Автор Тема: Как повлиять на соседа?  (Прочитано 3574 раз)
« : 27 Сентября 2010, 11:18:02 »
Товарищи юристы - нид ваш хелп.
Ситуация - лопнула труба горячей воды в перекрытии на 9-ом этаже.
Воду отключили, понятное дело, и уже неделю вредный сосед не даёт бить перекрытие - соответственно трубу починить не представляется возможным.
В ЖЕКе (или как их там щас называют) отправляют договориваться с жильцом, жилец отправляет всех на три буквы...
Какие действия можно предпринять для получения эффекта?
Ну там заявление на имя начальника ЖЕКа, крестный ход по Крещатику с транспарантами, сидячая забастовка?
Очнь надо  :'(
Re: Как повлиять на соседа?
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 11:48:40 »
Zоофилка А соседу не нужна гарячая вода...? :o
Что-то я не уловил сам ремонт... repa А че его должны спрашивать ? Если это не у него в квартире, пусть идет лесов, сверлить, бить, стучать, варить, в дневное время разрешено... dntknw
Оффлайн KazanceV
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 11:56:46 »
-Yurik-, вот, суть вопроса и не уловил! труба в панели, которая является перекрітием между этажами, прорыв тама, как я понял. Но такие ремонты снизу не делают, как правило только с верхнего этажа, для удобства и чтобы ничего не разбить когда будут панель ламать. А для того чтобы получить доступ к панели, необходимо разрешение хозяина квартиры, где эта панель расположена. Почему упирается, да потому что ему там все разворотят нафиг, трубу отремонтируют, а все остальное сделают кое-как и за счет хозяина квартиры. Человеку просто нужны гарантии что все вернут в первоначальный вид в кротчайшие сроки!!!
Жан Батист Мольер
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 12:11:14 »
-Yurik-
не знаю, нужна ли ему вода
но перекрытие нужно бить именно в его квартире
KazanceV
правильно понял
я-то понимаю, что либо разворотят ему пол-квартиры...
либо пол-дома будет без воды
чо делать-то?(((
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 12:15:10 »
Молотком соседу по голове dntknw А так наверное не как. Моя квартира моя крепость, если она приватизирована, и нет долгов по комуналке repa
« Ответ #5 : 27 Сентября 2010, 12:17:42 »
Ну если в квартире, то тогда проблема, я бы сам упирался, а если еще и ремонт, дети..., я бытоже требовал гарантии востановления!!!
псы. аля чайники и кастрюли на плите...(((
« Ответ #6 : 27 Сентября 2010, 12:21:47 »
Хотя без гарячей воды.... я даже не представляю... и холода на носу!
« Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 12:21:54 »
Zоофилка
сусіду потрібні гарантії того що в нього не розворотять туалет...йти в жек і домовлятись, що прийдуть тверезі і зроблять за раз,без перекурів і розповідей "дай денег на запчасть"
« Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 15:34:04 »
Andrew:
Ты сам то хоть веришь в то, что написал? ЖЭК-овские сантехники - трезвые!!!! obkur да еще и денег не просящие!!! obkur!!!! Фантастика!!! гыгы
Zоофилка:
сколько этажей в доме? У моей тещи было нечто подобное (рвануло трубу в перекрытии). Соседи на верхнем (например - 9-ом) этаже тоже уперлись. И никак не договориться. Весь стояк написал в ЖЭК, что подадут в суд за невыполнение ЖЭК-ом условий заключенного договора на обслуживание (ну подписывается такая бамага с ЖЭК-ом. Суть не помню ее...). Сосед под "упершимся" был согласен на все, абы воду дали. В один прекрасный день пришли "добры молодцы" и у соседа снизу "упершегося" отхреначили трубу стояка, заглушили и дали воду гыгы Весь стояк пользуется, а тот хитро№опый чешет там, де не чешется.... Как он решал - не знаю...
« Ответ #9 : 27 Сентября 2010, 15:46:05 »
Leksi
девять этажей всего, ага
ну тоже вариант конешно...
Оффлайн Can
  • Киев
« Ответ #10 : 30 Сентября 2010, 23:18:37 »
вполне возможно что у трехбуквенного соседа есть водонагреватель, а я бы дверь ему забил и тлф обрезал
по-поводу слесарей и сантехников ЖЕКа, недавно был случай -нужно было поставить заглушку, приезжаю в жек (500м от дома) там некто-трезвый, так вот на мои просьбы: отвезти-дать денег-привезти отрезали так -рабочий день окончен. Во как. Наф им деньги, у них есть постоянные клиенты)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 23:21:27 от Can »
« Ответ #11 : 01 Октября 2010, 07:58:35 »
Тут блин прикол в том, что сантехник в доме ВНИМАНИЕ! почти не пьющий и руки из нужного места растут (ну бывают чудеса в этом мире).
