Автор Тема: Вот такая проблемка  (Прочитано 2440 раз)
Оффлайн AV-3
Вот такая проблемка
« : 24 Августа 2010, 13:58:11 »
На приборной панели немного поднялась температура ну и естественно включился вентилятор радиатора-поработал и выключился.Но стрелка температуры не вернулась в рабочее положение. Дальше отказались работать стеклоподемники (правда перемычка на реле вернула им жизнь).Самое интересное на следующий день машинка отказалась заводиться на горячем движке+ загорелся ЧЕК.При этом температура на приборах была только половина от обычной. Дальше на СТО-поиск проблемы и ответ пропал минус на датчики температуры,холостого хода и еще несколько.Машинка завелась с пол оборота-ЧЕК потух, работает хорошо.НО рано радовался-начал ехать зависли обороты, ну и я назад на СТО-подключили комп ошибок нет.Электрик поменял датчик холостого хода-изменений 0.Вывод один-ЭБУ. Вопрос ЭБУ с аналогичного авто подойдет или имобилайзер его не воспримет? Просьба не надо теории-если сами меняли ЭБУ то пожалуйста поделитесь опытом.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 14:45:36 от Сапожник »
Re: Вот такая проблемка
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 14:45:04 »
На все твои вопросы есть ответы на форуме и нечего плодить темы.
Закрыто.
