Автор Тема: Динамики в задней полке . Акустическая полка.  (Прочитано 58346 раз)
Оффлайн baks1
Кто нибуть сталкивался с такими JBL GT6-6C,если да то отпишите. Подумываю чтобы не резать металл поставить их в заднюю полку или чето другое посоветуете!? спасибо!!!
посмотри тут http://aveoclub.info/forum/topic24397.html
дмитрий
Оффлайн WELS
  • Боишься?Не делай!Делаешь,не бойся.
меня тоже интересует вопрос- есть ли смысл ставить другие  динамики в штатное место ...если до 1000 грн
разумеется с полкой
посоветуйте ? будет ли толк
потому что если толка не будет то просто сделать полку  на эти...
резать не хочется...хотя овалы играли б лучше
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
WELS Толк будет - но к хорошим овалам нужен норм.. усилитель
Главное качество звучания!
разумеется с полкой
если бабок не фонтан, то оставь родные динамики и добавь голову с сабом. результат будет не плох, но учти что родные - бумажные и надолго не хватит
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: Динамики в задней полке . Акустическая полка.
« Ответ #329 : 10 Декабря 2011, 15:34:51 »
Вопрос к тем кто установил полку - Вы пропитывали ее чтоб не впитывала влагу перед установкой ?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #330 : 10 Декабря 2011, 16:10:44 »
В салоне такой влаги, чтоб размочить фанеру быть не должно. Еще не слышал, чтоб у кого то размокало. Ну если подуть на воду - можно покрасить масляной краской. +1 день работы.
Оффлайн Maxmara
« Ответ #331 : 13 Декабря 2011, 11:35:38 »
Недавно сделал и себе тыльную подзвучку.
Делал по «конспектам» Оленевода.
В общем все просто
Из трудностей – нахождение нужного инструмента(електролобзик,болгарка,шуруповерт)
Работа заняла часов 5-6.
Динамики выбрал Бошман(250грн) – дают хороший басс без усилителя, низкая резонансная частота.
Фанеры обычной не было, у брата нашел опалубку, толщиной 20 мм, влезла без проблем под декоративную(думаю в нее можно и саб вставлять даже, выдержит)
Вырезал кольца в фанере,подогнал к декоративной, болгаркой подрезал штатные отверстия(ножниц не было, да и дольше с ними).
Ну и все это стали собирать. Немного геморно под стеклом прикручивать было динамики, но это возможно с помощью шуруповертной биты и пласкогубцев. Снизу полку прикручивал саморезами намертво.
Все держится хорошо, играет еще лучше.
Результат превзошел ожидания. Пацанамабили моих товарищей звучат чуть лучше с их усилителями и сабами. Вот только бюджеты несопоставими.
Фото делал на скорую руку, так что за качество извините.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 11:39:10 от Maxmara »
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн tsinik
  • 067-553-02-03
а никто не пробовал поверх стоковой полки в нишу вложить полку из ДСП или фанеры, обтянутую корпетом, я мог бы взяться за такую идею, но мне нужна ваша помощь в покупке стоковой полки со стоп-сигналом (можно грязную, но не поломанную, подешевле), И, самое главное: полки на все модели АВЕО одинаковые?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Поверх - идея плохая. Во первых нужно приводить в порядок внешний вид - небюджетно, во вторых - снизу останется пустота, которая будет греметь. Там под полкой много места.
А если делать саб - тогда все равно придется полку новую всю делать.
