Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 99368 раз)
Демьян_Dnepr
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #925 : 16 Августа 2017, 13:00:52 »
как ти хочеш поставить здт на 13, када впереди у тебя 256 мм , трубки родние , троса тоже , все в комплекте
я же говорю что пока собираю информацию. теория такая что 13 задние против 14х передних не должны перетормаживать. такая компановка на всех авто с дисковыми тормозами, на задке стоят диски меньшего диаметра.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #926 : 16 Августа 2017, 13:10:46 »
cерйозна ? вектра б с сотором 1,6 имеет 256 мм перед и 270 здт
Тише едеш - ярче спиш
Демьян_Dnepr
« Ответ #927 : 16 Августа 2017, 14:08:26 »
ну фиг его знает. механик смотрит в сторону фольцвагена на предмет зтд.
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
« Ответ #928 : 16 Августа 2017, 15:14:39 »
задние могли стать слабее из-за родного ГТЦ, но при свапе на 256-е  это не ощутимо сильно, родной должен справляться.
Первый раз слышу, чтоб ЗДТ были больше или мощнее, чем передние.
Если ставить ЗДТ, то придется повозиться с тормозным усилием, перераспределить.
И по факту, лучше поставить большие барабаны, чем просто ЗДТ
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #929 : 16 Августа 2017, 18:24:12 »
я предлагаю вариант без сварки , болт он, в того же лацетти спереди 256 и 260 ззади, регулировка усилия происходит при безабс машини за счет регуляторов, в АБСних машин ессно регулируєтса самим абс ,
про какие барабани увиличего диаметра ви говорите ))))
Демьян_Dnepr
« Ответ #930 : 16 Августа 2017, 19:22:50 »
вы хотите сказать что ABS на Авео может пускать разное усилие на разныё оси ? можно подробнее. как это работает ?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #931 : 16 Августа 2017, 19:47:54 »
как ви думаете как работает абс ?
Демьян_Dnepr
« Ответ #932 : 16 Августа 2017, 19:58:36 »
что за привычка отвечать вопросом на вопрос))). за манеру общения минус.
о том как устроен блок ABS имею смутное представление и не хочу это излагать. нужно почитать, поизучать сначала.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #933 : 16 Августа 2017, 20:30:21 »
помоему гугл всем в помощ и там все подробно расписано, если по простому то абс не дает блокировать колеса неважно на какой оси , он сам регулирует усилие по каждому контуру
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 20:32:29 от Серий »
Демьян_Dnepr
« Ответ #934 : 16 Августа 2017, 20:38:26 »
да, надо почитать, я думал что ABS просто умеет создавать противодействие тормозной жидкости, и делает это, когда блок видит заблокированное колесо.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #935 : 16 Августа 2017, 20:45:42 »
при блоктровке (припустим стоит здт )задней оси, система виравнивает (не дает блокировать колеса пуская его в юз) тем самим недает перетормаживать здт
другими словами ви тормозите всема 4 колесами которие не уходят в юз
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 20:50:00 от Серий »
