Автор Тема: Свет в салоне . Подсветка багажника .  (Прочитано 21482 раз)
Оффлайн AlexSWM
Re: Свет в салоне . Подсветка багажника .
« Ответ #25 : 07 Января 2009, 08:30:03 »
Ну полоска такая клейкая, а на ней напаяны диодные матрицы ;) полоска самоклеящаяся.
Оффлайн askat
« Ответ #26 : 07 Января 2009, 17:24:21 »
AlexSWM
А где про нее почитать то можно и где обычно продается?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #27 : 07 Января 2009, 18:49:03 »
на сайте моего товарища - www.ledlamp.com.ua
« Ответ #28 : 14 Января 2009, 12:33:26 »
Я тоже решил себе сделать подсветку бардачка и багажника. Для этого была куплена светодиодная лента длиной полметра за 110грн. Она состоит из 30 светодиодов, разбитых на блоки по три штуки. Питание блока 12В. Блоки можно отрезать и использовать отдельно. Лента была нарезана на куски: 2 по 9 светиков на багажник и 2 по 3 светика на бардачек.
Вот пример блока:
В бардачке ленты были наклеены на толстый двусторонний скотч на металлическую панель, на которой держится декоративная накладка на торпедо. Смотрят параллельно крышке бардачка. В заглушку справа от бардачка врезан выключатель. Можно врезать конечник. Пинтание взято от прикуривателя.
В багажнике ленты были наклеены также на толстый двусторонний скотч около динамиков, питание заведено от штатного плафона.
В результате и в бардачке и в багажнике светло как днем. Свет равномерно заполняет весь объем.
Оффлайн SherXan
« Ответ #29 : 14 Января 2009, 12:39:26 »
Alex_S +1
-VaLeRa-
« Ответ #30 : 14 Января 2009, 12:46:27 »
Alex_S зачет!!!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #31 : 14 Января 2009, 13:21:04 »
Alex_S супер bravo
Оффлайн askat
« Ответ #32 : 14 Января 2009, 18:55:27 »
Alex_S
спасибо за подробности!
Помаранчевый Китаец
« Ответ #33 : 15 Января 2009, 17:24:06 »
Помаранчевый Китаец Выключатель плафона багажника спрятан в самом замке багажника. Отверткой защелкнул - выключился, дернул за симпатишную зеленую ручку - включился :) Если у тебя загорается свет в багажнике при открывании дверей, то читай      ТУТ
ЗЫ Предохранитель ищи в блоке под капотом - на 10 А.
Мимоход предохранители у меня в салоне , сбоку торпеды  obkur
 кинулся вытаскивать ( на крышке все да не понашему  , пинцета жлобы  не положили ) ногти посрывал >:(
 тоненькие пласкогубцы все перещелкал , нашел сгоревший на 10 ампер
 поменял все работает
 я так думаю тогда снег попал , или примерз тот выключатель в багажнике
Помаранчевый Китаец
« Ответ #34 : 15 Января 2009, 17:29:13 »
 в бардачке есть прорезь , я так понял под плафон, можна шото втулить
 110 гривень многовато будет :)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #35 : 15 Января 2009, 17:31:08 »
еще и под капотом есть блок с предохранителями  ;) там как раз и пинцет есть  ;)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #36 : 16 Января 2009, 16:14:14 »
   В бардачке заглушка  зарезервирована под кнопку отключения правой "подушки"
   Янки полюбляют это дело .
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #37 : 07 Марта 2009, 18:53:50 »
тож седня менял лампочку в багажнику на диодную и замкнул контакты в итоге сгорел предохранитель.....=( полез нашел вытащил.. стремает то что з приборкой что-то не понятное стрелки шо бешеные то обороты зависают шо топливо... ребят куда смотреть? З.Ы. поехал искать предохранитель уже все закрыто...
