Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 117138 раз)
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #850 : 28 Октября 2015, 13:01:55 »
 Только  на этой неделе вы можете купить три модели легендарной светодиодной лампы 3х1W  со скидкой 40%.  Спешите приобщиться к великому за недорого...!
СТОП-ГАБАРИТ
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/stop-gabarit-zadniy/lampa-svetodiodnaya-stop-gabarit-1157-3kh1w-red/
ПОВОРОТ
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/povoroty/lampa-svetodiodnaya-povorotov-1156-3kh1w-yellow/
ЗАДНИЙ ХОД
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/zadniy-khod/lampa-svetodiodnaya-zadniy-khod-1156-3kh1w-white/
Ознакомится с другими специальными ценами и акциями
http://www.ledlamp.com.ua/actions.php?SHOWALL_1=1
Оффлайн gsok
« Ответ #851 : 04 Ноября 2015, 15:21:46 »
Контроллер RGB с мощным выходом -15А на каждый канал.
Контроллер предназначен для управления светодиодными RGB лентами, модулями, светильниками с питающим напряжением 12-24В постоянного тока. Управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления по радиоканалу частотой 433Mhz. Дальность действия 8-10м. В контроллере предусмотрена возможность устанавливать цвета вручную нажатием соответствующей кнопки на пульте ДУ. Также имеется возможность автоматического переключения цветов по встроенных в память программам
 Контроллер обладает мощным выходом 15А на каждый канал, это позволяет подключить больше устройств или большую протяженность светодиодной ленты без применения дополнительных усилителей. К примеру данным контролером можно управлять светодиодной лентой ID-RGB или TWF2-RGB в количестве 75 метров. Или светодиодной лентой ID3-RGB или TWF3-RGB в количестве 35 метров.
Технические характеристики:
напряжение питания: -12-24В;
количество каналов: -3;
максимальный ток канала: -15А;
дальность действия ДУ: -до10м;
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/kontrollery-rgb/rgb-kontroller-ik20-du-12-24v-3kh15a/
Добавлено: 05 Ноября 2015, 15:50:45
Светодиодная лампа своими руками.
При помощи такого сборочного комплекта можно самостоятельно собрать свою светодиодную лампу тип А70 с цоколем Е27 используя те комплектующие которые считаете нужным, выбрав необходимый драйвер и светодиоды.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/komplekt...-lampy-a70-e27/
В комплект входит:
 -корпус из алюминиевого сплава;
 -пластиковый матовый световой рассекатель;
 -алюминиевая подложка для светодидов на 9шт с последовательным соединением;
 -пластиковое крепление цоколя;
 -металлический цоколь Е27;
 -крепежные элементы;
Внутренний диаметр для установки светодиодов ф72мм, габартный размеры в сборе Ф76х130мм.
Удобным и быстрым решением для сборки лампы являются светодиодные матрицы от компании Seoul Semiconductor серии Acrich2, которые питаются непосредственно от сети переменного тока 220VAC, и содержат миниатюрный led драйвер непосредственно на плате со светодиодами.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 15:50:45 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #852 : 09 Ноября 2015, 13:55:00 »
При помощи такого сборочного комплекта можно самостоятельно собрать свою светодиодную лампу тип Т8х600 и Т8х900мм.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/komplekt...lampy-t8x600mm/
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/komplekt...lampy-t8x900mm/
 В качестве истоника света удобно использовать светодиодные ленты различной яроксти и цветовой температуры свечения (холодной, дневной или теплой). А для притания всех ламп можно использовать блок питания на 12 или 24В в зависимости от вида установленной светодиодной ленты.
В комплект входит:
 -торцевые заглушки с контактами -2шт.;
 -провод с контактной площадкой -2шт.;
Добавлено: 12 Ноября 2015, 11:43:39
Акция недели!
Автомобильная светодиодная лампа тип P21W для сигналов СТОП сто сикдкой  40%
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/stop-zadniy/lampa-svetodiodnaya-stop-1156-5w-cree-red/
 Конструктивно лампа состоит из одного мощного светодиода компании CREE с фокусирующей линзой. На линзу нанесены светорассеивающие насечки. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода. Благодаря такой конструкции удалось получить мощное направленное свечение с углом 85-90 градусов.
 Такой вид лампы может применяться в автомобилях у которых основной поток света направлен вдоль оси лампы.
