Автор Тема: диски на 16 бьют ходовку  (Прочитано 15917 раз)
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
Re: диски на 16 бьют ходовку
« Ответ #50 : 15 Января 2011, 16:01:15 »
Поставил 17 катки и нежалуюсь :) Вот подвеска мягкая ппц как на нее еще можна жаловацо что она маягкая :) я газ полюбе кину :)
   Круто, а передок не задирал?
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #51 : 15 Января 2011, 16:27:54 »
Громче не начинают бубнеть передние верхние опоры из-за увеличения диаметра дисков и низкого профиля резины, подвеска-же становиться жестче? repa
Оффлайн Влад....
« Ответ #52 : 18 Января 2011, 21:53:30 »
Стучать вверху начнет когда установишь газ-масло и то в прыжке.
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #53 : 18 Января 2011, 23:21:16 »
У меня стоит газ-масло, стучит пипец, не знаю что делать? :'(
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #54 : 18 Января 2011, 23:22:53 »
В каком смысле- в прыжке?
Оффлайн Влад....
« Ответ #55 : 19 Января 2011, 20:02:20 »
В смысле того что иногда (это особенность наших дорог) между шиной и дорожным покрытием существует прослойка состоящая из воздуха и вот когда она "прослойка" появляется внезапно то происходит удар в верхней опорной чашке или при обычном режиме движения так называемое бухтение. Это из за особенности крепления опорной чашки.
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #56 : 19 Января 2011, 21:07:18 »
И как можно избежать этой проблемы? Я зимнюю резину вообще на 13 поставил и бубонит не меньше.
Оффлайн Ronin
« Ответ #57 : 09 Марта 2011, 09:37:41 »
Eneos, заводской размер резины 195/50 R16 при вылете 45 (или 42 не помню точно) так что по возможности лучше выше профиль не ставить
Вальтер Рёрль
Оффлайн riddle
« Ответ #58 : 29 Марта 2011, 10:28:56 »
в талмуде по эксплуатации идут следующие "заводские" размеры (табл. 8.12):
        Резина             Диски (вылет 45)
185/60 R14 82H ,  5,5J x 14
185/55 R15 82V ,     6J x 15
195/45 R16 80V ,  6,5J x 16
p.s. сам хочу попробовать поставить хотя бы 205/50 R16, а то 195/45 ни в какие ворота...
Оффлайн sheva12
  • маленький танк R16
« Ответ #59 : 29 Марта 2011, 21:54:35 »
Третий летний сезон буду ездить на 205/50 R 16 спереди и 205/55 R16 сзади .
За это время проехал больше 50000 км.
Пятница придумана чтобы БУХАТЬ
http://s-u.su/s/zzhfrlzz.png
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
« Ответ #60 : 13 Апреля 2011, 22:00:55 »
У меня 17 ЕТ 37 резина 215/45. Проехал 40тыс.км  проблем с ходовой меньше единственное надо менять стойки но пробег уже 140тыс. и стойки родные
Оффлайн spas
« Ответ #61 : 14 Июля 2011, 13:16:43 »
У мну стоят R16 7J ET30 + 175/50/16 перед и 195/45/16зад, на жопу уже лежат проставки 10мм. На машине стоят каябы и пружинки H&R-40 ниче не где не трет  ;)
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
« Ответ #62 : 16 Сентября 2011, 22:17:13 »
уже пробег 175тыс. поменял стойки тяжки  стабилизатора. вот всё жду когда же убьётся ходовая как все утверждают
Оффлайн sheva12
« Ответ #63 : 20 Марта 2012, 18:50:10 »
. Полностью согласен с    D.e.m.o.n. ом . Буду ездить 4 год на 16-х.
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #64 : 21 Марта 2012, 00:23:05 »
После 10 тыс на правда не самых лучших 16-х колёсах, ширина 7.5", 205/45 могу перечислить запчасти, которые придётся сразу купить:
Тяжки стабилизатора... все, опорные подушки и подшипники, сайленты, тормозные колодки,диски и пол литра-литр к расходу.
Так же скоро вам дадут скидочную карточку на шиномонтаж, т.к. пожалеют вас, прокатывающего диски раз в месяц. В некоторых случаях возможны вылеты пломб, так что запаситесь и на стоматолога! :)
PS, это личное мнение, купил в начале осени хорошие легкие 15-е диски и не нарадуюсь. Запчасти вышеперечисленные уже все поменял.
Оффлайн Slaven
« Ответ #65 : 16 Августа 2012, 22:47:45 »
а у меня 205 45 r16. :Жрет переднюю резину с наружной стороны. А у вас как?
Добавлено: 16 Августа 2012, 22:48:46
Собераюсь продавать. Надоело резину на сезон новую покупать.
Добавлено: 16 Августа 2012, 22:49:48
Посоветуйте какие диски на 15 лучше взять и размер резины.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 22:49:48 от Slaven »
« Ответ #66 : 17 Августа 2012, 09:50:07 »
Slaven, давление проверял? там ведь не 1,8 должно быть! ;)
Оффлайн Slaven
« Ответ #67 : 17 Августа 2012, 11:46:17 »
2.2 качаю.
« Ответ #68 : 17 Августа 2012, 16:05:47 »
Slaven, если задние сайленты переднего рычага с прорезями, то схождение надо делать на 10минут в плюс, если без прорезей, то делать надо как по книжке. Сам с этим столкнулся с новья машины, но проблему вовремя локализовали и решили.
Оффлайн Slaven
« Ответ #69 : 18 Августа 2012, 00:50:29 »
Спасибо большое но уже позно. Продал диски с резиной. Завтра на 15 иду покупать. а с 15 дисками есть приколы по розвалу?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #70 : 18 Августа 2012, 10:04:03 »
Slaven, на любом радиусе такая фигня, хардлок прав на 200%
Оффлайн Slaven
« Ответ #71 : 18 Августа 2012, 18:26:04 »
R15 W6 PCD4x100 ET42 DIA54.1 такие размеры диска на авеху пойдут?
« Ответ #72 : 18 Августа 2012, 21:20:21 »
Slaven, нет, не налезут на ступицу. У Авео 56,1
Оффлайн Slaven
« Ответ #73 : 18 Августа 2012, 22:36:16 »
А больше чем 56.1 можно?
« Ответ #74 : 18 Августа 2012, 22:42:53 »
Slaven, можно, но тогд арекомендуются центровоцчные кольца, хотя можно и без них. Про это можно почитать на форуме - писалось очень много.
