Автор Тема: Замена ремня ГРМ (Фотоотчет)  (Прочитано 77426 раз)
Оффлайн Aalfa
« Ответ #100 : 27 Февраля 2013, 17:39:37 »
Все понял, спасибо
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
Re: Замена ремня ГРМ (Фотоотчет)
« Ответ #101 : 15 Марта 2013, 12:20:56 »
Поменял сегодня Ремень ГРМ на СТО.
Пробег: 55 тысяч км.
Что было куплено:
Ролик Ремня Генератора
Натяжитель ремня ГРМ.
Ремень генератора.
Как выгладили старые детали:
Ремень ГРМ
Ремень генератора.
В итоге сделали замену только ремня ГРМ и натяжного ролика. Помпу не трогали. Метки после двух оборотов остались на месте. Двигатель работает без изменений.
Ремень Генератора и ролик Ремня Генератора решили оставить. Ролик вообще какой-то не такой. У меня вроде железо, а этот пластиковый.
P.S. Мб не правильно по называл детали, но думаю понятно...
Chevrolet Aveo Hatchback, 2010 год выпуска, МКПП, 1.5 л, 5d, синий
« Ответ #102 : 21 Марта 2013, 01:02:42 »
ZaYAC, поздравляю beer2 А ты переживал за помпу... :)
Какова цена вопроса?
ЗЫ не ставь пластиковый ролик http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=100.msg1886848#msg1886848
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 01:15:35 от Slava_DnDz »
Оффлайн Sergio78
« Ответ #103 : 21 Марта 2013, 14:08:03 »
какое то несоответствие наблюдается на фотках...
на тех фотках где новые запчасти я наблюдаю ремень генератора и ролик генератора (в сборе)...
на тех фотках где старые запчасти я наблюдаю ремень генератора (тот что с пазиками)+ ремень ГРМ (тот что с зубчиками)+ металлический ролик (возможно что он и есть ролик натяжителя генератора)...
так что на что Вы меняли? и почему нельзя ставить пластиковый?... я подходил в 4-5 контейнеров и везде мне предлагали пластиковые ролики в похожей с Вашим зелененькой коробочке с иероглифами... стоимость ролика (не в сборе с остальными элементами) - 110грв...
свист до конца не прошел... вот и не знаю теперь этот ли ролик свистел...
Добавлено: 21 Марта 2013, 14:17:17
Слава, посмотрел Вашу ссылку... теперь понял чем металлический лучше))... но его не было в наличии поэтому поставил то что смог на тот момент купить... так мой вопрос и не ясен... есть ли еще какой то ролик нятяжитель для того ремня который ремень ГРМ т.е с зубчиками а не канавками?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 14:17:17 от Sergio78 »
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
« Ответ #104 : 21 Марта 2013, 14:22:48 »
80 грн.
За ролик понял - постараюсь вернуть в магазин.
« Ответ #105 : 21 Марта 2013, 18:56:39 »
За мена РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=O8GDfjasiww" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=O8GDfjasiww</a>
За мена РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА и РЕМНЯ ГРМ
Снимаем корпус воздушного фильтра, открутив болты 1,2,3 и воздуховод, отсоединив датчик температуры подаваемого воздуха 4 и ослабив хомуты 5 (необязательно),6 и 7.
откручиваем кронштейн крепления двигателя.
путем откручивания болта крепления (необходимо приложить усилие), снимаем шкив коленчатого вала.
Снимаем ремень генератора и откручиваем либо сам ролик натяжителя ремня генератора, либо весь в сборе.
Если ролик имеет износ, он  требует замены.
Если ремень генератора имеет износ, он требует замены
Совмещаем отверстие регулировочного рычага автоматического натяжного устройства зубчатого ремня с отверстием в кронштейне автоматического натяжного устройства зубчатого ремня и вставляем в отверстие сверло для ослабления зубчатого ремня
ОСЛАБЛЯЕМ три болта крепления насоса охлаждающей жидкости (помпа). (Cильно не откручивать, а то побежит охлаждающая жидкость.)
Специальным ключом проворачиваем насос охлаждающей жидкости (помпа) против часовой стрелки до ослабления натяжения зубчатого ремня.
Специальным ключ для натягивания ремня ГРМ помпой можно изготовить самому
Или таким
или самоделка с жигулевского храповикового
Если ремень ГРМ имеет износ, он требует замены
Проворачиваем насос охлаждающей жидкости (помпа) по часовой стрелке таким образом, чтобы обеспечить наибольшее натяжение зубчатого ремня.
Проворачиваем насос охлаждающей жидкости так, чтобы отметка регулировочного рычага автоматического натяжного устройства зубчатого ремня совместилась с отметкой на кронштейне автоматического натяжного устройства зубчатого ремня.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 19:01:55 от Slava_DnDz »
Оффлайн Sergio78
« Ответ #106 : 21 Марта 2013, 21:23:54 »
да посмотрел я... спасибо))) ролик натяжитель на ремне ГРМ действительно есть... только поздно я это все увидел))... понял я что на наших СТО работают одни козлы и п... сы... как бы их не хвалил кто и не рекомендовал... ведь они знают что технически грамотно поменять все ролики и ремни за один раз чтоб потом не делать одну и ту же работу по два раза... но делают же сцуки так как им удобно... вначале они тебе ремни поменяют ничего не сказав за ролик... потом один ролик... потом другой... итого вместо того чтоб приехать к нему один раз ты приедишь к нему 3 раза... вот такая вот хрень получается... вопрос остался только один- какие признаки того что с роликом натяжителя ремня ГРМ что то не так? в чем это проявляется? или это становится ясно только когда он окончательно развалиться и клапана станут раком?