Все другие акции и предложения на светодиодные лампы
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 11:43:39 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #853 : 18 Ноября 2015, 13:55:53 »
 Распродажа остатков японских автомобильных ароматизатров  AIR SPENCER со скидкой 50%
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/aromatizatory-avtomobilnye/?SHOWALL_1=1
« Ответ #854 : 18 Ноября 2015, 14:47:38 »
Они тоже светятся??? А Шпротов у вас нет?  -))))
Оффлайн gsok
« Ответ #855 : 18 Ноября 2015, 14:53:32 »
По многочисленным просьбам трудящихся "Параход со шпротами уже вышел из Италии!"
 "Покупайте наших слонов! И шпроты!"
 beer2 :D
Добавлено: 20 Ноября 2015, 14:25:03
Добрый день друзья!
Надеюсь вы не забыли, что через неделю в последнюю пятницу 27 ноября лучший день шопоголика- BLACK FRIDAY.
Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua приобщается к этой мировой традиции.
Вы можете получить 25-30-40-50% скидки на товар в нашем интернет-магазине!
Спешите, заказ нужно оформить до 24 часов ночи в течение всей пятницы.
Но если вы не успеете, не расстраивайтесь, вас ждет еще CYBER MONDAY в понедельник 30 ноября, где с новыми силами вы также сможете заказать то, что пропустили.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 14:25:03 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #856 : 23 Ноября 2015, 13:49:26 »
Вы когда нибудь видели светодиод за 7 грн яркостью 100 люмен- это светодиоды CREE серия MX. Лучшие светодиоды по соотношению $/люмен.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/cvetodiody-1w-3w-5w/svetodiod-cree-mx-3-100-107lm-4300-5300k-350ma/
Добавлено: 24 Ноября 2015, 15:26:17
В пятницу 27 ноября BLACK FRIDAY.
Все виды светодиодных лент- скидка 35%
Все виды светодиодных автомобильных ламп- скидка 30%
Все виды светодиодных ламп для дома -скидка 25%
Все виды светодиодных светильников -скидка 25%
Добавлено: 26 Ноября 2015, 12:29:40
Хватит работать, осталось 12 часов до черной пятницы!
У тебя есть время выбрать что необходимо и положить в корзину.
Скидки вступают в ровно в 27 ноября ровно в 00:00
http://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lenty/
http://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-avtolampy/
http://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lampy/
http://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-svetilniki/
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2015, 12:29:40 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #857 : 30 Ноября 2015, 15:33:35 »
BLACK FRIDAY плавно перетекает в CYBER MONDAY
Спешите, заказ нужно оформить до 24 часов ночи понедельника, 30-го ноября.
Только ledlamp делает скидки на все товары без исключения!!!
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lenty/
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-avtolampy/
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lampy/
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-svetilniki/
Добавлено: 01 Декабря 2015, 14:36:00
Для любителей самоделкиных или профи, кто самостоятельно умеет монтировать светодиодные ленты и светильники могут быть интересны блоки питания компании Mean Well серии LPV в нвстоящий момент на которые проходит АКЦИЯ.
 Блоки этой серии имеют степень защиты IP67, что позволяет из использовать как внутри так и вне помещений, во влажных, сырых, пыльных условиях. Также именно блоки этой серии вам понадобятся если вы захотите сделать диммируеммое (регулируемое по яркости освещение).
 Более детально об особенностях и отличиях блоков этой идругих серий можно прочитать в статье.
Блоки питания компании Mean Well. Обзор продукции.
http://www.ledlamp.com.ua/public/bloki-pitaniya-mean-well-obzor/
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/napryazhenie-12v/
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 14:36:00 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #858 : 07 Декабря 2015, 11:37:44 »
Китайская "инженерная мысль" не стоит на месте. Зачем что-то выдумывать!? Берем колбу от люминесцентной лампы и запихиваем туда светодиодную ленту....
О долговечности и надежности такой лампы стоит только догадываться!  :D
Оффлайн gsok
« Ответ #859 : 25 Декабря 2015, 12:32:31 »
Лучшие светодиодные лампы 2015 года
 В конце каждого года принято подводить итоги. Мы решили поделиться информацией какие-же товары в каждой из категорий по нашему мнению и мнению наших покупателей являются лучшими в 2015 году.
