Автор Тема: Собираем информацию о работе с ЭБУ Aveo  (Прочитано 57717 раз)
Оффлайн Egor
Уважаемые одноклубники разыскивается :) ЭБУ в нашем авто, подскажите может кто знает где он находится? По некоторым данным есть пару мест для разположения данного прибора. Но самое главное, что в зависимости от того где он находится, появляется или полностью пропадает возможность чиповки! :'(
Оффлайн _Lexus_
  • Россия, г. Ижевск
Re: Где находится ЭБУ?!
« Ответ #1 : 21 Марта 2006, 13:02:12 »
Посмотри темку
а так вкратце, вот чужая фотка
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #2 : 21 Марта 2006, 18:10:55 »
Сильно сказано.  8)
А можно поподробнее ?
Оффлайн Egor
« Ответ #3 : 21 Марта 2006, 18:24:47 »
To dr.Wagen:
Можно и поподробнее- значится звонил я на фирму автозон(занимаются чиповкой), сказали что могут чипонуть авео если ЭБУ находится в определенном(удобном для них) месте, но существует несколько вариантов расположения ЭБУ. Так вот тот вариант который показан на картинке выше(собственно который применен на большинстве Авео, помоему с двигателем 1,5), временно исключает возможность чиповки, потому как нет возможности добраться до разъемов(так объяснили на фирме), но вроде-бы обещают через месяц все исправить и найти подход к ЭБУ. Вот так.
Оффлайн Jeny
    • (Мазда СХ-9)
« Ответ #4 : 21 Марта 2006, 18:38:59 »
Развод!  >:( Я тоже обращался к спецам с "Чайки" и т.д.Не чипуют Авео...  :'( И дело совсем не в его расположении.До любого разьёма можно добраться.Дело в другом-он не разборной(как например в Ланосе),а по сему на сегодня тема не актуальна... :(
Подтверждаю, тема пробита забита и забыта...
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #5 : 21 Марта 2006, 19:13:51 »
Извини, Егор но то что тебе сказали просто бред.
« Ответ #6 : 22 Марта 2006, 08:31:23 »
...значится звонил я на фирму автозон(занимаются чиповкой), сказали что могут чипонуть авео если ЭБУ находится в определенном(удобном для них) месте, но существует несколько вариантов расположения ЭБУ. Так вот тот вариант который показан на картинке выше(собственно который применен на большинстве Авео, помоему с двигателем 1,5), временно исключает возможность чиповки, потому как нет возможности добраться до разъемов(так объяснили на фирме), но вроде-бы обещают через месяц все исправить и найти подход к ЭБУ. Вот так.
Почитай ТУТ и все вопросы отпадут само собой ;)
Оффлайн Egor
« Ответ #7 : 22 Марта 2006, 09:27:09 »
Ребята я вам просто процетировал то что сказали мне на фирме, хотите верьте хотите нет. Какие-то модели авео они чиповали, какие точно не знаю. Пообещали и наш комп обойти(где-то через месяц), подождем увидим :o.
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #8 : 22 Марта 2006, 15:36:05 »
Точно. А лампочки тоже поменять не смогут, потому что добираться неудобно ;)
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #9 : 22 Марта 2006, 22:33:17 »
Egor, а что за фирма? К этому http://autozone.kiev.ua/portal/index.php?act=ST&f=3&t=12 они не имеют отношения?
Оффлайн Egor
« Ответ #10 : 23 Марта 2006, 09:27:31 »
Ты совершенно прав- фирма Автозон(http://autozone.kiev.ua/), не знаю кто там на форуме писал, но фирма та!
Оффлайн Tigor
  • Была Авейка у меня!!!
« Ответ #11 : 23 Марта 2006, 09:43:28 »
Если ЭБУ неразборной, то может найти разборной и поставить.
Хотя... на наш ширпотреб никакая фирма особо разоряться не будет.
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #12 : 12 Мая 2006, 12:16:48 »
Не нашёл прошлую тему и создал новую, если что - Фила перенесёт куда надо.
Тут вот пробежала такая тема:
Blackcrow
Re: Прямоток+нулевик
28 Апреля 2006, 15:43:29 »
Уже есть прошивки.
Можно сделать в Киеве в КХРП.
