Автор Тема: Свет в салоне . Подсветка багажника .  (Прочитано 21473 раз)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Свет в салоне . Подсветка багажника .
« Ответ #50 : 10 Марта 2009, 13:50:19 »
Сергей1277 Ну не знаю... Время покажет, хотя те что я в габариты поставил, сделаны на высшем уровне, жалко фотки нет...
Вот эти очень похожи на мои
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 13:54:01 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #51 : 10 Марта 2009, 13:52:52 »
morand1я тоже думал долго прослужат а оказалось нет!!! поставил обратно обычные лампочки!!!
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #52 : 10 Марта 2009, 13:55:28 »
morand1
Прикольно получилось, респект beer2
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #53 : 10 Марта 2009, 22:43:57 »
morand1ты это всё дело заказывал по асе?или как ?Можеш дело заказа бросить в личку...!
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #54 : 11 Марта 2009, 00:09:03 »
у меня трабл всё таки с о светом салона.так же как и некоторые копался в багажнике и случайно закоротил штатный свет там.коротнуло.багажник обесточился и свет пропал.через полчаса пропал свет в салоне.после этого через полчаса я не смог поставить машину на сигналку-постоянно сигналила мол открыт багажник.всё решило заменой предохранителя на 10А в отсеке движка(цена комплекта предохранителей - 10грн).всё гуд.всё супер.но вчера снова пропал свет салона.проверил тестером-сгорела лампочка.купил-5грн/шт. и снова всё хорошо.поездил пару часиков по городу.поставил машину на 2,5 часа.когда открыл снова свет салона не горел.пока прогрел машину-свет снова появился!!!
у кого-то такое было?и как это решить?
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #55 : 11 Марта 2009, 07:20:12 »
morand1 Прикольная сетка в багажнике beer2 , где брал и за скока денег?
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #56 : 11 Марта 2009, 09:20:06 »
Mimohod,-VaLeRa- как это нет? есть под капотом я ж нашел, а Spare в переводе запчасть =)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2009, 09:22:18 от Deks »
:ua:
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #57 : 11 Марта 2009, 10:56:39 »
Брал в Метро, но давно, не помню скока денег. посмотри здесь , там ребята вроде писали по чем сетки.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #58 : 11 Марта 2009, 11:02:55 »
Я скачал прайс с сайта и схему расположения их точки на кардачах, все выбрал, подъехал на радиорынок, нашел точку, и все прикупил, заодно посоветовавшись с продавцом типа - что лучше, как качество и т.д.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #59 : 11 Марта 2009, 11:25:33 »
КГБ у меня было такое !! гыгы гыгы гыгы
Ты глянь в салонном блоке предохранителей просто ИЗМЕНИ предохранитель 10А на 15А и всё будет ГУД!ИМХО
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #60 : 11 Марта 2009, 11:28:54 »
morand1 СПС благодарен.
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #61 : 11 Марта 2009, 11:33:55 »
сегодня попробую.но какой именно менять в салоне? там же нет предохранителя на свет салона?
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #62 : 11 Марта 2009, 14:39:27 »
КГБ есть я сегодня убуду в гараже сделаю фото и отмечу...!
« Ответ #63 : 11 Марта 2009, 18:09:19 »
КГБ:
Так при чем тут пердохранитель, если у тебя после прогрева машинки свет появился? ??? Это наука о контактах выделывается. Мож кнопа на двери глючит - дверь открываешь, а лампуцка не горит - кнопа не замыкает цепь. Или в плафоне контакты окислились... или лампуцка попалась "качественная".... надо смотреть...
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #64 : 11 Марта 2009, 21:30:21 »
Leksi да пробовал не только открывать дверь,а и просто включать свет,при включёном,/выключеном движке.контакты в плафоне зачистил...вот сегодня свет горел постоянно,якобы всё гуд.посмотрим что будет дальше
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #65 : 17 Марта 2009, 14:04:35 »
КГБ незнаю у меня после замены предохранителя всё хорошо и отлично....! obkur
Оффлайн sanYA T250
« Ответ #66 : 24 Октября 2009, 00:20:05 »
MimohodВ китайцах запасные предохранители есть. Под капотом в блоке предохранителей. Може кто-то уже позаимствовал.
Оффлайн sanYA T250
« Ответ #67 : 24 Октября 2009, 00:35:59 »
Все ругаются что на крышке блока предохранителей написано на Инглиш языке. А кто нибудь заглядывал в "Посібник з експлуатації", там в рисунках все на украинском написано. Для китайца в салоне мне даже дали дополнение к книге, где на русском написано где какой предохранитель находится.
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
« Ответ #68 : 10 Декабря 2009, 21:05:34 »
 bravo-народ,хелп!!!!!!!!!!!!!!!    Не фурычит лампочка в салоне(Авео 2 2006 г.в.)   вроде все ок,а не фурычит,подскажите ко что ,а? ;)
Что б всем было счастье,и ПОБОЛЬШЕ!
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #69 : 11 Декабря 2009, 15:05:36 »
Музя, предохранитель проверял?
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
« Ответ #70 : 12 Декабря 2009, 14:50:34 »
Таки проверял....,напруга на цоколе есть ....  лампа звониться.....  от отдельного источника даже светиться!  чисто дурдом!!
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
« Ответ #71 : 12 Декабря 2009, 14:54:27 »
да   забыл в багажнике свет присутствует!
Оффлайн vybor
« Ответ #72 : 12 Декабря 2009, 15:50:33 »
Напруга на цоколе есть при воткнутой лампочке? Если с лампочкой напруги нет, значит окислился контакт плюсового провода. Самый простой вариант отвинтить плафон и посмотреть разъем на предмет окислений. Если там все в порядке, нужно искать в пучке к блоку предохранителей (если в електричестве ты ноль, то это уже к електрику).
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
« Ответ #73 : 12 Декабря 2009, 21:54:57 »
Напругу мерял без лампы....,  разъем в порядке,  возможно окислился минус-  при открученом плафоне видно к потолку приварена клемма... при свете гляну там....  а в болке   какой предохранитель за салон отвечает?
« Ответ #74 : 12 Декабря 2009, 21:57:42 »
Музя
Если напряжение есть, значит предохранитель целый
