Автор Тема: Свет в салоне . Подсветка багажника .  (Прочитано 20747 раз)
Оффлайн slv
Собственно вчера надоело искать ключи от дома без работающего плафона в салоне
подскажите как там лампочка меняется (думаю она перегорела) и какую лампочку надо покупать?
ну и может еще что посоветуете как улучшить освещение салона  :)
« Последнее редактирование: 02 Января 2009, 09:00:05 от Vlad_Kyiv »
Re: Свет в салоне . Подсветка багажника .
« Ответ #1 : 01 Августа 2007, 11:06:14 »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #2 : 20 Августа 2007, 21:19:39 »
Вот и я дожил до тех времен, когда лампочка плафона перегорела, не скажет никто, какую лампочку надо купить(характеристики-- размер), а то лень сначала снимать, и бегать с ней, как с образцом, хочется за раз, снять, поменять, и забыть!
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #3 : 20 Августа 2007, 21:37:24 »
Dr.Livsi брат, ты ли это? Лампочка плафона достается в течении 2 сек, ставится еще быстрее, и из-за этих 3х секунд ты мучаешься? Капец, куда мы катимся! ???
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #4 : 20 Августа 2007, 22:58:27 »
m@xда мне боязно лазить... а то тут посмотрел, что там находят(ржавчина) то вот пытаюсь время оттянуть ;)
« Ответ #5 : 20 Августа 2007, 23:02:19 »
да - вот и я на выходных произвел первый ремонт машынке - поменял лампу салона. меняется действительно за 10сек. Хотя был неуверен в правильности действий и спросил моральной поддержки у Vlad-kyiv'а.
цена вопроса 3грн. на Перова.
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
« Ответ #6 : 20 Августа 2007, 23:10:48 »
а я себе поставил 2 по 10 ват такие как у габаритах на авео ну нигде не мог найти лампочку и времени не було фото попоже выложу!
Оффлайн Johnny.
  • www.autolegends.org
« Ответ #7 : 22 Августа 2007, 13:08:39 »
да, а как насчет ржавчины? Авео-2 - у всех крыша ржавая из нутри, голый метал там
NoKian
« Ответ #8 : 30 Января 2008, 15:45:27 »
Оффлайн lakker
« Ответ #9 : 15 Февраля 2008, 10:26:07 »
Такая вот ситуация постоянно проподает свет  в салоне, такое впечетление что лампочка перегорела ставлю другую, чрезе пару дней така я же ситуация. Получилась так что лампочка не сгорает так как ставил обратно сгаревшую. Что может быть плохой контакт или передохранители? Кто что скажет?
Лучше сделать и жалеть, а не жалеть что не сделал
« Ответ #10 : 15 Февраля 2008, 11:24:03 »
Электроника - наука о контактах...
Скорее всего в плафоне.
Оффлайн dagger32
« Ответ #11 : 22 Июля 2008, 19:57:09 »
Не горит свет в салоне, думал - лампочка сгорела, снял крышку а электрод целый, куда смотреть, что чинить?
Top10.if.ua - професійна розкрутка сайту
Сайдинг для фасаду найвищої я
Оффлайн sedoy
« Ответ #12 : 22 Июля 2008, 21:00:15 »
предохранитель
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
« Ответ #13 : 23 Июля 2008, 00:06:28 »
Оффлайн dagger32
« Ответ #14 : 23 Июля 2008, 15:02:28 »
sedoy и y4astneg спасибо!
Оффлайн alexb
« Ответ #15 : 13 Октября 2008, 11:45:17 »
а крышка снимается просто поддеть или с секретиком?
тоже перестал гореть ...
ГрехЪ
« Ответ #16 : 13 Октября 2008, 14:25:06 »
alexb Крышка открывается просто и без секретов :)
Оффлайн alexb
« Ответ #17 : 13 Октября 2008, 15:14:44 »
спсб ))
« Ответ #18 : 14 Октября 2008, 09:32:02 »
Так ведь в мурзилке есть, как сменить лампу в салоне. как сказал Влад-Киев - у нас вся машина на защелках! спасибо, хоть мотор и колеса прикручиваюццо! гыгы
Помаранчевый Китаец
« Ответ #19 : 01 Января 2009, 23:27:01 »
 Был вечером в гараже и заметил полоску света из под задней полки , присмотрелся и увидел что горит лампочка в багажнике
 поискал , гдеж она выключается - ненашол и подкулупал плафон отверткой , гдето перемкнуло , и лампочка погасла , так же перестал работать салоный свет
 при включении зажигания слышны какие то несколько секундные шуршания в сщитке приборов
 акамулятор немного разрядился . но машина заводится
 ПОДСКАЖИТЕ шо делать с акамулятором ?
 где находится кнопка выключения лампочки багажника , или лучше вобще навсегда вытащить лампочку ?
 какой поменять  предохранитель ?
 и шо ето за шуршание в сщитке ?
Оффлайн Питон
« Ответ #20 : 02 Января 2009, 00:17:48 »
В считке жЫвет сверчег. Не трогай его, пусть жЫвет...
На крышке которая прячет предохранители есть наклейка с расшифровкой а также в книжке
С аккумой ниче делать не надо он не мог разрядится от КЗ т.к. предохранитель сгорел с понтом, да и при любых после 10 мин работы двигла заряд акума, если он исправен, пришел в исходное состояние  skaut
_Kolobok_
« Ответ #21 : 04 Января 2009, 03:00:28 »
Позвольте. Какой генератор должен стоять, что бы полностью вернуть заряд севшему аккуму за 10 минут работы?
Я если не ошибаюсь видел что стоит 60 Ампер генератор стоковый... Аккумы у нас или 50 или 60 тоже... Вывод - час работы генератора только на заряд аккума - без других потребителей. А так как потребителей полно - минимум полтора часа.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #22 : 04 Января 2009, 10:29:21 »
Помаранчевый Китаец Выключатель плафона багажника спрятан в самом замке багажника. Отверткой защелкнул - выключился, дернул за симпатишную зеленую ручку - включился :) Если у тебя загорается свет в багажнике при открывании дверей, то читай      ТУТ
ЗЫ Предохранитель ищи в блоке под капотом - на 10 А.
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 11:09:58 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #23 : 05 Января 2009, 02:42:25 »
Поставил себе диодную ленту на подсветку багажника ;) То что было до этого - напоминало фонарик с севшей напрочь батарейкой :)
Оффлайн askat
« Ответ #24 : 07 Января 2009, 00:58:21 »
AlexSWM
А что за "диодная лента" то?
