Автор Тема: Chevrolet Aveo Т-200 рейсталинг 1,5, 2006, красный седан  (Прочитано 16517 раз)
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
Re: Chevrolet Aveo Т-200 рейсталинг 1,5, 2006, красный седан
« Ответ #25 : 17 Августа 2015, 15:52:54 »
Давненько не обновлялся...
Весной (в апреле 2015) взял себе новую резину.  Не стал выдумывать и взял проверенную Нокиан, правда в другом типоразмере 185/65.
Из плохого:
1. Мелкие повреждения ЛК не устранил, полировку не сделал ( бюджет 10 тыс. рублей)
2. Чим-тюннинг тоже пока за бортом. ( 3 тыс. рублей)
3. Хотел поменять чехлы.. но все как-то мимо кассы из-за бюджета. ( 5 тыс. рублей)
4. В мае  поменял сцепление - старое накрылось.
Из хорошего:
1. Заправил в мае кондей.  Шпарит шо дурной,  кайф по 40  градустной жаре...
2. Поставил "тыл" - в бюджетном варианте.   Поставит овалы Хеликс Еспирит, на фанерную полку и скрутил пищалки.  Звук - сразу поменялся в лучшую сторону!
3. Сделал шумку передних дверей.  Действительно правы те кто говорит, чтот для хорошего звучания нужна шумка дверей ( короб для акустики получается делаем).     Звук теперь - бомбейский.
На сегодня пробег почти 110 тыс.   Нужно готовится на ТО.
Замена всех жидкостей.  Ролики и помпа менялись на ТО-9. Плюс может поменяю колодки, ибо пищат...  Да и про свечи не забыть.. а то 30 тыс. на них пробег.  Надо хоть выкрутить и поглядеть что там...  dntknw
Плюс возможно поменяю передние амики - они куплены были еще год назад.
Да и привести машину в божеский вид - устранить мелочь по ЛК покрытию, полирнуть, сделать химчистку салона, купить новые чехлы...
Ах да, еще в планы - разбогатеть, купить Мазду СХ-5, а авео отдать родственникам...  ::)
С уважением, Владимир
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #26 : 21 Января 2016, 23:00:10 »
На сегодня - пробег 120 тыс.
Впервые купил ( в конце ноября) зимнюю резину. Взял Нокиан.   При минусовой температуре дорогу держит хорошо.  По снегу и льду  мега-чудес не жду. Если приходится ездить - то с осторожностью и опаской.
В декабре поменял аккум.  Прослужил мне  5 лет и  стал приносить проблемы - трижды за месяц "умирал" и подводил.   Новый - какой-то российский, а до этого была "Варта".
Поменял масло (залил Мотул), поменял фильтра.
Увы, пока так ничего из этого списка и не сделал.  Добавил в список "автожеланий" химчистку салона.
Из неприятной мелочи - на катушке зажигания гонит масло. Опять нужно менять резинку.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #27 : 03 Сентября 2016, 13:37:11 »
Итак, уже 130 тыс.  Сдался на СТО:
Поменял:
1. Масло  (мотул 5-40)
2. Фильтра (топл, масл, возд, салонный)
3. Тормозная жидкость
4. Жидкость гидроусилителя
5. Охлаждайка (G-11)
6) патрубок от коробки возд. фильтра, ибо имеющийся оказалось что порвался.
7) прокладки  на катушке зажигания и на крышке движка, ибо выгоняло масло.
8) свечи.   Стояли денсо 20 ТТ, отходили за 40 тыс.   Поставил какие то дешевые российские, поглядим.
9) Свечные провода, российские "Слон", поглядим.
По ходовке замечаний у мастеров нет.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
Вот и ТО на 140 тыс. подоспело.
Произвел замену (планово, т.к. меняю ГРМ раз в 50 тыс.):
1. Ремни (ГРМ  и генератор)
2 Ролик с натяжным механизмом
3 Помпа.
4. Масло ( все тоже мотюл) + фильтра.
Да, знаю что помпу можно не менять, дескать больше 100 тыс. отхаживает. Да и крайний раз менял на  ТО-9.  Но мой постоянный мастер настоятельно порекомендовал это сделать, ибо при сдвиге может начать течь - все равно потом лезть и менять.
Попал на замену передних салентов - был один "убит". Цена - копейки, а вот замена в 10 раз дороже.
Так же поменял крышку клапанной коробки - потеет, зараза. Задолбался резинки менять.  Надеюсь замена с крышкой ( неоригинал) поможет.
Ну и поменял свечи - поставил все теже проверенные Денсо.  Были проблемки с подхватом - тупила машина.  Поменял свечи, почистил дросельную заслонку - все ОК.
Ах да, скончались боковые молдинги. За 10 лет под крымским солнцем приказали долго жить. Снял их.
Из приятного - на днюху заказал себе авточехлы  "Автопрофи".  Шикардос  vcool
Да и рекомендую (не знаю правда есть ли такая марка в Украине)  профессиональную автохимию - Koch Chemie.   Шикарная линейка продуктов. Сделал себе химчистку авто. Потолок - как новый.  Так же понравилась полироль для пластика и очиститель стекол.  Не плох был и полироль для кузова.  Да, дороже всяких "черепашек", но оно того стоит.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 19:50:58 от SVN_SEV »