« Последнее редактирование: 07 Марта 2009, 18:57:43 от Deks »
:ua:
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #38 : 07 Марта 2009, 19:38:23 »
из за того что предохранец квакнул, потому и бесится :)
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #39 : 07 Марта 2009, 19:47:00 »
AlexSWM спасибоооо завтра утром поеду на рынок... по предохранитель
:ua:
-VaLeRa-
« Ответ #40 : 07 Марта 2009, 20:50:58 »
а запасных в блоке под капотом что нет? Там ведь 10 15 20 есть запасных по одному.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #41 : 07 Марта 2009, 21:08:01 »
-VaLeRa-хз может и есть... я на инглиш не шурупаю, я пока нашел где тот предохранитель поматюкался... =)
Где они примерно хоть должны быть расположены?...
З.Ы. самое обидное было то что только машину помыл и воском вскрыл, полез в багажник давай мудрить уже сереть начало.... ну и от кака случилась... поехал искать ниче не нашел, машину испачкал... а потом и дома лампочка згорела одним словом не мой день....
« Последнее редактирование: 07 Марта 2009, 21:12:29 от Deks »
:ua:
-VaLeRa-
« Ответ #42 : 07 Марта 2009, 21:34:49 »
Deks там они три вряд разноцветные. применроно анпротив щипцов которыми вынимать предохранители. Там написано скорее всего солово SPARE
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #43 : 07 Марта 2009, 21:38:31 »
-VaLeRa- Спасибо! сколько нового из форума для себя открыл.. =)
:ua:
-VaLeRa-
« Ответ #44 : 07 Марта 2009, 21:40:05 »
Deks нашел?
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #45 : 07 Марта 2009, 21:42:45 »
-VaLeRa- завтра утром найду машина в гараже за 200 метров...но запасных куплю =)
:ua:
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #46 : 10 Марта 2009, 10:39:25 »
-VaLeRa- В китайцах запасных предохранителей нет. Ну что тут скажеш: "жлобы узкоглазые" :)
-VaLeRa-
« Ответ #47 : 10 Марта 2009, 12:01:36 »
Mimohod а я другое слово придумал, созвучное с числом 3,14
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #48 : 10 Марта 2009, 12:13:20 »
Воодушевившись идеей Alex_S, решил и себе заделать побольше света в машинку
В общем было приобретено материалов на сумму 212грн:
Лента диодная 0,5м – 80грн
Диодные лампы в габариты – 36грн*2
Диодные лампы в подсветку номера – 5грн*2
обычные зеленые диоды+резисторы к ним 6шт - 2гр
Диодные лампы в плафон салона и плафон багажника – 24грн*2
Брал здесь http://www.sohan.com.ua
Для бардачка спаял такую конструкцию
Подключил от габаритов через концевик от сигналки, который врезал в заглушку.
В багажнике наклеил 2 полоски по 9 диодов возле динамиков, вообщем так же как Alex_S, и поставил диодную лампочку в штатную подсветку багажника.
Такие лампы в плафон салона и штатную подсветку багажника
Подсветку пепельницы реализовал также как Сапожник в этой ветке http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4013.50.html
Вот так у меня получилось, она не так ярко светит как на фото, просто смартфон так сфоткал
Подсветка прикуривателя
В плафон салона поставил вторую светодиодную лампу на 4 диода, фоток нет, также как и нет фото габаритных светодиодных ламп.
Вобщем я доволен, шо слон vcool, засветодиодился по полной krutoy,
Спасибо первопроходцам Alex_S, Сапожник, чьи идеи я реализовал у себя тоже!
P.S. Извиняюсь за качество фоток, под рукой был только смартфон.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #49 : 10 Марта 2009, 13:47:19 »
morand1ты подожди радоваться, я поездил с полгода с диодовыми лампами в габаритах и в багажнике, а потом в габаритах вначале одна стала моргать потом вторая, а потом и в багажнике начала моргать!!!! а друган вообще поехал в Россию с моргающими лампочками так они ему паяли проблесковые маячки!!! пришлось денег довать!!!
