Автор Тема: Не распознается системный диск  (Прочитано 6806 раз)
Gorbyk
« : 07 Августа 2007, 08:25:05 »
Иногда (не всегда) при запуске не видит диска на котором находится система.
При этом его (винчестера) серийный номер отбражается в виде вот таких вот """"""""кавычек.
Бывает это только на "прогретом" компе. Может даже слететь во время "работы"
При запуске на холодную заводится с пол тычка :)
Что делать?
Оффлайн m@x
  • Администратор
RE: Не распознается системный диск
« Ответ #1 : 07 Августа 2007, 08:58:01 »
Я бы для начала забэкапил всю нужную инфу. А то в следующий раз возьмет и на холодную на запустится. А там смотреть надо, может винту время пришло на свалку, может с питанием чего...
« Ответ #2 : 07 Августа 2007, 10:08:59 »
Могут быть проблемы со шлейфом, особенно на IDE винтах. На них такое часто бывает если шнур не соответсвует протоколу. Т.е. если интерфейс платы IDE133 а шнур от IDE66 или IDE33. Он как-раз работает, но иногда с подобными проблемами.