Оффлайн tsinik
  • 067-553-02-03
« Ответ #334 : 12 Февраля 2012, 13:11:55 »
Оленевод, ведь выше ты понятно описал что при 10 мм фанерной вставке под сток-полку, последняя немного приподнимается из-за толщины фанеры. Так не лучше ли на железо положить слой вибры+поролон, а уже сверху стоковую, в которой будет лежать из ДСП или фанеры полка под овалы. Я так делал на ланосы, на Ланос-форуме есть моя тема.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #335 : 13 Февраля 2012, 13:00:03 »
Вибра и поролон под фанеру - выброшенные деньги. С тем же успехом полку под фанерой можно скажем позолотить - толку столько же будет. Фанера это и вибра и шумо в одном лице, причем намного эффективней пленочных материалов. Есть желание делать новую декоративную полку ( с заменой стоп сигнала) - да ради Бога, как по мне, то внешний вид никогда не выигрывает.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #336 : 13 Февраля 2012, 21:04:13 »
Я не говорил что лучше нету, я говорил в бюджете до 100 баксов и только о передних.  Задние таки нужно менять. Но только вместе с полкой. Кстати, если посчитать бюджет той инсталяции, там получится заметно больше 100 баксов, т.к присутсвует усилитель.
Вопрос. Если не секрет, то какой усилитель поставлен?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #337 : 13 Февраля 2012, 21:12:33 »
А я там помню? Скорей всего челленджер 50.4 - люблю я их.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #338 : 13 Февраля 2012, 21:14:46 »
А двухканальный при таком подключении(имеется ввиду только задних динамиков) пойдет?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #339 : 14 Февраля 2012, 10:13:07 »
Музыку в машине должен играть ФРОНТ, поэтому если и ставить двухканальный, то только на фронт. Но про бас тогда точно можно забыть.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #340 : 14 Февраля 2012, 17:50:57 »
Тогда значит 4-х канальный
Оффлайн boris2891
« Ответ #341 : 16 Февраля 2012, 16:13:19 »
А кто в курсе, если в заднюю полку ставить динамики размером 21 дюйма (по дыркам 20,2) то много всего надо переделывать? И еще, куда ставить усилитель, под переднюю сидушку или  в багажник?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #342 : 16 Февраля 2012, 16:38:13 »
 Всего то полку новую сделать.
Усилитель - хоть на крышу. Хотя под сиденьем длина проводов меньше будет.
Оффлайн boris2891
« Ответ #343 : 17 Февраля 2012, 14:14:53 »
Да, а полку сделать я думаю, надо обращаться к спецам.
Оффлайн rslavyan
« Ответ #344 : 22 Февраля 2012, 17:07:37 »
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРАВИЛЬНО НАДО ПОДБИРАТЬ КОЛОНКИ В ДВЕРИ И ЗАДНЮЮ ПОЛКУ, ЕСЛИ УЖЕ СТОИТ МАГНИТОЛА PIONEER,  MOSFET 50x4, DEH-P5950IB.   И ЕЩЕ, ПОДОЙДУТ ЛИ В ДВЕРИ КОЛОНКИ PIONEER TS-G1345, 100w max, 25 nom, если не ставить усилок, в заднюю полку динамики пока не купил, подскажите какие купить.
Оффлайн Jared
http://130.com.ua/product/car-speakers-helix-e-6x-esprit/ акустика.
есть желание поставить ее назад. Дырочки крепления не совпадают со штатными (на пару миллиметров). кто что посоветует? сверлить метал. полку?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
мужики як ви засунулу фанеру під стокову полку, я її пихав нічого не вийло, плюнув на це діло і зробив повністю з фанери товщиною 30мм. пока стоять стокові динаміки, але навіть вони заграли набагато краще. Привик до звуку і знову хочеться чогось кращого.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
bugajchyk Сантиметровая полка стала почти без проблем, стоп нужно было отодвигать назад.
Накрылся один динамик задний, стоят JBL, трещит страшно если делать громко, много лет назад ставились, я уже и размер не помню.
 Посоветуйте, что сейчас можно поставить без подрезаний и всякой морокой , или же с минимальным геморроем. Первый седан.
-Yurik-, Для начала можно снять динамик и посмотреть, что с ним случилось. Проверить на наличие повреждений подвеса, промерить сопротивление катушки.