Так вот, пообщавшись с ним выясняю: для того, чтобы добраться до трубы, до шва, как я поняла - нужно отвалить ОДНУ плитку с пола, причём сантехник обещает, что положит на место как было и следов не останется (а он реально золотой мастер, напоминаю), но ту же операцию провести с восьмого этажа не представляется реальным...
А этот... трёхбуквенный... не хочет...
Отаке.
« Ответ #12 : 04 Октября 2010, 16:27:25 »
Zоофилка Ну что есть какие-то продвижения с водой?
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #13 : 04 Октября 2010, 19:59:01 »
LeksiЛекси, а меня помнишь??? я вообще не пью, а работаю в жеке тем же сантехником(такое бывает!) а по поводу трубы у Зоофилки- там есть ньюанс. если бы это была холодная вода, тогда можно было обрезать у неё на 8ом, заглушить и вся любовь. с горячей немного сложнее- она не заканчивается на девятом, она должна циркулировать(бегать по кругу) тогда она будет горячей. в противном случае она будет остывать и её придется долго сливать(чего никто не хочет) чтобы пошла горячая. поэтому 9й тоже промежуточный этаж для горячей воды. но у меня был случай- я работал на квартире на виноградаря на 10ом, а подобный случай(порыв) был где-то ниже, так там хозяин тоже упёрся, что у него евроремонт и они просто заглушили на 10м и так и пользуются, пока не сольют до нормального состояния(порвало как раз эту циркуляционную трубу) и ничего не могут или не хотят сделать. но я думаю, что это зависит от начальника жэк. нужно жаловаться на горячую линию мэра- 15 51, они обязаны реагировать на каждую жалобу(я имею ввиду жек) и давать письменный отчет по каждому случаю. звони сразу туда описывай проблему и что жек ничего не предпринимает и все будет ОК!
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #14 : 04 Октября 2010, 20:00:41 »
ZоофилкаЗОО! почитай предыдущий ответ- он в основном для тебя. просто увлёкся.
« Ответ #15 : 05 Октября 2010, 08:06:20 »
fim08
спасибо)
ЖЕК не реагирует, горячая линия тоже не помогает....
к сожалению.
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #16 : 05 Октября 2010, 17:03:28 »
Zоофилкаопиши чуть подробнее. у вас 9ти этажка? если он на последнем этаже, то можно сделать следующее- если ты на восьмом, обрезаешь у себя трубу, ставишь туда вентиль(послужит и как заглушка и как продолжение для соединения(если он вдруг разродится)) тот-же ход на техэтаже или на последнем(к сожалению планировки не знаю) и вода будет,только дольше придётся сливать. но хоть какая то будет, а он пускай сидит без воды!!! :o
« Ответ #17 : 05 Октября 2010, 17:24:57 »
fim08
А закольцевать ее подачу с обраткой прямо у нее нельзя?
Т.е заглушить соседу подачу и от него обратку и соединить их вместе на восьмом.
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #18 : 05 Октября 2010, 17:34:18 »
Сапожникможно, но придётся тащить трубу где-то по общему коридору с 8го на 9ый или техэтаж. а я думаю у неё туалет не возле входной двери, а бросать трубу по квартире до коридора она вряд ли согласится.
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #19 : 05 Октября 2010, 17:43:18 »
Аленка дай точный адрес, может я смогу помочь(есть одна мысля, но нужно увидеть своим глазом), или давай поставим тебе бойлер и твои проблемы будут решены!!!
« Ответ #20 : 05 Октября 2010, 17:52:41 »
...может я смогу помочь(есть одна мысля, но нужно увидеть своим глазом)...
Поставить заглушку соседу в канализацию? Угадал? :D
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #21 : 05 Октября 2010, 18:14:35 »
Сапожникможно и так, но для этого Зоо нужно жить этажом выше, а не ниже, а то всё будет ей на голову.
« Ответ #22 : 05 Октября 2010, 18:14:52 »
Даааа вот задачка то...
Но если как-то получится обойти соседа, то он придет в ярость :D
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #23 : 05 Октября 2010, 18:17:41 »
-Yurik- а это будут уже его проблемы! тогда можно будет посылать уже его...
« Ответ #24 : 05 Октября 2010, 18:32:51 »
fim08 Так и я о том же... и людей жалко и его жалко!
