Автор Тема: пластиковые канистры для бензина.  (Прочитано 21467 раз)
Оффлайн Nasos
  • 1.5 2010 пробег 15000 км
Re: пластиковые канистры для бензина.
« Ответ #25 : 04 Февраля 2011, 11:00:45 »
В АТЛ продаются такие канистры: 20л, 10л, 5л соответственно 115, 80 и 56 грн. На них так и написано: "ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Тяжело собирать выбитые зубы сломаными руками!
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #26 : 05 Февраля 2011, 16:16:57 »
ребят сам ими не пользуюсь и вам не советую,у меня батя 3-и месяца в реанимации ожогового отделения пролежал,еле вытянули ну и потом куча пластических аппераций,а все просто переливал бензин с пластиковых канистр в металиескую,да и пластмассовыми лейками не пользуйтесь,ну его--береженного бог бережет
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #27 : 05 Февраля 2011, 16:31:16 »
Проста пластмаса небезпечна!! Тут ніхто не сперечається!! Однак- каністри виготовлені спеціально для бензину . призначені для цього !!! Червоні каністри продають наприклад в Епіцентрі й на них написано їх призначення!! Сам бачив в Німеччині в німців 5-10 літрові каністри з резервом пального! Як приклад - згадайте , що зараз багато бензобаків в самих машинах . теж виготовлені з пластмаси!! А наливати в баклажки від води і т.п. - звичайно ,що не можна!! beer2
Оффлайн Богдашка
  • Мой конь - педальный :)
« Ответ #28 : 05 Февраля 2011, 17:10:49 »
Расскажу как я купил эту канистру, собирался в крым и думаю куплю на 10 литров, ту самую канистру красненькую с шлангом в комплекте. В Киеве заправил полную, в дороге не понадобилась, приехал в Судак уже после обеда, вечером проходя мимо машины вспомнил о канистре, открываю багажник а там, не канистра а КРУГЛАЯ бочка! беру за ручку ставлю на землю  и эта хрень просто тупо взрывается.... вылетает крышка, отрывает горловину..... и я весь в бензине.... запах стоял просто капец.... по этому лучше если брать то только метал....
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #29 : 05 Февраля 2011, 17:29:19 »
 Vanya66   это твое дело и твоя жизнь,я говорю через ,что прошла вся моя семья,да а ты видел ,что бы в нашей стране продавалось все то ,что на этикетке пишут,в колбасе тоже мясо должно быть, лучше не рискуй,у нас и так вся жизнь как на минном поле,не усложняй жизнь себе и близким repa
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #30 : 05 Февраля 2011, 17:44:37 »
виктор, я розумію, що ти виходиш із своєї ситуації і співчуваю тобі! До речі -  переливали з яких каністр ?? Можливо каністри звичайні були?? Також не можна лійками пластмасовими користуватись! А в машинах , знімати пластикові бензобаки і ставити залізні?? Не треба доводити до абсураду! Хоча раз обпікшись   - дуєш і на холодну воду!
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #31 : 05 Февраля 2011, 17:49:00 »
что касается бензобаков так я как взял машину сам не понял ,что он пластековый не превычно была бы на ,что поменял бы с удовольствием,а канистры тоже были специальные, dntknw
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #32 : 16 Февраля 2011, 22:01:26 »
Заправляют в Одессе без проблем кроме гребаной укрнафты  но я лично не парюсь т.к. на этих заправках не заправляюсь, бензин говно. Пользуюсь данной канистры порядка 2 года, канистра не надувается если ее наполнить до горла, а если оставить место то она действительно становится круглой.
« Ответ #33 : 16 Апреля 2011, 09:31:02 »
Вот лодочники на эту тему общаются.
Может кому-нибудь интересно будет почитать.
Ссылка
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #34 : 16 Апреля 2011, 14:05:54 »
В комплекте к лодочному мотору идёт пластиковый бак.
 Но, скажу вам, у меня есть две пластиковые канистры для бензина (из эпицентра), и обе, будучи незаполнены полностью бензином, на жаре раздуло до того, что появились трещины возле ручки. Так что если и хранить бензин в такой канистре, то только заливать под горлышко.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #35 : 24 Мая 2011, 15:13:02 »
Странно както. У меня есть пластиковая канистра, дето пол канистры бенза, но она не надувается а наоборот втягивается, вроде там вакуум.
