Автор Тема: Дисковые тормоза  (Прочитано 99403 раз)
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
Re: Дисковые тормоза
« Ответ #900 : 09 Августа 2013, 12:12:53 »
Присоединяюсь к вопросу "Bubeska"
подскажите, а есть кто занимается продажей комплекта задних дисковых тормозов на Т250 1.5 база , что-бы купить сразу всё комплектом установить без самостоятельных подгонок и переточек...
Dem'ster
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #901 : 12 Августа 2013, 08:32:09 »
Нет таких комплектов, поэтому никто не занимается....
Оффлайн yureack
« Ответ #902 : 10 Декабря 2013, 16:22:49 »
midaV,  Вы вот ВАЗ вспомнили. Так я на 2103 восемь лет откатался каждый день практически без выходных и в дождь, слякоть и гололед. Так вот зад там тормозил до блокировки
поставьте на авео 13" 175 70 и у Вас тоже будут блокироваться задние колеса)))
все дело в усилии) 13" проще остановить чем 15"
« Ответ #903 : 10 Декабря 2013, 23:45:14 »
Не факт... Зад Авео руками провернуть можно...
Оффлайн yureack
« Ответ #904 : 11 Декабря 2013, 09:55:40 »
видимо цилиндры тормозные в барабанах заменить давно пора
у меня при полностью затянутом ручнике задние колеса мертво стоят
при торможении педалью такого не добьешься к сожалению
на 130 тыщ пробега менял оба цилиндрика (в них работала только одна сторона, тоесть толкало только одну колодку)
плюс ко всему там трещеточку подрегулировать нужно
НО, чем больше колесо тем сложнее его остановить, это физика!
« Ответ #905 : 11 Декабря 2013, 09:57:09 »
При чем тут ручник... :facepalm
Оффлайн yureack
« Ответ #906 : 11 Декабря 2013, 10:02:07 »
говорю что заблокировать зад на барабанах реально и ничего не крутится руками, но при торможении педалькой этого не проиходит
14" 185 65 зад блокируется педалью, 15 195 60 нет
Оффлайн nsltd
« Ответ #907 : 12 Декабря 2013, 09:52:10 »
Почему слышен стук колёс поезда ?  Колесо имеет форму круга. Площадь круга равна   R 2 ("пи эр квадрат"), вот этот квадрат и стучит.
Оффлайн Seniya
« Ответ #908 : 12 Декабря 2013, 09:52:29 »
или фантастика, или барабашка.... Может объяснишь, с позиций физики 8 класса?
« Ответ #909 : 12 Декабря 2013, 21:22:31 »
ugaga
« Ответ #910 : 12 Декабря 2013, 21:25:48 »
Эм.. Ладно... Давай тогда с самого начала...
Ты когда ручник тянешь что происходит? Тросик натягивается. А когда на педаль -- жидкость тормозная сжимаемая гтц идет по трубкам в ртц. Разницу улавливаешь? Колодки и барабаны общие, а вот то чем и с какой силой воздействует -- разные ;)
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #911 : 17 Декабря 2013, 12:29:32 »
скоко нада ?
Тише едеш - ярче спиш
Оффлайн Seniya
« Ответ #912 : 18 Декабря 2013, 08:47:19 »
Серий, Фото или ссылку в студию.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #913 : 18 Декабря 2013, 08:49:52 »
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 08:52:09 от Серий »
Оффлайн Seniya
« Ответ #914 : 18 Декабря 2013, 08:56:50 »
Серий, ЭТО что комплект? А где здесь ручник?
Комплект выглядит вот так
http://vaz-tuning.prom.ua/p17750241-komplekt-zadnih-diskovyh.html
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 09:00:36 от Seniya »
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #915 : 18 Декабря 2013, 09:09:41 »
я могу предложить все с сборе от астри ж + переходние пластини + труки для перехода ТЖ и стоковие троса , остальное ето установка , можна как 240 мм ето под 14", можно и 264 под 15"
п.с ето все не под АБС
Оффлайн Seniya
« Ответ #916 : 18 Декабря 2013, 09:45:00 »
Серий,  Насколько я помню, по ссылке, которую ты дал, были проблемы с перетормаживанием. Ну и конечно, интересен ценник (без установки). Переходные пластины - желательно материал и термообработка?
Сертификата, ясное дело, нет? ;)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 09:50:36 от Seniya »
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #917 : 18 Декабря 2013, 09:53:25 »
если ставить на сток возможна перетормаживание, в варианте с передними супортами от срачети и 240 ззади  такого не наблюдались
Цена на кит 240 + троса 1450 +100 грн переходние трубки , + 500 грн переходники с метизами
сертификат, логично нет, все делаетса на заводе у проверених токарей
Оффлайн Seniya
« Ответ #918 : 18 Декабря 2013, 10:16:52 »
А сами суппорта со скобами  скока?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #919 : 18 Декабря 2013, 11:34:09 »
80 уй супорта, ручник встроений
Оффлайн Bubeska
« Ответ #920 : 01 Мая 2014, 14:38:19 »
Ребят , подскажите , нужны тормозные диски передние вентилируемые с перфорацией на Т250 , какие-то брендовые , модные :) где можно купить? что-то не нашел... Заранее благодарен!
Добавлено: 02 Мая 2014, 09:43:19
Engineer 2 , ящик переполнен , не могу вам отослать ЛС , напишите мне на 34138@mail.ru или 095-163-71-43
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014, 09:43:19 от Bubeska »
Демьян_Dnepr
« Ответ #921 : 16 Августа 2017, 11:04:43 »
поставил передние диски 256-е с лач супортами. кажется начал перетормаживать перед. на 13х давить педальку приходилось сильнее и кажись задние хватали больше. если не привыкну, буду искать задние дисковые.
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #922 : 16 Августа 2017, 12:19:25 »
есть комплект на примерку
Демьян_Dnepr
« Ответ #923 : 16 Августа 2017, 12:33:43 »
поезжу ещё пока так немного. пособираю информацию. хотелось бы комплект с 13ми дисками, переходниками, на задок, под родные трубки, с ручником. сколько будет стоить и где примерять?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #924 : 16 Августа 2017, 12:42:00 »
как ти хочеш поставить здт на 13, када впереди у тебя 256 мм , трубки родние , троса тоже , все в комплекте
