Автор Тема: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo  (Прочитано 57722 раз)
infodon
Re: Кто делал чип-тюнинг AVEO ???
« Ответ #25 : 18 Июля 2006, 12:18:27 »
Меняет логику работы ЭБУ. Но, насколько мне известно, для наших компов этого не делают. Где-то писали, что меняют сам ЭБУ, но это нонсенс! Вместо родного ставить чужой.
Да я тоже узнавал и мне сказали, что пока еще нет прибора, который прошивает изменения в мозги. Должен скоро появится. Единственное хотелось бы узнать, за такие деньги (150-200 у.е.) что получаешь от авто???
barsuk
« Ответ #26 : 18 Июля 2006, 12:43:53 »
Ка кправило чип тюнинг дает прирост около 10-15-25 % У нас особо не разгонишься если только машина не 16 клапанная. там прирост может быть до 25% Но под это надо ставить нулевик, прямоток. Одним словом - для гонок надо покупать спорткар :) А для города и такого хватает
infodon
« Ответ #27 : 18 Июля 2006, 12:50:45 »
Короче я так понял, что 150-200 у.е лучше пристроить куда то в другое место???
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #28 : 18 Июля 2006, 14:03:54 »
Но под это надо ставить нулевик, прямоток. Одним словом - для гонок надо покупать спорткар А для города и такого хватает
Нулевик и прямоток тут не причем, если брать программы, которые есть под Ланос, то чиповка оптимизирует многие параметры, в зависимости что хочет человек!
Можно мощность поднять, или динамику, или расход уменьшить!!! Для  драйва городского можно сместить крутящий момент1 2000, когда максимум лошадок будет отдаватся и так далее.
А прямоток и другое, это уже следущий виток тюнинга двигателя!
infodon
« Ответ #29 : 18 Июля 2006, 14:06:23 »
Извините за столь банальный вопрос, но что как будет видно улучшение динамики???
infodon
« Ответ #30 : 18 Июля 2006, 14:09:00 »
А можно ли, делая чип-тюнинг чем то навредить машине, иными словами страшно ехать на незнакомое СТО...
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #31 : 18 Июля 2006, 14:11:41 »
К сожалению комп у нас самонастраивающийся!(( Где-то читал что в под Днером гоняет одна но там меняли его!
Оффлайн galaober
« Ответ #32 : 23 Октября 2006, 22:06:09 »
Покопался в инете - для наших машин ничего толком не нашел.
Исходные данные:
ЭБУ - HV-240
Подключение сканера SCAN-100 через диагностический разъём OBD-II (он же EOBD, если не ошибаюсь)
Смотрел на разъём - задействованы контакты 4 (Chassis Ground), 5 (Signal Ground), 7 (ISO 9141-2 K Line), 8 (Определяется производителем), 13 (Определяется производителем), 16 (Battery Power). Информация согласно внешнего осмотра разъёма и сопоставления с http://inavto.com/diagnost.shtml , http://shutorg.narod.ru/ctool.htm , http://www.elantraclub.ru/forum/showthread.php?t=717&goto=nextnewest , http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/
http://www.scantool.net/?mode=displayCV&make=Daewoo подтверждает использование ISO9141-2/ISO14230-4, но почему не используется L-line?
Какой вид модуляции используется при обмене данными?
Известно, что ISO9141/ISO14230 имеет 2 вида адаптеров для PC - KxL-Line и ELM323. Какой нужен нам?
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo
« Ответ #33 : 23 Октября 2006, 22:33:43 »
И вопрос в догонку-Где можно достать(приобрести) шнурок "диагностический разъём OBD II - ноутбук(USB)"? На авторынке нет впомине и никто никакой инфы дать не может.
Оффлайн galaober
« Ответ #34 : 23 Октября 2006, 22:49:52 »
2 Alex: вот с этим вопросом меня и отправили добывать инфу - адаптеры есть здесь, но непонятно какой именно нам нужен, KxL-Line или ELM323. AlOdin попросил дать больше информации. Я по инету пошарил - особых успехов не добился :(
Относительно контактов, определяемых производителем: есть мнение (моё  ::) ) что в определённых режимах на них выводится аналоговые сигналы с ЭБУ (возможно, путём внутренней коммутации ЭБУ входов на эти линии). Такой "глубокий" вывод сделан из анализа возможностей SCAN-100 - он имеет 2 встроеных цифровых осциллографа, и может показывать сигналы с датчиков (при мне показывали диаграммы с двух датчиков кислорода, но поскольку второго датчика у нас нет (контакт свободен) - вместо него напряжение 437mV).
Kela
« Ответ #35 : 23 Октября 2006, 23:47:35 »
OBD-II ISO ISO14230-4, oн же KWP2000. Можно глянуть здесь http://www.obd-2.com/
правда, это на российских машинках...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #36 : 23 Октября 2006, 23:52:25 »
7 - БУ АКПП (TCM) . Он же ИММО
8 - Штатная противоугонная система
13 - Блок индикации и диагностики (SDM)
Оффлайн galaober
« Ответ #37 : 23 Октября 2006, 23:56:24 »
2 vlad_kyiv: А по какой же линии происходит обмен данными?  ???
