Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 117775 раз)
Оффлайн andr
  • г.Обухов
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #75 : 13 Апреля 2008, 09:17:09 »
gsok хотел заказать себе лампы в габариты T10 1WF,только не получается связаться.Если можно,перезвоните 80935499737
Оффлайн -onyx-
  • Т200 (дорейсталинг)
« Ответ #76 : 13 Апреля 2008, 13:30:42 »
Что можна подобрать заместь стандартной лампочки освищения в салоне, а то она такая тусклая?!
Обстеження і оцінка технічного стану несучих конструкцій будівель та споруд
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #77 : 13 Апреля 2008, 19:08:01 »
Можно поставить матрицу 4х6 диодов, самое яркое что могу предложить -65грн.
Оффлайн -onyx-
« Ответ #78 : 13 Апреля 2008, 23:33:00 »
с подключением нет проблем? как обычная подключается!
Оффлайн nsltd
« Ответ #79 : 14 Апреля 2008, 10:22:46 »
Без проблем, только плюс с минусом правильно определить
Оффлайн gsok
« Ответ #80 : 14 Апреля 2008, 10:31:18 »
Определить + и - поцедура непростая, по силу только человеку с тремя высшими образованиями и удостоверением электрика 6-го разряда. Состоит процедура в следующем:
1) фистон матрицы пставляем а разъем плафона
-если не горит, переворачиваем его на 180 градусов. (у кого туго с градусами, это значит меням контакты местами)
2) Если горит- СЧАСТЬЕ ВАМ
P.S.
При проделывании данной процедуры не забудьте одеть диэлектрические рукавици и встать на диэлектрический коврик.
Оффлайн nsltd
« Ответ #81 : 14 Апреля 2008, 11:53:51 »
Про огнетушитель забыл obkur
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 14:33:57 от m@x »
Оффлайн -onyx-
« Ответ #82 : 14 Апреля 2008, 14:12:29 »
ок! Вближайшее время буду делать заказ :)
Оффлайн andr
  • г.Обухов
« Ответ #83 : 15 Апреля 2008, 22:13:46 »
Заказал лампы в габариты,жду ответа  :-\
Оффлайн andr
  • г.Обухов
« Ответ #84 : 19 Апреля 2008, 09:56:08 »
 Как там дела с моим заказом ? bravo bravo bravo
Оффлайн gsok
« Ответ #85 : 25 Апреля 2008, 23:46:24 »
Все заказы отправлены, жду отзывов!
Оффлайн gsok
« Ответ #86 : 27 Апреля 2008, 10:45:36 »
Рассматриваю 2 варианта габаритного света в новом прототипе фары с линзами.
Прошу высказывать свои мнения.
Оффлайн -onyx-
« Ответ #87 : 27 Апреля 2008, 22:30:31 »
Первая картинка больше понравилась :)
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
« Ответ #88 : 29 Апреля 2008, 12:07:20 »
Можно вторую совместить с первой тогда вопще класно будет!
KPuCA ето не только ценный мех
Оффлайн gsok
« Ответ #89 : 01 Мая 2008, 15:29:02 »
Может так и сделаю....
Оффлайн Дикий Кот
« Ответ #90 : 20 Мая 2008, 13:41:28 »
-onyx-
Скажите мне, пожалуйста. А светодиодные  лампы головного света H4 есть?
Оффлайн gsok
« Ответ #91 : 20 Мая 2008, 14:49:41 »
-onyx-
В таком цоколе делают, но такие лампы выполняют функцию фары дневного света или габарита повышенной яркости.
Оффлайн gsok
« Ответ #92 : 11 Ноября 2008, 15:50:20 »
Появились в ассортименете новые светододные ленты тип HID2
Отличие от тип ID состоит в более плотной установке диодов на ленте (96 шт на 1 метр) у ID (60 шт на 1 метр)
Получается модуль на 3 диода 31,25мм ( 32 модуля в 1-м метре)
Следующая новинка это лента IDN
Данная полоса по техническим и геометрическим параметрам полностью идентична модели ID. Отличие состоит в том, что все металлческие контакты, мета пайки и стыков защищены спецальным водонепронищаемым материалом.
"Nanoproof"
 Это позволяет использовать данную ленту снаружи помещений. Степень защиты IP65.
Третья новинка лента ID2N также со спецальным водонепронищаемым материалом.
"Nanoproof"
На ленте установленны 3-х кристальные SMD диоды (5050).
Модуль из 3-х диодов на 100мм. Плотность 30 диодов на 1 метр.
Оффлайн -onyx-
« Ответ #93 : 11 Ноября 2008, 22:51:12 »
А примеры использование этой ленты есть на машинах? :)
Оффлайн gsok
« Ответ #94 : 12 Ноября 2008, 09:07:43 »
Вот ребята на Ланос придумали габарит из светодиодной гибкой ленты тип ID
На Лачетти повторитель стопа
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2008, 09:21:12 от gsok »
Оффлайн SAVASAN
  • Винаградорский
« Ответ #95 : 01 Декабря 2008, 16:05:51 »
gsok
Нужны две габаритные светодиодные лампочки T10-1WF (световой поток 6500к).
Поможеш с приобретением?
80671575051 Слава
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #96 : 02 Декабря 2008, 23:52:59 »
Выкладываю фотоотчет!  купил лампочки T10-1WF
Танчики
Оффлайн gsok
« Ответ #97 : 31 Декабря 2008, 12:08:33 »
Нашлось новое применение габаритной лампы T10-1WF (white), для подсветки приборки:
Можно ставить и другие цвета желтый, красный, синий
Оффлайн gsok
« Ответ #98 : 10 Января 2009, 09:48:25 »
Появлсь новинки в ассортименте лампы с цоколем T5 (маленькая безцоколка), синяя, красная белая.
Используются для индикации в приборной панели или п подсветках всевозможных кнопок.
Оффлайн Serviceman
« Ответ #99 : 03 Февраля 2009, 09:23:04 »
gsok Какие лампы посоветуешь в стопы на АВЕО-2?
