Автор Тема: Динамики в задней полке . Акустическая полка.  (Прочитано 58310 раз)
Оффлайн Yarik_M
  • Мой Авеолёт
    • Позитивный человек
Чёрт меня дернул закинуть в "багажник" маяковские динамики, теперь понял что хочу лучше чем штатные, но в те же места. В колонках не понимаю ничего. Попробовал почитать и разобраться - не получилось. И собственно вопрос - сколько же стоит комплект с установкой (и я так понял и обесшумкой)?
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
Мммм…  что понимать под словом «комплект»???
Цена динамиков?   Нууу  тут  какие сам пожелаешь.
Цена безшумки? Значит так,  я брал три листа вибры по 10 у.е. и два листа шумки по 12 у.е  это все на передние двери (один лист шумки оказался не у дел)
Цена работы??   Я сам делал все. Работой доволен, но вот   что буду говорить официалам если  не дай бог по гарнтийке приеду.
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
  Нашептали такие цифры :
Шумоизоляция 2-х дверей (работа + материал) - 100$
Шумоизоляция задней полки (работа + материал) - 40-60$
Комплект акустики 16см двухкомпонент - от 80$ до 120$ . Установка - от 100грн до 200грн
Акустический 2-х канальный усилитель (желательно) - от 80$ до 120$ . Установка и подключение - от 100грн до 150грн
Комплект проводов для подключения 2-х канального усилителя 15-30 $
И именно в таком порядке :
Сделал "шумку" - покатался . Оценил разницу  на штатной акустике . (Будешь приятно ей удивлён  ;) )
Купил акустику (ощутил потраченные на неё 100$ )
Поставил усилитель . Оценил каждый потраченный доллар .
Оффлайн Yarik_M
  • Мой Авеолёт
Vlad_Kyiv
Спасибо, кратко и ёмко.  beer2
Оффлайн dr.Wagen
Vlad_Kyiv
Блин только прочитал и опять был приятно удевлен хорошей формулировкой :)
И делал оказывается все правильно, теперь только усь остался :)
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Мене рекомендуют поставить вместо саба, овалы в заднюю полку и просто обрезать верхнечастотные динамики на них... ???
СимСити
Оффлайн K.IRA
  • Солнце, воздух и вода - НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!!!!!
    • Окна и Двери
Если у тебя хетч, то полка может со временем не выдержать, та еще нуна усилитель куда то спрятать. Купи саб активный и не парься.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
нинада блины  :-X
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Обгрунтуй...
СимСити
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Я хочу какчественно!
ЗЫ Если при этом будит еще и громко - я не против! ;)
СимСити
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
если качественно, тогда читай чуть выше, а лучше обратиться к спецам.  ;)
Оффлайн AVA
Когда качественно, тогда и хочется сделать громче.
А с блинами качества не будет.
Оффлайн kvsh
нуно качество? саб под сидуху, хочешь качество и громко? саб в багажник!
Оффлайн Doctor Dimon
  • Zoom-Zoom
Привет всем! От прежней машины у меня остался саб Hertz EBX 250 R и усилитель на 1000вт. Вопрос - задние динамики мне надо будет отключать?
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
2 Doctor Dimon
Это ты про штатные спрашиваеш?? их надо!
Safety of flights forever
  • Zoom-Zoom
Спасибо!
А что можно поставить вместо них?
Про классическую схему компонентный фронт и саб в багажнике знаю, у самого такое было. 8) Просто думаю, может чем то качественным заменить динамике в задней полке? Кто что подскажет? Зранее спасибо :)oops
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
Про классическую схему компонентный фронт и саб в багажнике знаю, у самого такое было.  Просто думаю, может чем то качественным заменить динамике в задней полке? Кто что подскажет?
если знаешь про классическую схему, зечем тратить лишние деньги на непонятные выдумки?  ???
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
RE: Замена передних динамиков.Проблемы и решения.
« Ответ #117 : 02 Августа 2007, 19:18:09 »
решил тоже вставить динамички, вот тока у меня 16.5 см. не3наю что из етого получится, буду делать прокладку(подиум) из фанеры клеить, тока кажись придется в 3 слоя клеить фанеру ((( а потом лепить. потом отпишусь что получилось
Танчики
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #118 : 03 Августа 2007, 09:01:12 »
толстая отличная недорогая фанера продается в Эпицентре
kotski
« Ответ #119 : 19 Октября 2007, 15:37:40 »
может быть невнимательно искал, но всё же.
как это сделать, чтобы временно установить нормальные динамики (до установщиков доеду не ранее, чем через 2 недели) ?
динамики 16" Hertz коаксиалы.
Оффлайн kvsh
« Ответ #120 : 19 Октября 2007, 15:42:52 »
откидываешь спинку, отключаешь повторитель стопа с багажника питание его, снимаешь защелки в салоне этой самой полки и снимаешь  ее
Sunset_Orange
« Ответ #121 : 19 Октября 2007, 15:56:10 »
точно так же, как на Т200 и Т150.
со стороны салона не защелки, а 3 клипсы. их надо выдернуть.
а чтобы обратно поставить быстрее, удобнее сначала снять заднюю боковую панель.
kotski
« Ответ #122 : 19 Октября 2007, 16:25:28 »
спасибо, господа. какую панель снимать надо, я правда не понял, но думаю, что разберусь.
Sunset_Orange
« Ответ #123 : 19 Октября 2007, 16:28:00 »
ты когда откинешь спинки задних сидений, то ты увидешь полку, которую и хочешь снимать.
а для облегчения я еще снимаю боковые панели, которые находятся под углом в 90 град к задней полке.
а чтобы было и их легче снимать, надо отодрать уплотнитель двери :)
Оффлайн argosy
Товарищи подскажите,какие лучше колонки поставить в заднюю полку,и в дверные карты АВЕО1 (СЕДАН),сабвуфер ненадо,машина семейная :ua:.Магнитола PIONEER DEH-7950UB. ???.Магнитола,вроде,неплохая хочется чтобы и звук был такой же.Бюджет 700грн.