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #38 : 24 Октября 2006, 00:08:48 »
По седьмому пину тоже .
Четвёртая "нога" ЭБУ
Оффлайн galaober
« Ответ #39 : 24 Октября 2006, 00:13:21 »
Что-то я не понял...
Четвёртый и пятый контакты на разъёме OBD-II - заземление. Тогда по стандарту - сигнальным остаётся седьмой. Или не так?
Напиши пожалуйста подробнее :)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #40 : 24 Октября 2006, 00:22:20 »
Извини
То есть на этот пин OBD-II приходит кроме БУ АКПП (TCM) и ИММОбилайзера , ещё и serial data c ЭБУ .
. . . Четвёртая "нога" ЭБУ
А это значит , что serial data приходит с 4го пина ЭБУ
Оффлайн galaober
« Ответ #41 : 24 Октября 2006, 00:25:00 »
Я так понимаю, мы говорим о номерах на разъёме? Тогда 4-й пин - "земля". Согласно стандарту.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #42 : 24 Октября 2006, 00:33:57 »
Всё верно .
№4 на диагностическом разъёме (DLC) - земля .
№4 на разъёме ЭБУ (ECM HV-240) - serial data  :)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2006, 00:37:46 от vlad_kyiv »
Оффлайн galaober
« Ответ #43 : 24 Октября 2006, 00:34:34 »
Ты имел в виду, что пин 7 разъёма OBD-II соединёт с ножкой 4 ЭБУ (HV-240) ?
А по каком протоколу происходит обмен данными с ЭБУ? Это у него шина управления с последовательной передачей (приёмом) данных?
Оффлайн galaober
« Ответ #44 : 24 Октября 2006, 00:37:46 »
Спасибо!  beer2
Какой же тогда нужен переходник для PC? Брать обычную схему для работы с K-line (http://deniss.com.ua/2kl.php) ?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2006, 00:46:32 от galaober »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #45 : 24 Октября 2006, 00:47:08 »
Похоже, что да .
Надо пробовать , стремиться и побеждать .
Количество блоков диагностики по К-линии ограниченно ,  но в наших багатенных комплектациях они все ( аж четыре  :o ;D) умещаются на одном проводе .
Успехов  beer2
Оффлайн galaober
« Ответ #46 : 24 Октября 2006, 23:40:55 »
Насколько мне удалось узнать, протокол обмена данными с HV-240 еще никто не разобрал. Но, если я правильно понимаю, с ЭБУ обмениваются данными и другие системы (EBCM & TCM). Можно ли что-то узнать о них (хотя бы название), ведь для согласованой работы протокол должен быть один и восприниматься всеми системами?
Оффлайн Alex
« Ответ #47 : 25 Октября 2006, 22:16:51 »
EBCM(Блок управления тормозами АБС) и с ЭБУ он вообще не общается. (лампочку ошибки АБС зажигает сам EBCM.)
TCM(блок управления автоматической коробкой передач).
Вот я нарыл схемку к твоему первому сообщению. См ниже, DLC это и есть диагностический разъем.
П.С. Похоже, что у нас одинаковый ЭБУ(HV-240) с Нубирой и Лацетти.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2006, 23:31:51 от Alex »
Оффлайн wild
  • лепота
« Ответ #48 : 27 Октября 2006, 14:47:21 »
Это, мягко говоря не так, точнее, совсем не так...
Обмениваются они по внутренней скоростной (CAN) шине. Но это не главное.
Хочу спросить. А какова цель подобных исследований ?
Есть определенные моменты, на которые хочу обратить внимание и предостеречь. Может так получится, что в этой ветке насобирается куча самой разнообразной информации, большинство из которой будет неверной, пока так и есть. Это может спровацировать многих на попытки самостоятельного "диагностирования", не представляя возможных последствий. Я прошел этот путь и подобный отрицательный опыт у меня был. Поэтому, как правило, такие данные не публикуются в подобных публичных местах, а являются уделом узких специалистов.
Человек, обладающий подобной инфой, сюда не напишет, поэтому доверять тому что останется в этой ветке-не приходится. На что тогда ты расчитываешь ?  Да и муторное, надо сказать это занятие, не проще ли просто купить подобный приборчик, если он так нужен.
Надеюсь был правильно понят, т.к. ничего плохого сказать не хотел, просто совет, надеюсь комуто пригодится.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #49 : 27 Октября 2006, 15:14:11 »
Интересный портретик "читателя" вырисовывается .
Он "баран" , потому,что не понимает , чем могут закончится эксперименты .
Но в то же время ОН продвинутый "баран" , т.к. зашёл в эту ветку , занялся вопросом и даже перешёл к практике . . . .
ЗЫ . Не надо недооценивать людей . А дурной головой и ЙУХ сломать можно :)
