Автор Тема: Интересная мелодия при включении зажигания  (Прочитано 8255 раз)
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
Доброго времени суток, всем уважаемым форумчанам... Недавно был удивлен, когда вставил ключ в замок зажигания, и откуда-то из-под торпедо вдруг проиграла короткая мелодия, секунды 3-4, похожая на ту, которая звучит на вокзале, перед каждым объявлением диспетчера... За, почти, два года эксплуатации автомобиля, с таким столкнулся всего два раза...
Что это????
Меня это абсолютно не напрягает, просто интересно знать..
Зараннее спасибо...
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
Могу предположить, что просто дверь водителя была открыта...
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
Impulsee, поверь, я знаю, каким должен быть звуковой сигнал при открытой водительской двери, или например если водитель не пристегнут... Такие звуковые сигналы монотонны, т.е. просто повторяется один звук, я же спрашиваю именно о МЕЛОДИИ, она полифонична!!!! Т.е. состоит из нескольких нот!!!!
Pet5744
Может брелок сигналки издал звук?
Например Шериф, в случае работы с транспондером, помоему, проигрывает мелодию.
Возможно также проигрывает при нажатии на кнопочку CALL на передатчике.
В момент запуска двигателя идет просадка напряжения, может что-то в сигналке глюкануло.
Оффлайн Milk
Тоже подумал про сигналку, может батарея в брелке садится и он пиликает?
Оффлайн Viva
Тоже играла мелодия, в движении, когда садилась батарейка в Аллигаторе.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
машина с салона, или с рук???
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
машина из салона
Оффлайн Zheka_Dnepr
  • Днепропетровск
слышал аналогичные звуки 2 или 3 раза за два с лишним года, откуда не понял, но то что не сигналка это сто пудов(вернее не брелок), может сигналка под торпедо. repa
Всегда ты будешь "на коне", если конь твой ШЕВРОЛЕ!
Оффлайн Goa
  • Атцидел на ЗОНЕ мусарог )))
может там мобилка мастера дета затерялась .. я бы поискал ... ))
Powered by Goa
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
может и мобилка... Только звонит она как-то очень редко... За 2 года, 2 раза!!!!
Хороший в мобилке аккумулятор! Я тоже такой хочу :)
Оффлайн smikex
  • шеви
 :D :D  :D :D :D :D :D :D при вставленном ключе и открытой двери у всех такой звук, отключается элеметарно !! Под релевым колжехом просто откинуть клемку около ключа, 2 болтика надо открутить!!  ну или модная сигналка.....
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
smikex, читай внимательней тему, тем более она не такая и большая...
Мне не тяжело, я повторюсь:
... я знаю, каким должен быть звуковой сигнал при открытой водительской двери, или например если водитель не пристегнут... Такие звуковые сигналы монотонны, т.е. просто повторяется один звук, я же спрашиваю именно о МЕЛОДИИ, она полифонична!!!! Т.е. состоит из нескольких нот!!!!
Оффлайн chaaabs
моя история похожа. Когда завожу машину, секунд десять она пищит как будто не пристегнут ремень. Но под сиденьем то провода уж два года как разомкнуты... Загадка однако... Есть подозрение что может датчик подушки сообщает о неисправности... Точно не знаю, но может кто подскажет.
Оффлайн Человек-авео
Скорее всего мелодия от брелка сигналки. Например, если сигналка шериф и случайно нажать F + CH3 играет необычная полифоническая мелодия.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 12:34:14 от Человек-авео »
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
Сигналка Alligator... Мелодия идет не от брелка, а откуда-то из-под торпедо...
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
как в фильме "бумер"...
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн Александр Борисенко
  • АХ 9991 СЕ
Re: Интересная мелодия при включении зажигания
« Ответ #18 : 11 Октября 2010, 20:21:45 »
У моего друга на десятке такая хрень есть, это бортовой компьютер проигрывает при повороте ключа
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #19 : 11 Октября 2010, 23:08:42 »
мистика блин))
Оффлайн Goa
« Ответ #20 : 14 Октября 2010, 13:26:13 »
может таки брелок ?
я вот сегодня ключ вставлял и случайно нажал на кнопку открыть машину, она пипикнула два раза и я вместе с ней подпрыгнул 2 раза.
А определить что звук идет не от брелка а именно из под торпедо довольно таки сложно, я думаю что стоит хорошенько поковырять брелок, на крайняк открыть книжку под названием Инструкция.
Powered by Goa
Оффлайн EclipsE
« Ответ #21 : 19 Октября 2010, 16:14:41 »
У меня с брелка проигрывается мелодия при включени зажигания (есть такая фича в шерифе)
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #22 : 19 Октября 2010, 16:34:22 »
EclipsE, как включить?
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн EclipsE
« Ответ #23 : 19 Октября 2010, 16:40:29 »
В режиме програмирования, функция Ф15 (1 тон выкл, 2 вкл.)
camel190
« Ответ #24 : 15 Января 2012, 11:43:28 »
У меня ета мелодия появилась после того как отключил эбу. потом всё подключил. проиграла один раз.имено при повороте ключа