Как раз сейчас дейчтвуют новогодние скидки. Спешите заказать лучгий товар по лучшим ценам!
http://www.ledlamp.com.ua/public/luchshie-svetodiodnie-lampy-2015/
Оффлайн gsok
« Ответ #860 : 30 Декабря 2015, 12:51:19 »
Коллектив интернет-магазина светодиодного освещения ledlamp.com.ua
поздравляет всех с Новым Годом!
Всем нашим друзьям в качестве подарска новогодние и рождественские скидки на все-все товары.
Все светодиодные лампы для автомобилей - скидка 25%
Все светодиодные ленты -скидка 25%
Все светодиодные лампы для для дома - скидка 20%
Оффлайн gsok
« Ответ #861 : 04 Января 2016, 13:42:14 »
Автомобильные светодиодные лампы для поворотов больше дань моде и дизайну чем выгоды от энергосбережения. Да, качественные светодиодные лампы будут конечно-же гораздо надежнее и долговечнее ламп накаливания. Однако энергосберегающий эффект тут будет очень минимальный, поскольку лампы поворотов уж не так и много потребляют электроэнергии потому, что включаются не так часто да и в переменном режиме.
 Тем не менее по статистике  у автолюбителей эти лампы находятся на втором месте после ламп передних габаритов.
Чем-же поворотные лампы на светодиодах так привлекают автолюбителей?!
Я вижу тут несколько причин.
Первая причина.
Светодиодные лампы зажигаются мгновенно. Поэтому при работе поворотных огней это выглядит более резко и эффектно, более современно.
Вторая причина.
Если в автомобиле пофоротные фары имеют белое стекло и в эти фары установлены лампы накаливания с оранжевым стеклом, то эти лампы просматриваются черех полупрозрачное стекло фары. Если установить светодиодную лампу, которая более-менее нейтральна по цвету, то через полу-прозрачное стекло фары ее почти не бужет видно. Только при работе будет схлучаться оранжевый свет.
Одной из трудностей применения поворотных ламп в автомобиле является  стандартные реле поворотов автомобилей разсчитанные на мощность ламп накаливания. Поэтому при установке светодиодных ламп, мощность которых в 5-6 раз ниже реле начинает срабатывать в 3-4 раза чаще, и это не очень хорошо. Поэтому предусмотрены специальные электронные реле поворотов, которые нормально работают как с лампами накаливания так и светодиодными. Если в каком-то автомобиле реле другой конструкции или интегрировано в блок управления, то тогда решить вопрос быстрого мигания можно при помощи нагрузочного сопротивления - ОБМАНКИ которое подключается параллельно светодиодной лампе. Это сопротивление имитирует присутствие обычной лампы накаливания и частота срабатывания будет нормальной.
Все виды автомобтльных светодиодных ламп для поворотов вы можете увидеть в соответствующем разделе нашего сайта
До 7 января действуют новогодние скидки на все товары -25%, спешите купить лучшее по лучшей цене!
Реле для поворотов
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/rele-povorotov/
И обманки
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/obmanki/
Добавлено: 05 Января 2016, 16:45:33
Мы живем в веке информационных технологий, почти у каждого смартфон с интернетом. Но чуть-ли не каждый день попадаются некие "индивидуумы" то-ли не умеющие, то-ли не желающие обрабатывать имеющуюся информацию.
 До сих пор некоторые воспринимают интернет-магазины как витрину, но только в интернете. Посмотрел картинки и давай звонить по телефону!!!!  Ума найти номер телефона все-же хватило, а на остальное почему нет??!
-"А у вас есть лампы для габаритов?"
-"А у вас есть лампы для подсветки номера?"
-"А у вас есть..... А у вас есть"
ДА-ДА КОНЕЧНО ВСЕ ЕСТЬ посмотрите на сайте в соотвествующем разделе!!! "
-А сколько стоит?"
-Дак на сате написано, это-ж интернет магазин там все цены указаны!
-"А есть ли в наличии?" -Да есть, на сайте же написано "В НАЛИЧИИ"
-"А как заказать?" - нажмите кнопку КУПИТЬ и следуйте инструкциям.
"И такая дребедень целый день...."
 Товарищ мы не в  1996 году живем. Интернет магазины для того и существуют чтобы вы самостоятельно могли получить нужную информацию, определится с выбором и сделать заказ. Все идет к тому, что скоро даже в обычных магазинах вместо продавцов будут роботы-автоматы. За рубежем во многих продуктовых магазинах даже нет кассиров. Покупатель сам сканирует свои покупки расплачивается банковской картой или наличными и уходит. Учитесь получать информацию, иначе можно будет остаться голодным :))
Для тех кто не умеет пользоваться интернет-магазинами небольшая инструкция на примере нашего сайта ledlamp.com.ua на примере подбора автомобильных светодиодных ламп.