Так прошивают или нет? Кто делал/знает?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #13 : 14 Мая 2006, 16:34:12 »
на Ланос 6-7 видов прошивок, что же на наши АВЕШки никак не сделают ;D
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #14 : 15 Мая 2006, 08:43:51 »
Blackcrow
Уже есть прошивки.
Во во!Сколько добавляет, что улучшает и сколько по деньгам? )
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #15 : 22 Мая 2006, 17:16:41 »
Был на Столичке, сказали что зависание не лечицца и никаких прошивок на Авео нету в природе.
Ещё чел из тюнинг центра на столичном сказал, что якобы чипуют на Чайке. Кто там знает людей (инжекторщиков) поспрашивайте.
Greher
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #16 : 25 Мая 2006, 16:48:11 »
на сколько мне известно на ланос можно сделать на пертровке, надо поспрошать про авео...
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #17 : 25 Мая 2006, 19:00:37 »
Возможно где-то у нас сделать!? Я http://autozone.kiev.ua/portal/index.php?showtopic=12 читал в Киеве делают!А у нас?
Порядок работы:
1. Подключить К-лайн адаптер к ком аорту компьютера(порт должен быть
встроенный не будет работать ч\з юсб переходники).
2. Подключить К-линию на 7 вывод разьема диагностики ну и питание
соответсвенно.
3. Подключить прибор SCAN-100.
4. Запустить программу Scaner.exe выбрать ком порт выбрать скорость
для начала возьми 10470.и нажать кнопку SCAN.
5. считать прошивку с помощью SCAN-100.
6. После окончания считывани в программе Scaner нажать кнопку STOP.
программа предложит сохранить лог файл на диск.
7. повторить пункт4.
8. Записать прошивку при помощи прибора SCAN-100.
9. по окончанию повторить п6.
10. Желательно снять такие же дампы перебрав все скоростя но больше
всего интересует скорость 10470 и 38400.
для дампов указать скорость и приложить желательно файлы прошивок.
- MR-140 , HV-240 - в этих блоках все детали безкорпусные а микросхемы в корпуса стекляных БГА похоже, где флеш где проц определить очень трудно, выпаивать и перешивать а потом впаивать это не тот путь по которому можно идти после нескольких перепаиваний блок в помойку.(панели стоят под такие корпуса немеряно)
SIRIUS-D4 - этот блок можно пробовать и распаять все элементы корпусные прос с167 можно также попробовать осилить его чиплодырем. правда куда подавать разрешение програмирования неизвестно но можно разобрав блок замкнуть просто все на плате.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #18 : 26 Мая 2006, 00:05:48 »
и бобик сдох ;)мдя, вот только кто даст свою машинку для таких эспериментов ???
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #19 : 29 Мая 2006, 09:57:02 »
VERT, ёмоё, ты внимательно читал на автозоне? Когда я там тему поднял? - год назад, и нифига они не чипуют. Нигде не чипуют. Скоро поставлю штатную фишку - отпишусь как оно.
Freerider
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #20 : 29 Мая 2006, 18:24:49 »
Чипование на Авео прироста 15% ТОЧНО не даст.
а мне 15% не надо, мне оптимизировать надо, чтоб динамика лучше была, и от этого 2 ведра бензика не вылетало
По поводу расхода - чипирование его точно не уменьшает.....
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #21 : 29 Мая 2006, 21:08:00 »
ну на Ланосе, определенные чипы помогают и более экономичнее сделать авто!
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
Re: Чип - тюнинг
« Ответ #22 : 28 Июня 2006, 14:50:28 »
Так случайно по ящику увидел - может кому полезно будет.
Существуют "универсальные" ЭБУ, параметры которых можно менять в риалтайме при помощи ноута (или компа, если кто удлинитель дотянет) подключенного через ком(?) порт.
производителя, цену, сайт, марку не знаю - просто показали чувака, который эту хреновину ставил в машину (они ее турбировали, а готовых ЭБУ/прошивок для нее не было)
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
infodon
Re: Кто делал чип-тюнинг AVEO ???
« Ответ #23 : 18 Июля 2006, 10:01:14 »
А что дает вообще чип-тюнинг???
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2007, 00:39:19 от Vlad_Kyiv »
barsuk
« Ответ #24 : 18 Июля 2006, 11:44:26 »
Меняет логику работы ЭБУ. Но, насколько мне известно, для наших компов этого не делают. Где-то писали, что меняют сам ЭБУ, но это нонсенс! Вместо родного ставить чужой.
