Автор Тема: Свист в колонках  (Прочитано 6854 раз)
Оффлайн freem@n
Свист в колонках
« : 24 Августа 2010, 17:15:09 »
купил себе звук, собрал... отчет: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,45020.msg774168.html#msg774168
сделал как посоветовали касаемо свиста, но он все равно до конца он не пропал, долго ездил забивая на свист... решил купить фильтр:
но должного эффекта тоже не оказалось... начал разбираться и чет не могу понять как так получается:
1. убрал минус с магнитолы, она работает, свист стал меньше
2. вынул разъем анкеты еще меньше свист стал
3. когда начал собирать, прикручиваю верхние винты, и свист появился... :o
короче собрал я это все обратно, без антены и без минусового провода, прикрутил на два винтика... как только крепление касается корпуса то свист появляется снова...
вот такая фигня, если есть более шарящие автоэлектрики буду признателен за совет
Оффлайн freem@n
Re: Свист в колонках
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 17:17:04 »
забыл добавить, нажимаю на педаль тормоза слышно в колонках... включаю аварийку и тоже слышу как она "клацает"... кароче я в тупике
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 21:16:15 »
возможно отгорел минус в магнитоле, попробуй соеденить корпус магнитоллы с минусом тюльпана на линейках...
Оффлайн freem@n
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 21:46:37 »
я это уже делал и полностью свист не пропадает... может есть смысл разобрать магнитолу??? хотя если знать что там делать...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 21:56:16 »
google знает... предохранитель pioneer ...
Оффлайн freem@n
« Ответ #5 : 26 Августа 2010, 12:34:01 »
согласен, он знает все, но только если ты его правильно спрашиваешь... теперь займусь ремонтом о результатах отпишусь...
Оффлайн freem@n
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 00:18:43 »
для успокоения (может не придется разбирать магнитолу) пошел на радиорынок и, внимательно меня выслушав, мне продали вот такое чудо
но в итоге чуда так и не оказалось и за ненадобностью вернется к продавцам...
Ну а немного "покопался" в сети и практически на всех форумах говорят о том, что:
"Да для начала достаточно приварить экран "тюльпана"на корпус головы.И увидеть.что будет."
Чудес нет - предохранитель FU351 (smd) и транзисторные сборки Q351-Q356. Больше ничего не должно давать фон и щелчки. Такой дефект в пионерах устранялся неоднократно
речь собсно шла о
хотя схема не с моего мафона, там немного меньше каналов, но суть таже.
Вот хочу удостовериться что сделаю правильно, а именно:
стрелкой отмечен именно тот предохранитель
1,2,3,4 - минуса тюльпанов лин. выходов
5 - минус, еще один минус  для проверки
6 - контакт за предохранителем
были сделаны действия:
4-6  "не звонится"
4-5  "не звонится"
1-2-3-4 "звонятся"
6-5  "звонится"
в собранном и подключенном состоянии при замыкании отверткой минуса тюльпанов на корпус свист пропадал практически полностью...
вот теперь вопрос, что будет правильнее:
1. припаять перемычку над предохранителем
2. "замкнуть" проводом 4 и 5,
3. 1,2,3,4 и "замкнуть" на корпус отдельным проводком?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 06:00:02 »
- а так делал?
Оффлайн freem@n
« Ответ #8 : 21 Сентября 2010, 08:20:11 »
Dimzzz,
ну если считать замыкание экрана тюльпана отверткой на корпус, то делал...
ранее даже пробовал приматывать проводочек на тюльпаны, а потом на корпус - свист убирался но неполностью
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 17:15:11 »
Значит проблема не одна.
Оффлайн freem@n
« Ответ #10 : 21 Сентября 2010, 22:52:58 »
думаю хорошего контакта не было поэтому и неполностью убрался свист, вот проводок нормально припаяю и потом посмотрю...
Оффлайн mikado
« Ответ #11 : 21 Сентября 2010, 23:07:32 »
в мене тоже саме, був свист типу наводка, як в старих мафонах, які мали один "+  - й" дріт, короче, я крім "+" кинув і "-" на акумулятор, наводка практично пропала, але не на всі 100%, так і не ясно чого repa, особливо чути принажатті стоп.
ДОРОГА - НЕ ШКОЛА, ВОНА НАВЧИТЬ...
Оффлайн freem@n
« Ответ #12 : 23 Сентября 2010, 19:32:29 »
mikado, у меня при нажатии на педаль газа...
ну в общем я уже все припаял осталось все собрать обратно... пока нет времени, вчера был весь день с женой и в итоге мы в 3:00 родили мальчика, такчто сейчас магнитола на втором месте... собиру, поставлю, отпишусь
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #13 : 24 Сентября 2010, 15:04:37 »
Поздравляю beer2
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн freem@n
« Ответ #14 : 29 Сентября 2010, 08:33:12 »
Поздравляю beer2
спасибо за поздравления...
собрал, поставил, свист ушел на 85%... есть подозрение что нежно было заменить то что выгорело, т.к. проводри могут не дать того сопротивления кот нужно...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #15 : 29 Сентября 2010, 22:59:16 »
Смени линейку - уйдет совсем.
Оффлайн freem@n
« Ответ #16 : 30 Сентября 2010, 00:24:12 »
более расширенный ответ можно?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #17 : 30 Сентября 2010, 07:24:20 »
Ну тогда для начала более расширенный отчет. Какие провода использовал?
Оффлайн Pavel-let
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #18 : 11 Ноября 2010, 21:18:18 »
Народ подскажите плизззз как убрать фон в динамиках???Вчера поставил себе усилитель саб,фронты и твитеры!!!Появился страшный фон генератора :(Кто что посаветует???
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #19 : 11 Ноября 2010, 21:47:28 »
Pavel-let если как я понял при заводки авто появляеться фон от генератора то надо проверить щетки генератора ,если щетки в норме то надо ставит фильтр они продаються или сделать самому он состоит из 1-индуктивной катушки и 2-електролита порядка 4000мкф.вообщем подьеть к автоэлекрику он определит в чём причина
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #20 : 11 Ноября 2010, 21:49:29 »
это при условии рабочего усилка в нём тоже стоят электролиты большой ёмкости
Оффлайн Pavel-let
« Ответ #21 : 11 Ноября 2010, 21:56:14 »
Усилок то рабочий!!!Тут инфа проскачила от калеги что тоже фон!!! :oИ у него такой же пионер!!!Може дело в мажке???Или попробывать массу напрямую от акумы кинуть?
Оффлайн Pavel-let
« Ответ #22 : 11 Ноября 2010, 22:03:27 »
Блин я знаю о чем это ты!!!У меня в точьности такой пионер мажек!!!Надо другой майфун пробывать!!!Бо у меня тож свист!!!Но точнее это звук генератора!!Чем больше обороты тем противней!!!
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #23 : 11 Ноября 2010, 22:08:21 »
Вообше то если усилок на 500 ватт и выше то его расключают прямо от аккумулятора врезая в плюс предохранитель или берётся через реле чтоб меньше гемороя
Оффлайн Pavel-let
« Ответ #24 : 11 Ноября 2010, 22:13:06 »
800 ват на усилке!!!Я там темку нашел (свист в колонках)Чувак малочага!!!Я на днях попробую другой майфун!!!Точнее фирмы другой!Потом отпишусь!
