Рассматривается как конструкция вечера пятницы. В первую очередь эта конструкция подходит тем, кто хочет экономить электричество, но при этом если не устраивает слабое свечение китайских светодиодных festoon bulb
1.Найдено 33 белых 5мм светодиодов 26000микроканделл, макетная плата.
2.Дремелем обпилены основания светодиодов(теперь снизу они квадратные), и они распаяны на макетную плату
и
3.Светодиоды соединены группами по 3, итого 11 групп, и 11 резисторов по 470Ом. Резисторы в минусовой цепи, в целях безопасности
4.На резисторы натянуты и усажены термоусадки, вся конструкция вскрыта лаком для защиты от влаги
5.Финишируем клеевым пистолетом, для защиты от вибрации
Итого, светит очень ярко и равномерно
Конструкция потребляет при 12Вольтах 0,115А. Штатная накаливания давала раз в 5 меньше света и потребляла 0,4А
Так как у нас 11 групп, то 0,115/11=0,0104А что означает что через один светодиод протекает ток 10,4мА, при номинальном токе 20мА.
Это означает что у лампы получился двойной запас по надежности(паспортно 100тыс часов при 20мА), это сделано с целью предупредить выход из строя при выбросах напряжения до 14 и более вольт.
