Автор Тема: Check Engine и P0342 - Низкий показатель датчика положения распредвала  (Прочитано 7099 раз)
Оффлайн dancer810
Сабж...
Джеки Чан снова грозит кулаком,уже запарился его тушить...
На сей раз низкий уровень сигнала датчика распредвала...
Кто сталкивался подскажите пожалуйста чем вылечить и на что он влияет кроме как на запуск двигла? (двиг. пока заводится)
Как проверить\почистить сам датчик? wall
Оффлайн M13
Померить сопротивление. если не ошибаюсь, около 1 кОм.
 Чистить не получится - менять. возможно, подойдёт ВАЗовский.
Оффлайн nikolaynn
Уже два года катаюсь с этой ошибкой :)
Лечится заменой (мне так сообщили).
Блок управления высчитывает угол опережения "косвенным" путем.
Два минуса:
1. В холодную погоду, если холодный двигатель, при торможении движком он глохнет когда выключаешь сцепление.
2. Резко давишь на педаль газа - движок как захлебывается.
Оффлайн dancer810
Спасибо за ответы, я все же тогда наверно его поменяю, на сколько я понял это он?
http://chevy-rezzo.narod.ru/graphic-pool/t/3d/2/t3d21f57.png
Оффлайн M13
да, он.. Стоит всегда скраю головки, с  торца. разьём на три ноги.
Оффлайн dancer810
Зоменил! Чан пока спит!!!:))))))))
Оффлайн ser_gun84
  • Пока одни сомневаются, другие уже делают...
Всем привет! Авео 1.6 2008г. седан. Пробег 80 к.
 Загорелся чек, Ошибка Р0343 (датчик положения распред. вала.)
Периодически плохо заводится, плавают обороты, немного вырос расход.
Кто подскажет, где єтот датчик РАСПОЛОЖЕН в (Шанхайка, Авео 1.6. 16 клапанов, 2008 г/в) ?
ХОЧУ попробовать почистить!
Заранее спасибо за ответ.
Оффлайн catkow
на 1.6 датчик крепится между шкивами распредвалов,ближе к выпускному.Чистить не поможет,только замена
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 19:20:41 от catkow »
Оффлайн ser_gun84
Спасибо. А фото случайно нет? Сам смогу заменить?
Оффлайн HameLeon
    • Керамическая посуда
Какой датчик нужно брать? Я искал по номеру 96253543 уже испробовал два разных, ошибка осталась. Корейский какой-то и польский FSO
Только оригинал GM нужен или номер другой? Авео 1,5
Используй каждую возможность. То, что случается - случается вовремя. Дао Цзи Бай
Оффлайн Mikolka
После замены датчика "чек" сам по себе может и не потухнуть, так как остаётся сохранённая ошибка, надо снять ошибку на компьютере.