Оффлайн Shick
« Ответ #107 : 03 Апреля 2013, 02:56:41 »
У меня такой вопрос... замена сальников коленвала переднего и замена сальника распредвала - кто сталкивался... как снять  звёздочку(верхнию и нижнию)?
Ну и самое главное - момент затяжки всех соединений перечисленых в этой теме!?
Около 40 млн. человек занимаются ЭТИМ по ночам. Что ЭТО такое?
 (Internet.)
Оффлайн swinnandry
« Ответ #108 : 09 Апреля 2013, 19:22:39 »
подскажите, плиз, собрался менять набор ГРМ - помпа подкапывает, родная, пробег 150000, до третей замены еще 10-20 тыком, но раз морочится - то все сразу и надолго,... У офф материалы, без ОЖ - 1305 грн, работа - 432 грн - т.е. буду делать сам... По оптимальным ремням(Гетс) и роликам (Ина) все понятно, а какие нормальные помпы - не понятно.... например валео - пойдет или брать ориги за 419 грню Может для ДЖМ помпы тоже кто-то производит, и можно их взять под родным неймом... Спасибо.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #109 : 10 Апреля 2013, 00:26:27 »
exist.ua   попробуй поискать ответ на свои вопросы здесь
Оффлайн swinnandry
« Ответ #110 : 10 Апреля 2013, 10:05:59 »
я то не каталожные номера аналогов имел ввиду, а отзывы по фирме производителю помпы - их до фига, и цена очень разная, как и ремень ГРМ, и ролики, только с ними уже все определились - оригинал - то же самое, что и такие-то аналоги... а по помпам - инфы нет.. а она по-дороже и по -тяжелее в замене...  dntknw
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #111 : 10 Апреля 2013, 10:14:01 »
swinnandry, я заменил всё полностью на 60000км. пробега. Родная помпа была в идеальном состоянии, теперь лежит про запас ugaga Новую купил оригинальную GM кажется за 450 национальных. Пока всё отлично, ну и ролики естественно инна и ремни гейтс.  beer2
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн swinnandry
« Ответ #112 : 11 Апреля 2013, 20:14:52 »
Буду брать оригинал в Укравто за 419.75, а ремень и ролики до замены по нормам еще 20-25 должны выходить - посему оставлю... а прокладка с помпой не идет - жмоты корейцы.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #113 : 12 Июня 2013, 12:28:19 »
подскажите по замене механизма натяжения ремня навесного, не обязательно же снимать ремень ГРМ?
Мастер сказал что звуки которые меня беспокоят при резком нажатии га газ издает именно натяжитель. У меня 1,6 и  при замене роликов и ремней я поменял только подшипник  в ролике. само натяжное не менял.
опишите плиз вкратце процедуру, спасибо
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
« Ответ #114 : 28 Июля 2013, 19:53:42 »
Есть один интересный нюанс после замены ремня ГРМ - испытал на себе: ЭБУ приученный к старому ремню (незначительно измененным углам положений валов у растянутого ремня) с новым ремнем дольше запускал двигатель. Отключение АКБ на пару минут излечило эту болезнь и обеспечило запуск с пол-оборота.
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
« Ответ #115 : 07 Ноября 2013, 13:17:05 »
Lemko, твой ящик переполнен repa Но заранее скажу, что толком не смогу тебе помочь :( Замену делал не я :(
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #116 : 06 Января 2014, 01:41:47 »
Хорошая темка! Отмечусь! В скором времени предстоит самому менять передний сальник коленвала. Принцип примерно знаю, но думаю, эта темка мне откроет что-то ещё beer2
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #117 : 15 Февраля 2014, 17:53:07 »
Заменил на 72000км ремень и ролики.Вовремя :o
Добавлено: 15 Февраля 2014, 17:56:17
без комент
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 17:56:17 от VIMO »
Оффлайн Sergio78
« Ответ #118 : 15 Февраля 2014, 22:05:21 »
у меня на 79тыс еще работал и работал бы...но тоже менял
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
« Ответ #119 : 17 Июля 2014, 12:47:40 »
Кто не решается поменять сам ремень ГРМ и ролик с помпой, приезжайте поменяем.
Дарницкий район, ул.Российская.
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн Lemko
« Ответ #120 : 17 Июля 2014, 14:18:39 »
Чиряга,  бесплатно))))
Оффлайн Sergio78
« Ответ #121 : 17 Июля 2014, 17:34:45 »
а какая периодичность замены помпы??
Оффлайн Чиряга
« Ответ #122 : 21 Июля 2014, 20:33:36 »
Можно и бесплатно, я буду пить пиво, а ты делать...)))))
Добавлено: 21 Июля 2014, 20:34:59
Рекомендуют при каждой второй замене ремня...
Оффлайн Sergio78
« Ответ #123 : 21 Июля 2014, 21:07:55 »
я абсолютно без понятия сколько было замен ремня на этой машине... сейчас у меня пробег 85 тысяч а купил я ее когда было 77... как часто меняют ремень в зависимости от пробега?
Добавлено: 21 Июля 2014, 21:08:39
вернее не ремень... а помпу... ремень я уже менял
Оффлайн MSC
« Ответ #124 : 21 Июля 2014, 21:15:08 »
Sergio78, ремень меняется каждые 60 тыс.
