Автор Тема: ДУ к ЦЗ  (Прочитано 8208 раз)
Оффлайн Ford
  • OMG
    • бринь
ДУ к ЦЗ
« : 06 Сентября 2010, 16:40:33 »
..не нашёл в поиске.
у меня штатный центральный замок, хочу к нему дистанционное управление.
 Причём не с сигналкой или ещё чем-то, а обычный ДУ как у дорогих комплект.
посоветуйте пожалуйста...
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 16:44:56 »
И не мечтай :)
По деньгам получится космос:
1. Новый ключ
2. Штатный блок сигнализации (не помню как он называется)
3. Проводка.
4. ЦЗ в водительскую дверь
5. Возможно еще что-то.
Намного дешевле поставить обычную сигналку и начинку брелка вставить в выкидной ключ.
По этому поводу ищи соответствующую тему на форуме.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 20:13:51 »
http://www.caralarm.com.ua/product_info.php?cPath=128_131&products_id=7741
Блок управления с брелками порядка 20$, нужен еще один привод в водительскую дверь, еще 2$ ну и подключить всю эту дребедень.
Оффлайн Gasta
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #3 : 03 Февраля 2012, 23:20:25 »
Чтоб не плодить темы. У меня таже затея. Купил блок ДУ с брелоком и хочу это дело связать с штатным ЦЗ.
Кто подскажет с чего начать? Где искать колодку чтоб запитать от нее свой блок.?
т.е. Надо связать - ЭТО!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 23:29:21 от Gasta »
Оффлайн Ford
  • OMG
    • бринь
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #4 : 12 Февраля 2012, 15:02:43 »
Gasta, начнем с того что у водительской двери нет актуатора, и тебе всё равно придёЦЦо его ставить
 у меня Doberman LY-200
и там уже есть эти чудо-штуки, тоесть я просто главный актуатор присобачил у волительскую дверь (которая управляет второй, у меня их всего две)), и дело в шляпе))
А у тебя я так понимаю Doberman LY-100 или его аналог, который без актуаторов.
из этого могу посоветовать поискать схему управления штатным блоком ЦЗ (я не нашел), чтобы подключить свой блок ДУ,
или же купить Doberman LY-200, (ссылка - в личку).
Плюс, как видно по схеме "багажник +10А" - силовой, тоесть оставшийся актуатор планирую весной приделать к тросику открытия багажника, и подключить к этому выходу
Оффлайн Gasta
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #5 : 14 Февраля 2012, 00:05:09 »
Ford у меня Rattlesnake RS-005 , тоже нужен актуатор?
http://avtozvuk.ua/info/14358
Оффлайн Ford
  • OMG
    • бринь
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #6 : 14 Февраля 2012, 02:15:38 »
Gasta,    http://130.com.ua/product/five-wire-actuator-motor-of-central-door-locking-system-celsior-cs-5/
дело в том, что это такая финдюлька, которой нет у водительской двери авео,
если собрался ставить свою штуку, то актуатор можешь запитать от пасажирской двери, при чём толкатель который управляет остальными дверьми убирать не надо.
а с подключением твоего блока дистанционного управления думаю поможет вот эта тема -  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1785.0 , или електрик, который делал что-то подобное
Оффлайн Gasta
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #7 : 14 Февраля 2012, 10:12:07 »
Дело в том ч я еще не разбирал дверь, не имею представления что там. Я пологую что там есть разьемы с центрального привода к которому я и запитаюсь или я не прав? Если ставить актуатор то куда девать штатный привод или что там стоит?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #8 : 14 Февраля 2012, 10:16:17 »
 Там ничего не стоит. И разъемов там нет. В дверь нужно еще и провода тянуть - самая затратная по времени часть мероприятия, остальное можно сделать за 10 минут.
Устанавливаешь в дверь привод, к нему цепляешь блок радиоканала. В салоне подключается плюс-минус и габариты.
Оффлайн Gasta
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #9 : 14 Февраля 2012, 10:49:57 »
Привод - тоесть актуатор?- http://130.com.ua/product/five-wire-actuator-motor-of-central-door-locking-system-celsior-cs-5/
Блок радиоканала? -
С чего взять плюс и габариты? (хотел бы на поворотники кинуть).
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #10 : 14 Февраля 2012, 11:12:45 »
 По порогу жгут идет, там все провода есть. Специальных разъемов "для замка" в авео не предусмотрено.
Оффлайн Gasta
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #11 : 14 Февраля 2012, 11:16:06 »
жгут ни куда не приходит? врезаться прям в него? извени просто в электике чет туговато, но понимаю что вроде ни че сложного.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #12 : 14 Февраля 2012, 11:27:15 »
Даже если он куда то и приходит, врезаться придется в середине. С такими вопросами лучше к электрику. Есть ньюансы.
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #13 : 29 Апреля 2012, 23:18:23 »
Парни помогите советом,есть брелок а блока управления радиосигналом нет если купить блок,то брелок можна как то перепрограмировать под даный блок ?
любиш кататся ? Люби и катайся!!!
Оффлайн Gasta
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #14 : 21 Июня 2012, 15:05:55 »
Подскажите кто шарит.
Хочу заменить один блок ДУ ЦЗ на другой Проводка проложена старого блока и у нового есть свои разьемы
новый
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ДУ к ЦЗ
« Ответ #15 : 26 Июня 2012, 16:37:59 »
Они между собой не совсем совместимы. Первый тоько закрывает-открывает двери по радиоканалу. При этом собственно функции ЦЗ (управление с водительской двери или кнопки) у него нет, второй - полноценный ЦЗ.
