Славік:
привод и винты IDE-шные? нет коллизий в плане Master-Slave? Т.е. перемычки на девайсах корректно выставлены? Попробуй на приводе, если ИДЕ-шный, поставить перемычку в положение Cable Celect (CS)... А зачем дрова под привод ставить?
Втыкаю железяку, ставлю виндовоз - все работает...
Ни разу дрова не ставил... Они каГбэ в дистрибутиве Винды залиты и на этапе установки устройств подставляются автоматом... Попробуй таки как вариант сменить интерфейсный кабель привода (от него до мамы)... Чета мутный трабл какой-то...
Еще не встречал такого....
Уточни, какой тип подключения винтов и приводов (SATA или IDE). Может контроллер на мамане подыхает? Мамка старая? В смысле - давно в работе? Встречал такое - потихоньку отмирали девайсы/порты. В результате сдох чипсет на мамке...
