ремень вращением коленвала против часовой стрелки (необходимо придерживать ремень и следить чтобы он не соскочил с зубцов на шестернях), а помощник вставил и вкрутил вспомогательный ролик (ремень достаточно подается за счет хода натяжителя). Собственно все. Покрутили коленвал ключом, проверили метки на железе (метки на ремне потом всегда уходят!), покрутили стартером (без свечей). Флажок на натяжителе встал на законное место.
Снятый ремень прожил 7-м лет и 50 тыс. и был в отличном состоянии, а вот ролики подустали, особенно натяжителя. Новый ремень хоть и хваленый Gates (PowerGrip) выглядит реально послабее. Так что до встречи через следующих 50 тыс. :)
Оффлайн dj
« Ответ #135 : 28 Сентября 2015, 17:16:18 »
Хто міняв сам допоміжний ремінь? пробіг 78000 при 60 міняв ГРМ з роликами а сьогодні пройшов діагностику майстер каже допоміжний потрісканий треба міняти. Яку фірму краще брати?
Ну і сальник передній колінвала треба міняти може хто порадить хороші фірми сальника і допоміжного ременя?  :)
Зрозуміло що коли буду міняти сальник то можна і ГРМ но з ГРМ і роликами я розібрався з фірмами  :)
Те, чого немає, завжди здається кращим за те, що в тебе є. В цьому полягає романтика й ідіотизм людського життя.
Еріх Марія Ремарк
Оффлайн Allgreen
« Ответ #136 : 28 Сентября 2015, 21:30:27 »
Gates вроде нормальные и за понятные деньги
Оффлайн Milk
« Ответ #137 : 09 Марта 2016, 15:49:19 »
2 all вопрос на засыпку.
При замене ремней и роликов поставил ролик натяжения ремня генератора оригинальный металлический. Подходит очередная смена ремней и роликов. Вопрос: нужно ли менять этот ролик, знает кто? Изнашивается он также как и пластмассовый, или..? Состояние его не знаю, еще не заглядывал, поэтому спрашиваю.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #138 : 09 Марта 2016, 17:19:11 »
в зависимости сколько он прошел, нет ли люфта в нем, нет ли на нем выработки, в каком состоянии внутри подшипник, все эти факторы и ответят необходимо ли его менять или еще походит....
graduss
« Ответ #139 : 21 Сентября 2016, 20:14:27 »
Менял ремень ГРМ сам в гараже с ямой. Делал впервые согласно картинкам и инструкции выложенной выше. Если просто поменять ремень с роликом, то можно по быстрому справится. Но я когда уже разобрал поставил ремень и завел, он начал сползать на двигатель и я понял что по быстрому у меня не получится - начал менять детали которые контактируют с ремнем. После замены помпы и звездочек ремень стал на место, ролик оставил из-за его хорошего состояния. Но вот возникает вопрос если при обрыве ремня ГРМ (брак или еще что то) гнутся ли клапана, 1,5 .8 кл. визуально клапана в головке, посажены глубже на 10 мм , до поршня доставать не должны, если взять новый двиг. без шлифовки и нагара.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #140 : 08 Октября 2016, 17:28:31 »
клапана гнутся!!!
Оффлайн Genrih11
    • MARODER
« Ответ #141 : 17 Июня 2019, 15:58:51 »
С ремнем лучше не тянуть. Я 1-2 тысячи до регламента не довожу и меняю, ремонт потом дороже. А качество деталей на шевролях сами знаете какие, могут срок и не отходить.
Оффлайн Viva
« Ответ #142 : 17 Июня 2019, 23:42:49 »
Если первая замена 60 тыс, то вы меняете на 58-59 тыс, вторая по регламенту - 120 тыс, вы меняете на 118-119 тыс (минус 1-2 тыс от "по регламенту"), или на 116-117 тыс (минус 1-2 тыс от 60 тыс, прибавленных к предыдущей замене), ну и так далее... ???
Я знаю чудесное имя...