1) Открою для многих секрет, что в интернет-магазинах которые продают большой ассортимен есть каталог товаров. Этот каталог разбит по какому-то принципу обычно по некоторому логическому принципу. В нашем случае в отдельный раздел "Светодиодные автолампы" вынесено все что связано с светодиодным освещением для автомобиля. Поэтому если вы что-то ищете для автомобиля, это следует искать в этом разделе, но никак не в "лампах для дома".
 В каждом разделе бывает достоточно много видов продукции, которые не всегда вмещаются на одну траницу. Не забывайте об этом, листайте все страницы
 Если вы немного знаете название того что ищите, то может помочь умный поиск с выскакивающими подсказками по ключевым словам. Поиск ищет все названия в статьях, нововтях или каталоге товаров
2) Каждый уважающий себя ресурс желает помочь покупателю с подбором продукции. Для этого пишутся статьи, обзоры, тесты. Снимаются фото, видеоролики. Я рекомендую на любом сатйе заглядывать в этот раздел СТАТЬИ или НОВОСТИ. Там вы всегда найдете интересную и полезную информацию.
 В нашем-же случае есть постоянно пополняемая статья "Светодиодные автолампы. Как подбирать лампы в автомобиль."
Если вы все-же не прочитали статью то обьясню как-же подобрать лампы на ваш автомобиль достаточно быстро.
Переходим в онлайн каталог компании Осрам для выбора вашего авто и определения типа лампы
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
К примеру ищем лампы передних габаритов на Aveo седан
Определили внешний вид и тап лампы W5W
Теперь определяем тип лампы на задний сизнал СТОП,
это тип P21/5W
Вот теперь когда мы знаем тип лампы который нам нужен, переходим на сайт и в фильтре свойств "тип лампы" отмечаем галочкой тот тип которы определили и нижимаем кнопку "ПОКАЗАТЬ" В результате работы фильтра будут отобраны только лампы которые соотвествуют данному типу. В примере я специально указал иной тип H6W, чтобы показать что габарты бывают разных видов.
А вот теперь вы можете выбрать то что вам нравится по внешнему виду, цене и главное техническим характеристикам. Зайтя в детальное описание товара вы можете увидеть болше фотографий, видео, описаний и характеристик. Также можно сделать сравнительный анализ нескольких видов по отличающимся или всех характеристикам
 Надеюсь я немного показал о возможностсях нашего сайта и подобных ему интернет-магазинов.
« Последнее редактирование: 05 Января 2016, 16:45:33 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #862 : 14 Января 2016, 13:12:30 »
Среди автомобильных светодиодных ламп есть модели которые обделены должным вниманием. Но не смотря на это их характеристики, уровень и качество света находится на хорошем уровне. Зачастую даже превосходит более современные и более "модные" изделия и ктому-же дешевле своих современных аналогов.
 Сейчас речь пойдет о нескольких видах светодиодных ламп для освещения салона на светодиодах с четырмя ножками Р4 или в народе называемые "пиранья".
 Эти светдиоды интресны своей особенной конструкцией. Кристалл светодиода помещен в корпус из прозрачного пластика.
Светодиоды установленные на лампе собираются в ровный сплошной массив. Из-за того что при свечении свет распространяется по прозрачному пластиковому корпусу светодиода получается ровное свечение всей поверхности.
 Такие лампы очень удачно смотрятся в плафонах освещения автомобиля создавая ровную осветительную поверхность большей площади чем при использовании более мощных и ярких точечных светодиодов.
В нешем ассортименте есть несколько ламп с такими светодиодами цоколем под фистонную лампочку 36, и 41мм
Обратите внимание, что последняя модель имеет теплую температуру свечения как у традиционной лампы накаливания.
Теплое свечение достаточно редко встречается среди светодиодных автомобильных ламп. Но есть автолюбители которые не любят холодного свечения и предпочитают мягкий и уютный свет как у лампы накаливания.
Если на вашем автомобиле установлен фистон 36мм то опытным путем установлено- можно поставить и 41мм. Металлические ластины держащие лампу легко подгибаются под нужный размер.
1) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe...6-4-fled-white/
2) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe...-12-fled-white/
3) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe...1-6-fled-white/
4) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe...led-warm-white/
Оффлайн gsok
Оффлайн gsok
« Ответ #864 : 29 Января 2016, 14:54:19 »
Даем новую жизнь испорченному прожектору…
 Не выбрасывайте сгоревший светодиодный прожектор. Используя старый корпус их него можно сделать достойного качества и надежности изделие. Необходимо только заменить светодиодную матрицу (сборку, с COB светодиод) и драйвер на новые более качественные.
 В нашем случае сгоревший прожектор имел вот такой вид. Непонятного производителя NoName светодиод и такой-же драйвер. Общая потребляемая мощность составляла около 30 ватт.
Поную версию статьи можно пречесть на нашем сайте
http://www.ledlamp.com.ua/public/novaya-zhizn-sgorevsheho-prozhektora/
Оффлайн gsok
« Ответ #865 : 05 Февраля 2016, 15:26:00 »
Немного не в автомобильную тему, но думаю многим будет интересно. Тема новая и красивая! :)
Картонные светильники это не только симпатично, но и дешево надежно и практично.
Вы оформляете кафе, бар, ночной клуб, ресторан офис или дачу. Украсить помещение быстро стильно и недеорого можно светильниками из картона.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/kartonnye-svetilniki/
Рекомендуем их применять со светодиодными лампами которые безопасны и не сильно нагреваются.
Оффлайн gsok
« Ответ #866 : 12 Февраля 2016, 16:46:44 »
14 феврвля день влюбленных!
А вто что влюблен автолюбитель?! Правильно в свою машинку!
По этом услучаю всем автолюбителям подарок скидка 15%  на все автомобильные лампы
Купон CP-5KW3I-GCT4D7L вводится в корзине прри оформлении заказа!
(по секрету скажу, что купон действет на только на автолампы, но и на все остальное тсссс, только никому .....)
Оффлайн boris2891
« Ответ #867 : 12 Февраля 2016, 18:24:27 »
Подскажите  лампочку в задний ход в авео, (безцокольная), чтоб нормально светила, ну и за вразумительную цену. Еще вопрос, желательно покупать две, или будет дотаточно поставить одну (справа), просто на многих авто изначально одна лампочка, думаю может слева оставить стоковою а справа что-то полутше.
Оффлайн gsok
« Ответ #868 : 17 Февраля 2016, 17:59:47 »
Подскажите  лампочку в задний ход в авео.
Можете написать какой тип лампы установлен в вашей машине? Незная тип я не смогу посоветовать. Или может есть фото самой лампочки?!
За низкую цену вы получите низкое качество и слабую яркость. За среднюю цену вы получите среднюю яркость и среднее качество, ну и наконец-то за высокую цену получите самое высокое качество и самую высокую яркость.
Перестаньте искать чуда, за дешево ничего хорошего не бывает... Пора бы уже это понять...
Оффлайн gsok
« Ответ #869 : 02 Марта 2016, 12:21:06 »
 Отличным подарком вашей любимой женщине к 8-му марта будет автомобильный ароматизатор от японской компании Air Spencer!
Специальное предложение со скидкой 50%, торопитесь заказать по акционной цене!
Оффлайн gsok
« Ответ #870 : 22 Марта 2016, 11:55:35 »
Акция скидка 40%
Светодиодная лампа СТОП-ГАБАРИТ 1157-40SMD (red) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь на 2 контакта) тип лампы P21/5W.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/stop-gabarit-zadniy/lampa-svetodiodnaya-stop-gabarit-1157-40smd-red/
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #871 : 02 Апреля 2016, 13:40:03 »
Народ, а зачем 2й контакт в лампе габаритов?
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #872 : 02 Апреля 2016, 14:45:00 »
чтобы  как доп. стоп горели?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #873 : 02 Апреля 2016, 18:48:13 »
Но у нас и так доп сигнал есть за здним стеклом та и неподключена ни кчему эта спираль... фигня какая то
Оффлайн gsok
« Ответ #874 : 04 Апреля 2016, 17:30:09 »
Обычно первый контакт 5вт это габарит, а второй 21вт это стоп
Если ставят такую лампу на фонарь там где только габарит, то возможно контакт на 21вт используется в режиме противотуманной фары, включаемой паралельно с передними ПТФ.