Оффлайн Ronin
« Ответ #36 : 24 Мая 2011, 15:29:37 »
вобще пластиковые канистры никак не предназначены для хранения и длительной первозки бензина, она максимум рассчитана на то что бы было куда этот без набрать и доставить с ближайшей заправки. хотя есть некоторые уникалы которые возят полные пластиковые канистры на багажниках на крыше под палящим солнцем, сам такое видел не раз летом
Вальтер Рёрль
Оффлайн EclipsE
« Ответ #37 : 24 Мая 2011, 15:32:08 »
не, я с собой не вожу.
У меня стоит в гараже, для заправки бензопилы.
Оффлайн GSM
« Ответ #38 : 24 Мая 2011, 22:17:17 »
Полностью заполнеа, она менее опасна. Мой лодочный бак в жару становится как камень от паров и думаю, что благодаря только качественному пластику и сварке, он ещё цел. А канистры с эпицентра - ХЗ что там за качество. Повторюсь - 2 канистры (разные) дали трещины на стыке половинок (по сварному шву)
Оффлайн encore300
« Ответ #39 : 25 Мая 2011, 16:45:22 »
Доброе время суток!
Позволю себе вставить свои пять копеек на эту тему, как человек, который в силу служебных обязанностей долгое время был связан с темой эксплуатации АЗС.
Немного науки:
Проблема лежит в плоскости электрической проводимости материалов. Бензин  хороший диалектрик, т.е. не проводит электричество, равно как и подавляющее число пластиков, пластмасс, стекло ... Также  хорошим диалетриком является и воздух.
От трения двух диалектриков между собой на их поверхностях накапливается заряд статического электричества (это явление должно быть известно всем еще со школьного курса физики), что приводит к образованию искровых разрядов.  При достаточном статическом заряде мощность искры может быть достаточна, чтобы поджечь ту или иную   взрывоопасную смесь.
Теперь от теории к практике:
Что бы не образовалась та самая искра ( при условии, что от бензина-диалектрика мы никуда не денемся)  необходимо обеспечить что бы емкость , в которую наливаем/перевозим/храним была не из диалектрика. Такими свойствами естественно обладают металлы, а также ряд пластмасс, изготовленных по спец. технологии , называемых антистатическими.
В канистры изготовленные из антистатической пластмассы можно наливать бензин, а также хранить и перевозить в них бензин. Естественно слово "антистатический" на канистре должно быть подкреплено соответсвующим "не купленым" сертификатом, получение которого для производителя может быть весьма затратно и длительно.
Крайне желательно чтобы канистра была практически заполнена полностью (оставляем зазор на тепловое расширение), так как это уменьшит движение и разбрызгивание топлива внутри канистры при при перевозке, соответственно уменьшит величину заряда статического электричества, накопленного от трения топлива о воздушную прослойку (диалектрик), оставшуюся в канистре.
Возможность "дружбы" бензинов и антистатических пластмасс подтверждается также широкой практикой использования пластиковых трубопроводов и резервуаров на АЗС. Желающее в Инете могут прогуглить запрос "Технологическое оборудование для АЗС"
И еще:
Достаточно опасным является налив/ перелив бензинов падающей струей из кранов колонок на АЗС в канистру, из канистры в бак, из канистры в канистру какими б они металлическими небыли т.к. возникает тот же эффект трения диалектрика о диалектрик (бензина о воздух) + дополнительно масла в огонь подливает наша одежда, которая сейчас в 99 % случаев содержит хоть минимальное, но включение синтетики, которая как известно также накапливает статику. По этой причине зачастую и происходят возгорания при операциях налива/перелива топлива.
Оффлайн yureack
« Ответ #40 : 10 Октября 2012, 16:57:32 »
Вобще то, по правилам, заправка в пластиковые ёмкости запрещена...
в эпицентре есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ канистры пластиковые ПОД БЕНЗИН )))
Добавлено: 10 Октября 2012, 16:59:27
+100!!!
не в пластике дело если кто-то там обгорел... печально, но не из-за канистры так точно... а скорее всего синтетическая одежда или !сигарета!....
Добавлено: 10 Октября 2012, 17:00:27
канистра из эпицентра имеет клапан в крышке
пованивает на солнце, но не лопается, выпускает пары
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 17:00:27 от yureack »
